Solex на Audi 80 b3 1.8 RU
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем vladik-gadik, 30 май 2009.
  1. KeHu
    KeHu Новичок
    4 апр 2010
    17
    а80/б3 1.8 sf 87г
    запитана от клапана,
    как регулировать?и как проверить рабочий ли воуз?
  2. SNIKer
    SNIKer VAG club Kostroma
    25 янв 2012
    2.035
    А100С3 1.8 PH 90г, А100С4 2.0 ААЕ 91г.
    Если от клапана, а не от карба, тогда разрежение в нем это нормально. Так и должно быть...
  3. viktortiggo20
    viktortiggo20 Новичок
    22 авг 2012
    37
    A80/D3 1.8 87г.
    А себе поставил Жигулёвский карбюратор "Вебер" там принудительно как и на Солексе открывается вторая камера. Воэдушные жиклёры поставил: первая камера- 150, вторая камера- 170, топливные жиклёры: первая камера- 120, вторая- 150. Работает уже год без проблем! Не дергается,провалов нет, а мой товарищ как-то просил машину съездить по делам( у него вектра ц) сказал, что она на педаль как инжекторная отзывается, совсем не так как карбюраторный двигатель работает. Ну, я в ответ не жалуюсь, всё устраивает. Расход по городу-9лит. А по трассе около 8 может чуть меньше. Но признаюсь это агресивная езда, в городе тебе обязательно нужно стартануть первым, и проскочить ещё на зелёный свет следующий перекрёсток, а на трассе обязательно с пятой передачи воткну третью,что бы не отставая от авто с большим объёмом вместе обогнать сразу несколько грузовиков.Я описал это для того, что бы вы понимали, если ездить спокойно и не превышать 3000 об. то можно ездить ещё экономичней.
  4. SNIKer
    25 янв 2012
    2.035
    Что за вебер с принудительной 2й камерой?!?!?! Веберы шли на первых выпусках копеек, еще фиатовской сборки. Вот этот карб очень хвалят, потому как реальный вебер. Все что дальше, хреновая пародия под названием Озон. Но на вебере вроде как тоже вакумный привод 2 камеры...
  5. viktortiggo20
    22 авг 2012
    37
    A80/D3 1.8 87г.
    Там нет вакуумного привода, там даже холостой ход регулируется винтом, который тупо открывает заслонку первой камеры.Он также как и Солекс подключается к системе охлаждения, да это тот самый, первый карбюратор который ставился на копейки. Но такие карбюраторы встречаются и по сей день.
  6. Anfanger
    Anfanger Новичок
    20 окт 2010
    22
    AUDI 100/С3 SH 1.8
  7. Nomid81
    Nomid81 Новичок
    5 мар 2012
    15
    Смоленская обл.
    100|с4|2,6|91г
    Добрый день.Есть машина Audi 80 b3 1990г.Переделана под карбюратор от нивы от 05.08.2012г.Все супер ,но есть проблемы?
    1 Стала долго прогреватсь около 10мин.Если не прогревать то дёргается страшно и глохнит.Что мне делать? Раньше стоял карбюратор от девятки греть так долго не надо.Сколько прогревать зимой надо будет???
    2 Стало на много лучше тянуть ,но в самом конце газа.Как отрегулировать эту продлему???
  8. SNIKer
    25 янв 2012
    2.035
    ИМХО что то с эконостатом. Карб новый покупали?? С магазина? Щас как правило качество сборки отвратительное и стоит разобрать карб и выставить все регулировки по умной книжке или сайту....
  9. Vladber59
    Vladber59 Участник форума
    8 сен 2011
    186
    А80/1.8/NE/Solex
    Прогрев не изменился, диф первой камеры большой - он и на горячем движке тяги с низов не даст(придется тапку ниже топить). В самом конце это где? При открытии второй камеры? 073 это очень "бедный" карб, просто так его поставить мало, надо подбирать жиклеры, уровни, зазоры и тд. Ты ж не на ниву карб поставил. 073 ИМХО - не лучший выбор для обычной (городской) машины, чем девятый карб не понравился?
  10. Nomid81
    Nomid81 Новичок
    5 мар 2012
    15
    Смоленская обл.
    100|с4|2,6|91г
    От девятки карбер,много ел 20л на 100.:confused:
  11. SNIKer
    25 янв 2012
    2.035
    Чет не то значит нарегулировано или жики не те. Я спокойно в 10ку укладываюсь. По трассе 7ка.
  12. SNIKer
    25 янв 2012
    2.035
    Владбер хороший расклад писал выше на 9тошный карб...
  13. Vladber59
    8 сен 2011
    186
    А80/1.8/NE/Solex
    Ага, и пояснил что другие факторы тоже влияют на расход. Ест(жрёт) бенз не карб а двигатель. Тяжко ему, старый он и тд. Или мегаколхоз - девятый карб с ремкомплектом от нивы.Только для реальных пацаноф! Дёшево и сердито получишь спорткар из старкар...по расходу. Бывает и такое.:rock:
  14. KeHu
    KeHu Новичок
    4 апр 2010
    17
    а80/б3 1.8 sf 87г
    парни,подскажите с чем может быть связано проседание оборотов на хх.тоесть сбрасую газ и машина практически глохнет потом обороты немного поднимаются но работает двигатель очень неустойчиво.до этого все норм было
    эмк не подключен.карб 73
  15. Vladber59
    8 сен 2011
    186
    А80/1.8/NE/Solex
    Регулируй ХХ. Бедноват. Неправильное соотношение качества к количеству смеси.
  16. SNIKer
    25 янв 2012
    2.035
    Влад как там успехи?
  17. Vladber59
    8 сен 2011
    186
    А80/1.8/NE/Solex
    Никак к сожалению. Воздуха при открытии второй камеры слишком много, уменьшаю воздушный - смесь становится плохо смешаной, тупит. Пока ищу пропорции для второй камеры опытным путем, но время совсем мало этому уделяю. Само собой как только...
  18. tema110
    tema110 Завсегдатай
    24 окт 2008
    849
    80 Competition
    Катаю Солекс 21073 все отлично,заводится,ровный холостой ход,но в холодную погоду при прогреве ДВС 70 градусов начинает глохнуть на холостых,потом все проходит само собой.Куда капать?На РХХ провод уже отдельно с катушки кидал,думал в нем дело,изменений нет:shock:
  19. Vladber59
    8 сен 2011
    186
    А80/1.8/NE/Solex
    В сырую погоду обычно копают в сторону зажигания. Для начала сухой тряпочкой протри изнутри крышку распределителя, протри ВВ провода (можно спиртом). Еще проверь в сырую погоду, темной-темной ночью в темном-темном гараже шьет высокое или нет. Это как правило выявляет косяки.
  20. Павел 89
    Павел 89 Новичок
    13 окт 2012
    2
    ауди 80 В3
    подскажите пожалуйста если кто знает...
    сколько примерно стоит кайхен 1...???
    и есть ли смысл ехать в Беларуссию за запчастями???
