Solex на Audi 80 b3 1.8 RU
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем vladik-gadik, 30 май 2009.
  1. The Best AUDI 80
    The Best AUDI 80 Участник форума
    27 окт 2014
    380
    80\b3 1.8\88г
    #1901 The Best AUDI 80, 25 ноя 2014
    :shok: ппц что теперь делать. А вот этот как заказать ? meat&doria n757 был на сайте не врубился что и как там. Кстати если машина постоит где часиков 8-10 то на бензе заводится тока если педалью подкачивать потом держать на газу пока бенз не наберёт, это из за мембраны ? или что то ещё накрылось.
  2. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    Тебе куда мембрану надо? Если на УН - закажи ремкомплект.
    Если на вакуумные коробки - колхозь.
  3. The Best AUDI 80
    27 окт 2014
    380
    80\b3 1.8\88г
    На УН нужно, но найти рем комплект не могу, нету не где, подсказали фирму PIMAX но тоже мозгов не хватило найти.
  4. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    #1904 Vinni58, 25 ноя 2014
    Забиваешь n757 в экзисте, автодоке иль еще где. Иногда из поставок пропадает.
    По пимакс номер не помню.
  5. Al-wagen
    Al-wagen Захожу поудивляться
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    :acute:...тема-то не про кайхин...
  6. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    Ну отвлеклись малость:nod:
  7. The Best AUDI 80
    27 окт 2014
    380
    80\b3 1.8\88г
    Я в отчаянье Би-Би не пруу :shuffle:
  8. SNIKer
    SNIKer VAG club Kostroma
    25 янв 2012
    2.035
    А100С3 1.8 PH 90г, А100С4 2.0 ААЕ 91г.
    Сдергиваешь его к чертям, ставишь солекс и ипешься с другими проблемами) и по теме)
  9. The Best AUDI 80
    27 окт 2014
    380
    80\b3 1.8\88г
    А из солексов какой лучше поставить ?, почитал форумы и все по разному пишут, кто то от нивы ставит кто то от пятёрки.
  10. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Audi A4 1,8 ADR 1996
    А тут у каждого своё мнение, и свой рецепт...
    Лично у меня стоял 21073(от нивы), на двигателе SF. Динамика и расход лучше чем на Кайхине-1. Это если жиклёры/кулачки не менять, слоник не гнуть, ничего не точить, не сверлить, ЭМР не глушить, а также при условии грамотной установки.
  11. Al-wagen
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Если никакого солеха нет и все равно покупать, то лучше купить/раздобыть 073 под 1,7л, ПРЯМО его установить и радоваться жизни. Без особых настроек, только штатно настроить холостые. Другие солехи на меньший или сильно больший объем рассчитаны.
  12. The Best AUDI 80
    27 окт 2014
    380
    80\b3 1.8\88г
    Ребята объясните про зажигание, машина на газу тупая разгоняется но медленно, после покупки машины был заменён газовый редуктор, нужно ли перенастроить зажигание ?
  13. SNIKer
    25 янв 2012
    2.035
    а правильно ли оно у тебя вообще настроено?
  14. Al-wagen
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    напомню - тема про солекс и только...потом искать запаришься если понадобится
  15. The Best AUDI 80
    27 окт 2014
    380
    80\b3 1.8\88г
    Подскажите плиз хоть и не по теме, вопрос в картинке.
  16. SNIKer
    25 янв 2012
    2.035
    Там, куда он идет, стоит заслонка, которая переключает забор на горячий или холодный воздух. Управляется пневматикой, этот шланг подает разряжение к ней от клапана, Который в фильтре вроде стоит. Мой тебе совет, открой в инете книжку по ауди, а лучше скачай хорошую и прочитай вечерком.
  17. The Best AUDI 80
    27 окт 2014
    380
    80\b3 1.8\88г
    Ещё вопрос задам немножко не по теме, у меня проблема карба следующая, карбюраторщик сказал что нужно менять (мембрану или диафрагму, что то запамятовал) в ускорительной камере, так как из неё капает бенз если сильно газовать, при прогреве на подсосе не капает, а трудность вся в следующем, я езжу на газу, но заводить и прогревать нада на бензе, а из него за ночь уходит бензин, куда я хз в бензиновом фильтре бенз есть, завожу след образом выдёргиваю подсос делаю педалью качков 10 и пробую завести( обычно с 3-4 раза заводится и каждый раз нада подкачивать педалью) но тогда с карба капает бенз, и мне тут подсказали что перед карбюратором ставить какуюто преблуду типа система нипель что бы бенз не уходил, подскажите если кто в курсе что за преблуда эта.:)
  18. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Обязательно менять, иначе сгоришь.
  19. The Best AUDI 80
    27 окт 2014
    380
    80\b3 1.8\88г
    #1919 The Best AUDI 80, 30 ноя 2014
    Дак вот щас ехал газ кончился, 100 литров на 752 км ( 13.3 на 100 км), переключился на бенз, в гараж приехал карбюр влажный, и когда едиш газу даёш провал даже заглохнуть может, отпустиш даш ещё раз газа, рывок и поехала телега, газ сбросиш как будто вкапывается, газу даш рывок, кароче буду думать какой карб воткнуть, подсказали от волги, но я думаю поискать иномарошный.
  20. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    "Иномарочный", будет в раздрюченном состоянии, и денег за него запросят как за золотой.
    На "волги" никогда не стояло нормальных заводских карбюраторов. Волговских Солексов не существует, в продаже контрафактные поделки гаражных мастеров.
    Соберёшься менять, бери НОВЫЙ Солекс 21073, тот, что с "Нивы".
    Для двигателя 1,8, в нём ничего не нужно менять и растачивать. Ехать, заводиться будет очень хорошо, и жрать будет мало.
    И цена за новый карбюратор будет не космической.
