Solex на Audi 80 b3 1.8 RU
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем vladik-gadik, 30 май 2009.
  1. Федор-54
    Федор-54 Участник форума
    13 дек 2011
    365
    audi80b4 avant 2.6
    это вы зря так-и подгиб тяги он регулировал, и жики менял несколько раз..-задача-то ведь была одновременно получить приемлемые характеристики и для бенза и для газа- а газ- он гораздо капризнее бенза-мелкие недочеты в работе движки на бензе на газу превращаются в большие проблемы.
  2. piwaew
    piwaew Участник форума
    28 янв 2011
    220
    ГАЗ 53
    Фёдор, больше нигде такого не пишите, засмеют.
    Подача газа регулируется один раз, есть газоанализатор для этого. А если душить подачу газа, то прогар клапанов вам гарантирован. Вот и будет вам экономия, в виде переборки головки блока.
  3. piwaew
    28 янв 2011
    220
    ГАЗ 53
    Имея опыт эксплуатации нескольких машин на газе, на протяжении 15 лет, и опыт работы по установке оборудования на протяжении тех же 15 лет, я честно говоря охренел от вашего Фёдор поста. Откуда такие выводы?
  4. Федор-54
    13 дек 2011
    365
    audi80b4 avant 2.6
    любая категоричность-признак ограниченности....ибо чем больше узнаешь- тем больше понимаешь,как мало тебе известно.
  5. SNIKer
    SNIKer VAG club Kostroma
    25 янв 2012
    2.035
    А100С3 1.8 PH 90г, А100С4 2.0 ААЕ 91г.
    Ладно мужики, харош письками меряца. Каждый все равно при своем останеца. Факт в том, что в солекс проставку не запихнешь эту и тока на карб ставить распылитель или как его там... Но солекс лучше озона. Брать однозначно его и сильно не морочаца с этими проставками.
  6. Федор-54
    13 дек 2011
    365
    audi80b4 avant 2.6
    Спасибо за советы.
  7. Vladber59
    Vladber59 Участник форума
    8 сен 2011
    186
    А80/1.8/NE/Solex
    Продолжение к посту #1429. Жопомер показал что движек не дает полной мощности на средних оборотах - нарушено смесеобразование. Газоанализатор показал перекорм на 2200-2400 об. На меньших и больших оборотах все норм. Причем при плавном разгоне все в порядке. Виноват ЭМР. Естественно отключать его не стоит - полезная штука. Было решено обеднить смесь примерно в том же диапазоне. После всех испытаний с эмульсионной трубкой оказалось что нужна труба А23 (не путать с 23), с газелевского или окушечного карба. Труба без переделок. Жиклеры те же 90/95. Сейчас все в норме, довожу вторую камеру - почти победил.
    Глорий нравится это.
  8. SNIKer
    25 янв 2012
    2.035
    Да.... Основательный подход. Влад, мне думаеца, что этот расклад будет качественно работать только на твоем моторе.. На другом 1.8 с другим распредом и фазами уже нужно заново подбирать оптимал. Или я не прав?
  9. Vladber59
    8 сен 2011
    186
    А80/1.8/NE/Solex
    А мне думаеца что похер. Не такие большие различия как кажется, у меня только степень сжатия 10, все остальное имхо не играет большой роли. По сути все эксперименты не дороже 100р. Тут пробовать надо.
