Solex на Audi 80 b3 1.8 RU
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем vladik-gadik, 30 май 2009.
  1. anaxny
    anaxny Новичок
    3 дек 2011
    83
    ауди80 b3 1.6 1991
    спасибо всем огромное за помощь!!!!разобрал карб,промыл и она завелась.
  2. s.selllik
    s.selllik Новичок
    3 май 2012
    8
    80 b3 89
    Доброе время суток. Нужна помощь. Поставил карбюратор солекс на двигатель 3A. Так как у меня трамблер без вакума, то решил поставить с вакумом. Сделал проставку под посадочное место трамблера так как у родного шири. Вообщем все уже приготовил и тут возник вопрос, а будет ли он у меня работать? Как будут вести себя мозги?
  3. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Да на мозги уже можно махнуть рукой, если стоит карб и трамблёр с вакуумом. Т.е. это уже лишняя деталь будет в твоей машине земляк.:)
  4. s.selllik
    s.selllik Новичок
    3 май 2012
    8
    80 b3 89
    #1484 s.selllik, 28 июн 2012
    это радует. потому что есть подозрения, что мозг тронулся немного или датчики оставшиеся тупят. вообщем даже с переделкой на карб движок работал как то странно.и сомнения в правильности опережения зажигания. теперь надо попробовать отключить мозг. буду тестить трамблер с вакуумом. приятно встретить земляка. :)
  5. SNIKer
    SNIKer VAG club Kostroma
    25 янв 2012
    2.035
    А100С3 1.8 PH 90г, А100С4 2.0 ААЕ 91г.
    Трамблер ставишь аудюшный? Если да, то у немцев вакуум береца не с карба... То есть не подрубай вакуум к солексу. Бери с усилителя тормозов, там в магистрали может есть штуцер какой.
  6. Vladber59
    Vladber59 Участник форума
    8 сен 2011
    186
    А80/1.8/NE/Solex
    #1486 Vladber59, 30 июн 2012
    В этом случае однозначно не с карба (как и в 95% случаев). Стробоскопом посмотри, с подключеным вакуумом. Потом жопомером меряй, можно потом попробовать стробоскопом без подключения вакуума и снова жопомером. Сам уже выберешь как лучше.
  7. Федор-54
    Федор-54 Участник форума
    13 дек 2011
    365
    audi80b4 avant 2.6
    Добрый день!
    Посоветуйте, плииз..-имеется в наличии бочка b3 с двигом 1.8 NE-стоит карб кайхин-1-хочу установить газ и есть варианты выбора карбюраторов солекса и 2107 и 2140 от 41-го москвича-что лучше установить именно в свете планируемого перехода на газ?
    спасибо всем за внимание.
  8. tema110
    tema110 Завсегдатай
    24 окт 2008
    849
    80 Competition
    Солекс 21073.
  9. SNIKer
    25 янв 2012
    2.035
    От 41го москвича 2140? не путаешь? Обычно на них на АЗЛК моторах солекс и стоит 2141 с камерами 24*26... Я бы предпочел его, мотор будет дышать полной грудью. Но нужно подобрать жики верные. Не пожалеешь... Солексы все конструктивно по сути одно и тоже, с переходом на газ проблем не будет.
  10. Тамбовский.
    Тамбовский. Участник форума
    27 апр 2012
    180
    Ауди 80 1.8.NE 90г
    Всем привет. Подскажите а кто нибудь ставил карб от 10ки с авто подсосом? Как все это дело работает? И как подключали охлождайку?
  11. Федор-54
    13 дек 2011
    365
    audi80b4 avant 2.6
    Так..., мнения разделились ровно по 50%, так все же-какой карб лучше взять?
    вопрос не просто так , а именно в свете предстоящей газификации машины- так у меня был 41-й с установленным газом- и проблема была в настройке карба после установки туда газового инжектора(вместо тепловой проставки между блоком дроссельных заслонок и верхней частью карба-она толще, чем родная проставка, и, соответсвенно, нарушились регулировки карба- он дико тупил на бензе, были провалы и т.п.), а как я понимаю в 2107 такой проставки нет, она ставится под карбом, а не в середине него и на настройки карба не влияет(я год искал нормального карбюраторщика, который смог настроить карб москвича для нормальной работы и на газе и на бензе).
    Вот в связи с этим и вопрос- есть ли у кого карб 2107 с введенным газовым инжектором- куда он ставится (под карб?)- и были ли какие-нибудь проблемы с этим связанные?
