Solex на Audi 80 b3 1.8 RU
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем vladik-gadik, 30 май 2009.
  1. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Audi A4 1,8 ADR 1996
    Дело не в везении, а в правильной установке.
  2. PapaUli
    PapaUli Новичок
    29 июн 2014
    44
    Саратовская обл.
    100(44) 1.8 89г.
    По своему опыту пришлось делать так:
    Первая камера ТЖ - 115, ВЖ - 150
    Вторая камера ТЖ - 97,5, ВЖ - 125
    Распылитель с одни носом
    Так как на клапан ЭПХХ жиклёров меньше 41 у нас не найти, пришлось приоткрыть заслонку второй камеры, иначе смесь на ХХ была с перебором богатой и двигатель не реагировал на винт качества вообще никак, а из выхлопной сыпалась сажа.
    Был притёрт малый диффузор на первой камере и отрегулирован уровень топлива в поплавковой камере.
  3. PapaUli
    PapaUli Новичок
    29 июн 2014
    44
    Саратовская обл.
    100(44) 1.8 89г.
    Тут ты не особо прав, ибо из-за того, КАК у нас делают карбы, правильная установка - только часть успеха.
  4. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Тебе не интересно, почему у меня с жиклёром ХХ 42 всё работало нормально? Двигатели то одинаковые...
    У тебя получается система ХХ вообще не работает, как положено. И переходная система не работает. Поэтому ты и воткнул:
    Что бы хоть как то от провалов избавится...
  5. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Да, нормально их делают. Если покупать новый, в приличном магазине, - поставил и забыл.
    Три раза покупал, никаких проблем.
    Ну, может мембраны через год поменять на правильные...
  6. PapaUli
    PapaUli Новичок
    29 июн 2014
    44
    Саратовская обл.
    100(44) 1.8 89г.
    Ну это твоё ИМХО. Я детально изучил теорию и вник в особенности работы этого карбюратора. И на практике проверил. Как устроена система холостого хода я прекрасно знаю и могу достоверно определить работает ли она как положено или нет.
    Жаль только, я не могу дотянуться до криворуких уродов, собравших карбюратор с куском выштамповки диафрагмы в системе ЭМР, гнутой крышкой диафрагмы пускового устройства, клинящей заслонкой второй камеры, с задирами на сопрягаемых поверхностях большого и малого диффузоров первой камеры, гнутой иглой клапана ЭПХХ и прочих косяков. С удовольствием бы привил культуру производства методом короткого размашистого приложения своего карбюратора к лицам индивидуумов, причастных к его изготовлению.
  7. PapaUli
    PapaUli Новичок
    29 июн 2014
    44
    Саратовская обл.
    100(44) 1.8 89г.
    Херово их делают. Брал я его в проверенном магазине. Со всеми знаками, подтверждающими его благородное происхождение и новейшее состояние.
  8. PapaUli
    PapaUli Новичок
    29 июн 2014
    44
    Саратовская обл.
    100(44) 1.8 89г.
    Остановим пустую болтовню и вернёмся к теме.
    Кто сталкивался с проблемами подогрева карбюратора? В частности перегрев и закипание бензина?
  9. SNIKer
    SNIKer VAG club Kostroma
    25 янв 2012
    2.035
    А100С3 1.8 PH 90г, А100С4 2.0 ААЕ 91г.
    Внесу свои 5 копеек. На стоковых Нивожиках негуд машина ехала. Был провал при старте и жопомер уже после сказал, что сток-хрень.
    По поводу подогрева. У меня не стоит вообще ничего. Даже в коллекторе нет циркуляции и подвода теплого воздуха нема. Летом норм было. Закипания не заметил, хотя у меня электронасос, может подкачивать успевает. Обратка заглушена.Вот сейчас вернулся с дальняка. На больших оборотах карбер обмерзает, факт. И по утру, заслонка замерзла. Еле стронул) Поэтому надо будет хотя бы воздух горячий пускать и ХХ подогреть.
    А как ты хочешь доп. подогрев сделать?
  10. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Это контрафакт, собранный в гаражах.
    На ДААЗе все карбюраторы испытываются на стенде. Вместо бензина используют спец жидкость, которая остаётся в УН, и при открытии заслонки, брызжет струёй на брюки. На стенде проверяется работа всех систем, в том числе настраиваются винты ХХ. Карбюратор с такими косяками как у тебя стенд не пройдёт, а раз он оказался в продаже, значит стенда он не видел.
    Я сталкивался.
    У меня проставка под карбом была сдалана из стали.
    Нужна текстолитовая проставка.
    Можно добавить теплоизоляционный экран, как на зубилах, что бы он экранировал тепло от коллекторов.
  11. Al-wagen
    Al-wagen Захожу поудивляться
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Или лютая чайна. Наши и соседские - внешне слабоотличимы, только если рядом лежат видна разница. Блестят одинаково красиво. Вопрос только в культуре производства.
    А вообще: кривое - править, привалочные шлифовать на стекле+наждачке.
    Я всегда говорил и буду говорить - б/у авто требует б/у карба с полной ревизовкой и установкой книжных параметров.