  10. SNIKer
    25 янв 2012
    2.035
    Vladber59 по твоему совету поставил на первую камеру солекса 083 ГТЖ 95, как и штатно и ГВЖ 125. Плюс слона в разные камеры. Плюс по спец прибору настроили состав смеси. Такой приборчик из наследия страны советов, вворачиваеца за место свечи. Имеет свою свечку, через которую можно глядеть в КЗ. И настраиваешь по цвету сгорания смесь. Чтобы пламя было синее. Вообщем момента прибавилось ощутимо! Тапку теперь давлю процентов на 30 меньше. Динамика очень возросла. С тыщи оборотов на 4й расгоняеца уверено. Раньше только звук в моторе менялся. И чуть зажигание припозднил, был нехороший звон в моторе. Терь надо 2ю камеру попробовать изменить. А то не ощущаю открытия 2й камеры совершенно... Vladber59 благодарю)
  11. Vladber59
    8 сен 2011
    186
    А80/1.8/NE/Solex
    Лучше конечно по газоанализатору смотреть чем по етой штуке, она очень не точно кажет. Смотри по свечам после продолжительной поездки - это вернее будет. Со второй камерой надо точно по ГА смотреть, хотя может ниче не показать. Я сегодня поставил себе опять стоковый 083, вторая камера работает как продолжение первой - плавный переход к чуть лучшему разгону. Пинка под зад не чувствую, а хочу:D Думаю к концу недели добить это дело, тогда дам пропорции че и куда вкрутить.А еще я новый кулачек УН выпилил для своей манеры езды, теперь с места рвет мама не горюй! Потом фотку выложу для желающих повторить (ИМХО - кулачки 7, 4 - отстой, для наших объемов недостаточно компенсируют резкое обеднение при открытии ДЗ)
  12. SNIKer
    25 янв 2012
    2.035
    Мне 2я камера по сути нахрен ненужна. Я тапку то чуток давлю тока. Только на обгонах топлю... Как че будет кидай, ГА попробуем достать. Но и этот прибор в принципе адекватно показывает, судя по отзывам. Посмотрим. Лучше по крайней мере стало ощутимо.
  13. KeHu
    KeHu Новичок
    4 апр 2010
    17
    а80/б3 1.8 sf 87г
    мужики,подскажите по такому вопросу,поставил 73 солекс в стоке,машина едет неплохо,провалов нет,набирает хорошо скорость,
    но не радует цвет свечей.примерно как на картинке,соответственно смесь бедная.как это исправить?только кручением винта качества или может воздушные жиклеры другие?или еще что то[​IMG]
  14. SNIKer
    25 янв 2012
    2.035
    Беднит. ИМХО винтом ты мало что сделаешь. Нужно богатить смесь. По своему примеру посоветовал бы уменьшить ГВЖ...А вот на какой его трубке поставить лучше скажет владбер
  15. Vladber59
    8 сен 2011
    186
    А80/1.8/NE/Solex
    Трубу не меняй, воздух уменьшай.ВЖ 125 пойдет. А вообще оно надо? Как расход? Зажигание не раннее? Надо в комплексе инфу давать, может карб не при делах.
    PS : свою вторую камеру не доделал, времени нет.Как только - сразу отпишусь.
  16. KeHu
    KeHu Новичок
    4 апр 2010
    17
    а80/б3 1.8 sf 87г
    #1516 KeHu, 21 авг 2012
    расход по городу 10-11,по трассе литров 8,
    на хх неустойчиво работает,подтряхивает двигатель,это больше всего и напрягает
    зажигание выставляли ,вроде норм
  17. SNIKer
    25 янв 2012
    2.035
    А может ногу с тапки убрать стоит? ХХ настраивать нужно.. В идеале газоанализатором и прибором, о кот. я выше писал. Ну и почистить карб.
    На след. свой авто буду ставить карб и газ... Передумал я себе инварь колхозить
  18. Vladber59
    8 сен 2011
    186
    А80/1.8/NE/Solex
    ХХ настрой, по ГА. И ниче больше не надо крутить, только движку тяжко работать на бедной смеси (хотя клапана у тя врядли прогорят), я бы обогатил за счет уменьшения воздуха.
  19. KeHu
    KeHu Новичок
    4 апр 2010
    17
    а80/б3 1.8 sf 87г
    спасибо за советы,еще вот забыл спросить,на хх в трубке которая идет на оуз сильное разряжение
    с чем это может быть связано?
  20. SNIKer
    25 янв 2012
    2.035
    А у тя трубка от карба запитана? От карба разряжение должно быть минимальным... Регулировать. А вообще эта трубка должна быть запитана с обратного клапана ВУТ, как и с завода.
