Solex на Audi 80 b3 1.8 RU
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем vladik-gadik, 30 май 2009.
  1. Al-wagen
    Al-wagen Захожу поудивляться
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Да и ладно :wink: тем паче, что мне он тоже не особо нравится :D
  2. тракторист1987
    тракторист1987 Новичок
    2 сен 2014
    4
    а80/в3 1,8 88
    народ подскажите при нажатии педали машина теряет обороты и почти глохнет замена карбера ничиго не дало бензонасос в норме качает
  3. SNIKer
    SNIKer VAG club Kostroma
    25 янв 2012
    2.035
    А100С3 1.8 PH 90г, А100С4 2.0 ААЕ 91г.
    надо еще раз карб поменять....
  4. Al-wagen
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Чего по машине делалось ПЕРЕД тем как она перестала ехать?
  5. yutijeans
    yutijeans Новичок
    31 окт 2014
    23
    audi 80 1.8 ru
    Здравствуйте что означает "21" и "27 " здесь
  6. yutijeans
    yutijeans Новичок
    31 окт 2014
    23
    audi 80 1.8 ru
    Здравствуйте , что значит 21. И 27. Здесь 1 кам 21 жж 95*165 с шариком, 2 кам 27 жж 130*125 с шариком, уровень в ПК 26 мм, УН сток 35*40 в обе камеры, кулачек №4.
  7. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.534
    1.8
    диффузоры
  8. yutijeans
    yutijeans Новичок
    31 окт 2014
    23
    audi 80 1.8 ru
    А неподскажете какие в стандарте в 073 м карбе солекс. Только поменял карб еще не переделывал есть провалы при плавном старте и на трасе при реском открытии второй камеры. Вот ищу чтоб ему переделать.:umnik:
  9. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.534
    1.8
    #1809 zhenek7108, 1 ноя 2014
    24х24 только переделывать там нечего
    пс.а откуда 27,таких диффузоров нет
  10. yutijeans
    yutijeans Новичок
    31 окт 2014
    23
    audi 80 1.8 ru
    Это я вычитал в инете что такое поставили и все норм стало.
  11. yutijeans
    yutijeans Новичок
    31 окт 2014
    23
    audi 80 1.8 ru
    Неподскажете что зделать чтобы провалы исчезли.
  12. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Audi A4 1,8 ADR 1996
    1,8 едет без провалов на стандартных нивовских жиклёрах, в стандартном нивовском солексе 21073.
    Резво едет...
    Если есть провалы, значит установлен коряво или не отрегулирован, или неисправен.
  13. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    1. Проверить мембрану ЭМР.
    2. Убедится, что слон не сцит на стенку или заслонку, сцать должен в щель.
    3. Правильно отрегулировать ХХ. Разряжения в штуцере отбора вакуума на ВР распределителя быть не должно. Смесь по ИКС - голубовато-зелёная.
    4. Нижний штуцер отбора картерных газов должен получать картерные газы, либо воздух через фильтр.
    5. Очень желателен подогрев антифризом.
  14. yutijeans
    yutijeans Новичок
    31 окт 2014
    23
    audi 80 1.8 ru
    Установлен через толстую черную прокладку ,,текстолит вродь " и жрать стала побольше чем с старым карбюратором.
  15. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Значит - установлен коряво.
    Выложи фото, того как установлен, что к нему подключено...
  16. Al-wagen
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Штатных нету, окромя 26. А руками+инструментами можно сделать сколько надо, вплоть до 30мм.
    По собсному: первую камеру лучше не увеличивать сильно, 21-23мм - самое оно.
  17. PapaUli
    PapaUli Новичок
    29 июн 2014
    44
    Саратовская обл.
    100(44) 1.8 89г.
    Кто-нибудь думал прикрутить электроподогрев к нивокарбюратору? С подогревом ОЖ приходится на подсосе в холода долго ехать, да и летом карб люто кипятится. Иногда за полчаса бензин просто испаряется из карба.
  18. yutijeans
    yutijeans Новичок
    31 окт 2014
    23
    audi 80 1.8 ru
    Завтра еду к другому карбюраторщику говорят знакомые что хорошый. Сам менял жиклеры " ставил меньше , ставил больше " все не то ,щас вернул на заводские жиклеры и поставил двойной носик что бензом ссыкает в обе камеры был только в первую родной. Лудше чем было но не то что хочу. Кулачок стоит 4. Сезжу к мастеру а там посмотрим.
  19. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Ну и зря...
    Если в новом карбе ничего не менять и не точить, едет отлично. Без провалов. И ест мало.
    Проверено.
  20. PapaUli
    PapaUli Новичок
    29 июн 2014
    44
    Саратовская обл.
    100(44) 1.8 89г.
    Не всем везёт. Мне не повезло. Пришлось допиливать.