    Термоэкран и термопрокладка очинно точно нужны летом. Вот в зиму настойчиво утверждать необходимость этого не стану - у меня коллектор самосдельный, довольно быстро прогревается сам по себе и в городе зимой не требует никаких дополнительных телодвижений, в отличии от трассовых режимов. Но забор подогретого воздуха огранизовать следует, хоть как-нить теплозабор организовать, хоть забор воздуха над впускным коллектором - иначе подмерзать карб будет...самое простое - сантехническую гофру, загнутую назад (против движения) вдоль коллектора и радиаторную решетку со стороны карба утеплить/закрыть, чтобы исключить свободный проход из решетки в район карба холодного воздуха.
    Кажется мне, что не помешало бы толстую прокладку карба заменить на тонкую...надо проверить.
  12. PapaUli
    PapaUli Новичок
    29 июн 2014
    44
    Саратовская обл.
    100(44) 1.8 89г.
    В общем моя идея электроподогрева такая:
    Выпилить из алюминия пластину с посадочными местами под нагреватель и термостат на температуру 60-70 градусов. Подключить систему к штатной клемме или "+" с замка зажигания. Возможно, будет уместно установить два нагревателя, но с термостатами на разные температуры. Для второго нагревателя установить термостат на 30-40 градусов.
  13. yutijeans
    yutijeans Новичок
    31 окт 2014
    23
    audi 80 1.8 ru
    Был у карбюраторщика. Жыклеры поставил родные только роспылитель оставил от 083 и оба носа загнул в первую камеру , ну и отрегулировал чуть. Все норм едет нехило, 160 на спидометре видел дальше дорога непозволяла , с места подрывает , тяга на низах хорошо. Росход 10 +- в смешаном . Провалы пропали... всем спасибо...
  14. yutijeans
    yutijeans Новичок
    31 окт 2014
    23
    audi 80 1.8 ru
    От куда взять шланг чтоб обогрев карба подключить ? Куда воткнуться чтоб тосол бежал через него ... летом будет охлаждать надеюсь , с замерзанием карба вродь несталкивался он от колектора всегда грееться обогревать его тосолом это смешно , колектор быстрей его прогреет...
  15. Al-wagen
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    #1835 Al-wagen, 3 ноя 2014
    На трассе снижает движок обороты/тягу и глохнет без подсоса. Если укутать карб - минут через 5 можно ехать небыстро и недолго. Когда скорость потока в карбе высокая (на скоростях 70-80 и выше), он промерзает так, что под теплым капотом, на теплом коллекторе на карбе иней снаружи корпуса образовывается :hi:
    Ничего смешного в подогреве системы ХХ тосолом нет - он конструктивно предусмотрен для суровых зим. Коли зима эйропейская - тогда и посмеяться можно.
    Аннака, карб обычно установлен через термопрокладки различные (резина/текстолит) потому температура коллектора к температуре карба - как для одного места дверца, иначе говоря - совершенно никак. Ежли зимой карб через картонную прокладку на коллектор прикрутить - весьма здраво выглядит с первого взгляда :nod:
  16. lew4ig
    lew4ig Новичок
    26 мар 2014
    18
    80/1.8т/88г.
    ВСЕМ ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК! ЧИТАЛ-ЧИТАЛ ТЕМУ, ТОЛКОМ НЕ ПОНЯЛ, НУ УЖ ОЧЕНЬ МНОГО СОВЕТОВ(ДЕРЕВЯННЫЙ С СИСТЕМОЙ КАРБ)! ВОТ У МЕНЯ ИМЕЕТСЯ ДВИГ.1.8 РОДНОЙ КЕЙХИН СДОХ И КАРБ 083! ОБЪЯСНИТЕ МНЕ БАЛБЕСУ КАКИЕ ЖИКЛЕРЫ ВОТКНУТЬ И ЗАБЫТЬ!
  17. yutijeans
    yutijeans Новичок
    31 окт 2014
    23
    audi 80 1.8 ru
    Попробовать можно. Только в какой шланг воткнуться ?
  18. SNIKer
    25 янв 2012
    2.035
    Жик ХХ оставляешь штатный 41й. Носы слона в разные камеры и настроить, Чтобы били в щель точно. ГТЖ 95й оставь. ГВЖ 125 поставь. С этим конфигом у меня ездил шикарно. С Владбером к нему пришли. ПРо 2ю камеру не скажу. Не смог понять конкретно, что ей треба. Но и на штатных ездило норм. Пинка под зад не получал.
  19. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    С одинарным, родным, должно быть лучше. Только убедится, что струя в щель попадает,а не на стенку или заслонку.
    Отводящий от коллектора в трубку. Там диаметр как раз подходящий.
  20. SNIKer
    25 янв 2012
    2.035
    У меня не было лучше. Был провал. Поставил 083 слон, все гуд. В разные камеры разведен. Еще кстати провал хорошо убирался установкой 125 ВЖ) в 1кам. Правда расход литра на 3 вверх сразу) и копоть. Эт при штатном ГТЖ.
