Solex на Audi 80 b3 1.8 RU
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем vladik-gadik, 30 май 2009.
  1. Vladber59
    Vladber59 Участник форума
    8 сен 2011
    186
    А80/1.8/NE/Solex
    Сильно кажется? Последнее время и не заходил сюда - боялся за умного прокатить.
  2. BLAJENNII FILIMON
    BLAJENNII FILIMON Bad e-mail
    14 фев 2012
    37
    80 3A 2.0 91г.
    Привет всем!Ребят,тема такая:.Поставил я карб солекс,как я писал выше,но остался один гемор.После трех тысяч идёт какая-то отсечка,движёк резко теряет мощность.Глушу,завожу по новой,всё отлично,но как только раскручиваю до трёх тысяч,*** снова такая-же хрень!И такая-же потеха была на покойном инжекторе.Может кто стлкивался с такой бедой?
  3. SNIKer
    SNIKer VAG club Kostroma
    25 янв 2012
    2.035
    А100С3 1.8 PH 90г, А100С4 2.0 ААЕ 91г.
    Вторая камера исправно открываеца??
  4. Mixail 71
    Mixail 71 Завсегдатай
    17 май 2011
    783
    а6с5 ALF quattro
    ну а если остановиться и не глушить? обороты теряются холостые? у меня тут вообще проблема была то бенз не поступал. о машина на прогреве глохла . оказалось банально игла поплавка купил пекаровскую и все гуд
  5. Mixail 71
    17 май 2011
    783
    а6с5 ALF quattro
    филимон а может у тебя что с насосом?
  6. djonibi3
    djonibi3 Новичок
    1 апр 2012
    14
    b3 1.8s 87г
    привет, всем хочу сказати болишое спасибо, долго мучился со своим карбом и всетаки решил меняти на солекс, умелицев нащлосии довига тоолико на словах или советы довати, так што пришлоси все делати самому, зделал вставку из еекстолита купил карб 21083 установил все акуратно што потребовало не малых усилии но зато резулитат превзошол все мои ожидания моя 80ка кагбуто скинула лет 15 тяга просто супер я забыл што такое 1 передачя с места на второи трогается без всяких усилии,нагретая работает ровно и бес всяких скачков оборотов, я просто худею с нею,так што кто не может рещитца, не переживаите по пустекам хуже не будет,так што дерзаите!:thumbup::nod:
  7. BLAJENNII FILIMON
    14 фев 2012
    37
    80 3A 2.0 91г.
    Да не,насос нормальный и камера вторая открывается!На холостых обороты падают после отсечки на трёх тысячах.Блин,тут вот какая фишка,еду на пятой(в принципе на любой)скорости,кручу движку до трёх тысяч,происходит отсечка.Затем не выключая скорости глушу движёк,буквально на секунды и завожу потом как с толчка,после этой операции всё работает нормально,но только пока не раскручу до трёх тыщ.Что это?Может мозги?
  8. SNIKer
    25 янв 2012
    2.035
    Это не карб точно... Зажигание смотри...
  9. BLAJENNII FILIMON
    14 фев 2012
    37
    80 3A 2.0 91г.
    И я тоже так думаю.Блин,у меня ещё трамблёр стоит без вакуума,на него грешу.На инжекторе мозги всё регулировали,а на карбе не знаю,мозги какую нибудь функцию выполняют?
  10. BLAJENNII FILIMON
    14 фев 2012
    37
    80 3A 2.0 91г.
    Дядя Вася,который мне её настраивал,говорит что трамблёр надо ставить свакуумом,а сейчас она работает в режиме "доехать-бы до дому"Чё скажите пацаны????????????
  11. SNIKer
    25 янв 2012
    2.035
    Аааа.. вон оно че... Ну как вариант из за отсутствия угла верного и дает отсечку... У тя мозг подключен??? С датчиков сигналы идут? Чет я сомневаюсь что работают верно мозги... Раньше на карбе была отсечка??? Попроси у кого нить трамблер попробовать
  12. Mixail 71
    17 май 2011
    783
    а6с5 ALF quattro
    филимон как мозги ща у тебя могут работать? у меня от них шлейфы только аккуратно отключены . и трамблер с вакуумом ! как вероятность дело в трамблере если отсекает на 3х тысячах ! да и что эт за странная отсечка
  13. tema110
    tema110 Завсегдатай
    24 окт 2008
    849
    80 Competition
    трамблер надо с вакуумом.
  14. tema110
    tema110 Завсегдатай
    24 окт 2008
    849
    80 Competition
    При установке Солекса и воздухана от 9ки не у кого рык не наблюдается?Кто оставлял родной корпус воздушный?
  15. Mixail 71
    17 май 2011
    783
    а6с5 ALF quattro
    а чего за рык ? ничего не слышал у меня от 9ки корпус стоит и все гуд - может коллектор ослаблен вот и рык
  16. SNIKer
    25 янв 2012
    2.035
    НЕ должен так то... Хотя был случай при установке фильтра от инжектора 10ки появлялся свист на высоких оборотах...
  17. Mixail 71
    17 май 2011
    783
    а6с5 ALF quattro
    ну или свист от фильтра нулевого сопротивления - кстати про них спросить хотел - а их вообще наверное лучше не ставить ?
  18. SNIKer
    25 янв 2012
    2.035
    #1358 SNIKer, 9 апр 2012
    КОнечно лучше ненадо. И нафег ненадо... У тя ж не 300 коней которые задыхаюца на родном фильтре. Фильтрация равна нулю как и сопративление... Лучше в 2 слоя женскую колготку сложи... Эффект похож. И цена радует
  19. charun11
    charun11 Новичок
    9 апр 2012
    10
    ауди 80 в3 1.8S 87
    здравствуйте господа.вот вопросик для размышления.авто 80 в3 двс sf.установлен солекс 73 .описываю проблему.при длительном движении на постоянной скорости в течении нескольких часов(особенно проявляется в сырую погоду)начинает активно потреблять "еду" при этом страшно тупить. пахнуть бензином(как рассказали задние попутчики) и даже глохнуть на первой камере. в общем льёт.после дожатия педали до второй камеры появляется нормальная для онной тяга.но после попытки вернуться на первую камеру симптомы возвращаются. после небольшого передыха 3-5 мин все приходит в норму (как будто просохло).собственные соображения на этот счет:ТРОМБЛЁР. и сам себе противоречу1 на кейхене такого не было(хотя ездил на нем не долго (кейхен1)) 2вторая камера работает всегда.3 холостые не держит (после передыха все норм.) 4крышку трамблёра смотрел пробоев нет провода в норме свечи по вину.мех часть в норме(т.е ГБЦ КШМ и т.д и т.п)вот хотелось бы узнать ваше мнение по этому поводу.где здесь собака порылась)))?
  20. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Обмерзание, проблемма с забором тёплого воздуха в воздухан.
    http://karbyurator.com/zamerzanie-karbyuratora/
