сопливит масло с сальника КВ
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем SpeedFire2, 9 июн 2015.
  1. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.837
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    по большей части из-за прокладки,сальник реже.
  2. SpeedFire2
    SpeedFire2 Завсегдатай
    29 июн 2014
    509
    A6/C5 Av. 2.5TDAKE
    валер привет! вот логи сейчас снял...пока в статике правда....можешь глянуть?? что то мне кажется что расходомер мне мозги парит....
    • Logs.zip
      5,9 КБ
  3. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Причем тут расходомер ?
    во первых расходомер проверяется в динамике, а во вторых расхождения в 3-ей группе на ХХ - по причине не работающего ЕГР.
  4. SpeedFire2
    29 июн 2014
    509
    A6/C5 Av. 2.5TDAKE
    Я понял...я просто сейчас в командировке...нормадьной возможности снять все это нету...а так по этим данным все в допусках??
  5. SpeedFire2
    29 июн 2014
    509
    A6/C5 Av. 2.5TDAKE
    Валер привет...посмотри пожалуйста в динамике 1,10,11 группы...не знаю правда норм получилось или нет...заранее спасибо
    • лог.zip
      2,9 КБ
  6. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    К ДМРВ претензий никаких нет. А вот динамика слабовата, на 3-ей передаче автомат записывал ? И второе либо плохо отрегулирована геометрия на турбине, либо вакуума недостаточно.
    Проблема с наддувом сказывается на тяге до 2000 об, поздний подхват.
    Плохая тяга после 2000 об - проблема другая.
  7. SpeedFire2
    29 июн 2014
    509
    A6/C5 Av. 2.5TDAKE
    да в типтронике, но я походу газ не до конца дал....не помню вот) надо же на границе срабатывания кика...а я походу меньше....насчет вакуума я тоже думаю....походу или насос мозги епет..или гдето утечка...вакуумметра у себя в городе хрен могу найти чтоб померять....винт на турбе не трогал, нассчет регулировки не скажу....подскажешь что можно сделать???
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Почитай темы про регулировку геометрии, сотни раз все описано.
    Шток геометрии на ХХ до упора хоть доходит ?
  9. SpeedFire2
    29 июн 2014
    509
    A6/C5 Av. 2.5TDAKE
    да упирается в винт! при тесте в 11 группе ходит вверх/вниз четко, быстро, без заеданий!
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    судя по твоим логам нифига он не упирается, либо мотор совсем дохлый
  11. SpeedFire2
    29 июн 2014
    509
    A6/C5 Av. 2.5TDAKE
    может просто утечка вакуума где то??? измерить нечем((((ну визуально вроде упирается..хотя стоп, пару дней назад когда цикловую правил, то на ХХ шток не упирался ,а как бы в воздухе висел и подергивался....а потом вроде норм был....блин не помню честно..надо щас глянуть
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    вроде бы, не знаю, не чем ..... :dead:
  13. SpeedFire2
    29 июн 2014
    509
    A6/C5 Av. 2.5TDAKE
    вчера вечером специально несколько раз глядел на ХХ..шток упирается в упорный винт, зазора нету! сегодня после работы попробую покрутить немного регулировку...чтобы пораньше на максимальный наддув выходила! вакуумметр обещали на вых привезти в аренду
  14. SpeedFire2
    29 июн 2014
    509
    A6/C5 Av. 2.5TDAKE
    Валер посмотри прошу вот эти логи...я покрутил винты немного регулировочные на турбе....есть улучшения или нет? или еще накосячил...
    • Logs.zip
      3,8 КБ
