Solex на Audi 80 b3 1.8 RU
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем vladik-gadik, 30 май 2009.
  1. BLAJENNII FILIMON
    BLAJENNII FILIMON Bad e-mail
    14 фев 2012
    37
    80 3A 2.0 91г.
    Да,фотки посмотреть было-бы вообще супер!!!А ёжик у меня рабочий,я его на зарядном устройстве проверял.Только он берёт много,его надо походу через рэлюху запускать.Я думаю ёж штука полезная,судя по тому как он нагревается,с запуском в мороз вообще проблем не будет!А на счёт конденсата,хрен его знает!Так если логически рассудить,мож все таки запустить подогрев коллектора,ведь зимой греет,а летом худо-бедно будет охлаждать и бензин выкипать не будет.Я так думаю.
  2. Dima75
    Dima75 Живу я здесь
    15 май 2011
    1.452
    Костромская обл.
    ауди 80 1.8 РМ 89 г.в.
    Подогрев у меня подсоеденён,я грешу на прокладку клапаной крышки-сопливит немного,и на воздухане есть пару дырок
  3. Mixail 71
    Mixail 71 Завсегдатай
    17 май 2011
    783
    а6с5 ALF quattro
    подогрев ож сделал? =) а на счет клапанной крышки - в смысле сопливит - конденсат в карб с неё идет эмульсия?
    BLAJENNII FILIMON - не заморачивайся на подогреве ож!!!! у меня летом ничего не выкипало все ок !!! а как ты с нашим 3А собираешься его выводить? если только резать верхний патрубок - искать убитый аморт - потрошить его и вваривать в него штуцер? или п большому кругу пустить ? - по большому нет смысла а на счет фоток тройника сфоткаю в субботу мне все ровно верхний патрубок менять=) оборвался где хомут...
  4. Dima75
    Dima75 Живу я здесь
    15 май 2011
    1.452
    Костромская обл.
    в карбе кроме конденсата ничего нет,а поподает он туда через сапунн,т.е.клапанная крышка наверно пропускает воздух,ну и вентиляцию заодно почисить.
  5. BLAJENNII FILIMON
    14 фев 2012
    37
    80 3A 2.0 91г.
    Да нет,на счёт подсоединения ож это так,мысли в слух.А прокладку под крышку клапанов я на герметик посадил и затяжка минимальная потому что прокладка пробковая,и всё сухо как в пустыне сахара!!!
  6. Vladber59
    Vladber59 Участник форума
    8 сен 2011
    186
    А80/1.8/NE/Solex
    Dima75 почему думаешь что с сапуна? С сапуна конденсат как раз проблемно получить.Масло, антифриз на убитом движке - да, но пар который содержиться в газах картера горячий (или теплый) и не конденсируется в карбе. Конденсат образуется от разности температур, зимой когда подогрев всасываемого воздуха слабый и получается такая фигня. Карб теплый + холодный воздух из фильтра = конденсат.
  7. Dima75
    Dima75 Живу я здесь
    15 май 2011
    1.452
    Костромская обл.
    Заводился как-то раз днём и увидел ,что из под шланга с клапаной крышки побежала струйка воды,поэтому такие выводы и делаю.
  8. PretariaN
    PretariaN Участник форума
    18 апр 2011
    187
    А80/В3 1.8S NE
    Подскажите у кого космичевские черепахи стоят, каким шлангом с ней сопун соединить, чето вообще ничего от тазов подобрать не могу, угол не тот, переламывается шланг, желательно еще и фотку приложить, спс заранее...
  9. Vladber59
    8 сен 2011
    186
    А80/1.8/NE/Solex
    #1149 Vladber59, 18 фев 2012
    Dima75, на холодном движке в этот шланг не заглядывал?После ночной стоянки? Думаю что при остывании движка пары просто намерзают на стенках шланга, потом при заводе оттаивают. На холодном движке всяко может быть. А какой длины у тебя шланг этот? У меня от силы 15см, особо негде там конденсату собираться.После стоянки (30 мин) внутри шланг влажный.Обычный конденсат.Но он не с сапуна, а со стенок шланга, разница есть. Если в карбе конденсат, то точно не с сапуна,(точнее с сапуна только на холодном), воздух нужен потеплее и все пройдет.
  10. BLAJENNII FILIMON
    14 фев 2012
    37
    80 3A 2.0 91г.
    Здороф пацаны!!!Я тут что-то вспышку про...л,атрамблёр надо свакуумником ставить или родной оставлять?
  11. Vladber59
    8 сен 2011
    186
    А80/1.8/NE/Solex
    В смысле с вакуумником? Какой еще родной? По-русски напиши.
  12. BLAJENNII FILIMON
    14 фев 2012
    37
    80 3A 2.0 91г.
    Я извиняюсь!У меня трамблёр стоит без октанкорректора,по моему так его по научному называют,это такая хрень от которой шланжик идёт на карбюратор,ну как на классике ВАЗовской.Он меняет угол опережения зажигания.
  13. Vladber59
    8 сен 2011
    186
    А80/1.8/NE/Solex
    У тебя трамблер без вакуума, я правильно понял? Тогда ниче не надо менять - так и оставь. Или вакуум был, но "сплыл"? Хотя наверное и небыло на таком двиге.
  14. BLAJENNII FILIMON
    14 фев 2012
    37
    80 3A 2.0 91г.
    Ага,без вакуума!У меня-же инжектор стоит ПОКА,а там его в принципе нету!Так,значит все штуцеры на карбе надо глушить?Там-же их три штуки стоят,или я ошибаюсь?
  15. Vladber59
    8 сен 2011
    186
    А80/1.8/NE/Solex
    По сути эти штуцеры на карбе к твоему зажиганию отношения не имеют. У тебя ж зажигание за счет мозгов, датчика детонации и тд работает.Если бы у тебя и зажигание жигулевское стояло:D...Глуши. Почитай выше, так сказать для общего понимания картины, много споров про трамблер было.
  16. Vladber59
    8 сен 2011
    186
    А80/1.8/NE/Solex
    А на черепахе у тебя с какой стороны штуцер? Они разные бывают.
  17. PretariaN
    18 апр 2011
    187
    А80/В3 1.8S NE
    На двигатель направлен, если смотреть на двиг со стороны переднего бампера то штуцер направо идет....
  18. BLAJENNII FILIMON
    14 фев 2012
    37
    80 3A 2.0 91г.
    Ёпрст!!!Так я по этому и спрашиваю,что много споров!!!Я посты прочитал начиная сдесятого года!!!Представляешь какой объём информации!!!Мозг опух,глаза как два блюдца!!!Мля мужики,чёб я без вас делал!!!!????ДАЙ БОГ ЗДОРОВЬЯ!!!!!!!!!!!!!!!
  19. Vladber59
    8 сен 2011
    186
    А80/1.8/NE/Solex
    PretariaNтут сложнее, но все равно можно сделать.Угол получится не самый лучший, но шланг не пережмется. Если не нашел фотки, то позже выложу как у меня сделано. Еще можешь на форуме "соток" посмотреть, там их тоже море.Кстати там гораздо больше обсуждений тазокарб+ауди.
  20. PretariaN
    18 апр 2011
    187
    А80/В3 1.8S NE
    да уж, выложи, и напиши от чего шланг...
