Соляра не идет на фильтр
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Вячеслав_35, 27 дек 2015.
  1. Вячеслав_35
    Вячеслав_35 Новичок
    12 окт 2014
    47
    A6/C6 3.0TDI 05г.
    По диагностике ошибка только по ЕГР, низкая пропускная способность
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    похоже тему не читал....
  3. Maksimij
    Maksimij Заблокирован
    29 июн 2015
    1.462
    #23 Maksimij, 29 дек 2015
    ДТОЖ проверяется просто: с утра когда машина холодная, подключаешь диагностику, не заводя смотришь температуру с датчиков (масло, воздух, соляра, ОЖ). Если все более менее одинаково, то все ок.
    Прочтите ещё раз, что вам написали в начале темы
  4. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Человеку проще неделю дома в тепле сидеть и строить бесполезные гипотезы, вместо того, чтоб записать нужные данные.
    Вячеслав! Кроме Джонатана, тебе никто не скажет в чем "причина", пока не будет нужных данных.
  5. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    :)))) а Джонатан скажет и придумает все что угодно, лишь бы к нему чегонить ремонтировать отправили...
  6. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    попробуй иначе -типа где нибудь и чего нибудь позвони _+372 5077276 или в скайпе ник vladimir-tln
  7. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    хоть раз в натуре и без булды
  8. Вячеслав_35
    Вячеслав_35 Новичок
    12 окт 2014
    47
    A6/C6 3.0TDI 05г.
    Проблема установлена - низкая компрессия! На холодную со свечами заводится.
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    д.Вова, ваш клиент, низкую компрессию по скайпу лечите ? :flirty:
  10. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    :flirty:
  11. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    лечим
  12. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    от тебя ни под каким секретом
  13. Вячеслав_35
    Вячеслав_35 Новичок
    12 окт 2014
    47
    A6/C6 3.0TDI 05г.
    Каким образом?? ))
  14. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    тот насос про который я говорю всегда называтся шиберным и видимо износ шиберов достиг такого размера что на работу его влияет тепловое расширение деталей насоса и пока этот зазор не ликвидируешь эта заморочка будет сушествовать всегда.пробег насоса видимо составляет более или около 300 тыс км
  15. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    есть определенный технологический прием который уже проверен и реализован на практике. могу и к вам применить точнее к вашему насосу .а так если вы против то меняйте сам насос подкачки.это надо правильно с метками разобрать насос а потом опять же правильно собрать этот насос при это после разборки надо проверить износ алюминиевого корпуса и если его износ превышает предельные значения надо их выбрать или менять сам корпус ибо цена его у нас 400 евро а насос подкачки 160 евро при этом надо проверить состояние подшипника и поршня опережения и при необходимости жиклера что учавствует в упралении опережением
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    д.Вова, ау....., а как же компрессия ? :shock:
  17. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #37 jonatan, 22 мар 2016
    интересно а о чем я писал в предидущем посту.разжевали и еще помочь проглотить и что потом сделать/ Тут одному который назвал себя инженером я задал вопрос -сколько частей у сопромата / Так не смог он ответить такой сложный вопрос.это примерно как / КТО ВЗЯЛ БАСТИЛИЮ/ МЫ НЕ БРАЛИ РАЗДАЛОСЬ ИЗ КЛАССА
  18. Вячеслав_35
    Вячеслав_35 Новичок
    12 окт 2014
    47
    A6/C6 3.0TDI 05г.
    Причем тут насос?? Кстати, он так то у меня не алюминиевый!
    Насос нормуль качает, форсы тоже. Написал же проблема в компрессии. Вердикт - ремонт головок. А на холодную заводится - т.к. свечи помогают.
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Пневмотест делали ? Как определили что утечка через головки ?
  20. Вячеслав_35
    Вячеслав_35 Новичок
    12 окт 2014
    47
    A6/C6 3.0TDI 05г.
    Пневмотест не делали, маслом проверяли.
    Проверили 3, показало 11, 12, 14, дальше не стали.
