Солнечная батарея в люке
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем ivanychdn, 13 июн 2012.
  1. DaniilV86
    DaniilV86 Участник форума
    23 мар 2014
    240
    А4/В7 06г.1,8т
    еще как вариант, когда люк открываешь там контакты металические видно, можно их заизалировать и все!
  2. jvm410
    jvm410 Новичок
    27 дек 2013
    23
    a6 c5 2.4 aga
    у меня летом включался только когда люк приподнят.:nod:
  3. DaniilV86
    23 мар 2014
    240
    А4/В7 06г.1,8т
    Может контакт плохой! при закрытом и приподнятом работает! А вот на счет температур не проверял. При 0 работает точно, щас при минусе проверю!
  4. SHooSTR1k
    SHooSTR1k Новичок
    11 окт 2011
    50
    А6/C6 рест 2,7Т
    так что ребятки нашел кто, как выключить эту приблуду от солнечной батареи?
    а то клеммы снял, подумал что за чудо, еще крутиться в течение 30 минут.
    Прошлый вентилятор печки так и сдох от постоянной работы, Просто напросто контактные щетки стерлись и он перестал крутиться.
  5. Wallace
    Wallace Живу я здесь
    5 июн 2013
    1.735
    A6Q/01,2.4,AT,sed
    не понимаю что там так обсуждали. участвуют в процессе:
    - солнечная батарея
    - блок управления солнечной батареей
    -реле солнечной батареи №385 (за подрулевой полкой должен он находиться слева верхний угол)
    -блок климат контроля
    -блок ЦЗ
    -вентилятор салонный
    думаю что простым удалением реле 385 можно функцию деактивировать.
    а если работает но глючит то опять же возможно это реле барахлит.... там окислилось или замкнулось или неконтакт или иной что в нём