  12. SNIKer
    25 янв 2012
    2.035
    Не очень понял... Этот газовый инжектор на 41 карб куда втыкаеца?!?!?!?! В середину карба!??! Никогда не видел такого... Скинь фото этого дела. И что за проставка в 41м карбе?? Солекс 2141 аналогичен по конструкции Нивовскому и 9тошному солексу. ИМЕННО СОЛЕКС! только дырки разные и УН у них. ВОзможно мы говорим о разных карбах... 2107 если просто, то это ОЗОН. Который на классику ставили.
  13. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Вот такой смеситель подойдёт на любой солекс и на любой озон http://img.gas-shop.ru/web/upload/g...tel-gaza-na-karburator-vaz-08-afacdb-1000.jpg http://img.gas-shop.ru/web/upload/g...el-gaza-pod-karburator-vaz-08-afacdb-1000.jpg
    С ним никаких проблем не будет.
    Ставится он сверху карбюратора http://cache.zr.ru/wpfiles/uploads/1999/01/18418.jpg
  14. Федор-54
    13 дек 2011
    365
    audi80b4 avant 2.6
    Спасибо, но это самый неудачный из всех смесителей-инжекторов.Мне ставили инжектор по форме соответствующий тепловой проставке, и в нем соответственно раздельные входы для первичной и вторичной камер, но он был чуть толще родной проставки в карбюраторе, и ставился вместо нее между блоком дроссельных заслонок и верхней частью карба-родная проставка там была толщиной милимов 5, а инжектор-8-9, и в результате нарушились настройки карба- длины тяг изменились, со всеми вытекающими...
    (у нас в новосибирске ставили именно такие варианты, правда это давно было, но не хочется наступать на те же грабли снова),
    поэтому и спрашиваю про выбор карба- в 2107 не вижу никакой проставки в нем самом, а в москвичевском она есть.
  15. Федор-54
    13 дек 2011
    365
    audi80b4 avant 2.6
    #1495 Федор-54, 11 июл 2012
    Вот он- тот самый карб москвича- проставка коричневого цвета- и газовый инжектор ставится вместо нее, но толщина его больше!-ну и в результате угол изгиба тяги нужно менять, а это , как оказалось на практике, вовсе не так просто- без опытного карбюраторщика и газоанализатора не получилось- да и он провозился со мной около двух с лишним часов...http://www.zarulem.ws/forum/?showtopic=343382&st=1080
  16. piwaew
    piwaew Участник форума
    28 янв 2011
    220
    ГАЗ 53
    Этой тягой приоткрывается др. заслонка при вытягивании подсоса, т.е. переставляя в другое отверстие или подгибая эту тягу выставляется пусковой зазор др.заслонки. Больше эта тяга ни на что не влияет.
    Грош цена тому карбюраторщику, которого это поставило в тупик.
  17. piwaew
    28 янв 2011
    220
    ГАЗ 53
    А кто это Вам такую чушь сказал?
  18. SNIKer
    25 янв 2012
    2.035
    Федор-54, то что ты выложил, это карб ОЗОН. ОН же и есть карб 2107. Это не СОЛЕКС! На классику вообще только озоны и ставили. На ниве тока стоит Солекс 21073. В солексе нет вообще такой проставки. Там тока 2 корпусные детали и между ними такую фигню ну уж никак не воткнешь.... Для солекса придеца ставить http://cache.zr.ru/wpfiles/uploads/1999/01/18418.jpg
  19. Федор-54
    13 дек 2011
    365
    audi80b4 avant 2.6
    это не чушь, а результаты эксплуатации подобных систем.
    вариант с проставкой удобен тем, что там два! раздельных входа газа для первичной и вторичной камер-т.е. можно настроить подачу газа в зависимости от пожеланий на каждую конкретную поездку и очень оперативно- хочешь экономии-зажать вторичную камеру(это если в городе и денег нет на заправку), а если хочется подинамичнее- приоткрывается оба винта обогащения и в первичную и во вторичную камеры...-очень удобно.
  20. Федор-54
    13 дек 2011
    365
    audi80b4 avant 2.6
    спасибо-дело в том, что у меня не было никогда тазомоторов, я с сорок первого(их было два-один УЗАМ, второй-F3R), пересел на мазду. а сейчас реанимирую аудюху специально для поездок на работу-хочу сделать стоимость километра как можно меньше- вот и задача газификации появилась.
    я просто не знаю различий карбюраторов озона и солекса-не возился с последними ни разу.
