Сопротивление динамиков
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем YUROKEZ, 13 июн 2015.
  1. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    т.е. мидбасс возможно,тоже 4-х омный ??
  2. Sergey67rus
    Sergey67rus Участник форума
    21 окт 2013
    100
    a6/4f 2.0td 09г.
    Ну что получилось у тебя?
  3. lBuzZeR
    lBuzZeR Новичок
    13 июл 2015
    1
    Народ тут спрошу .
    В Авто стоит Босэ аудио система а не аукса, не карты памяти нет, а вечно тыркать диски нет желания .
    Можно его вывести или надо что то колхозить ??
  4. SkiBoy96
    SkiBoy96 Новичок
    25 авг 2014
    67
    А6/С6 F4 3.2 06г.
    Если есть ТV , можно бюджетно сделать AUX
  5. Convers
    Convers Новичок
    17 июн 2015
    23
    А6/С6 3.0 Quattro
    поставил себе JBL в круг( т.к. низы при вскрытии оказались рваными.), в передние комплект пищалки+низы+средние, как было в общем, в зад поставил средние+низы со встроенными пищалками. Звук стал просто улётный, да и по карману не сильно ударило.
  6. Sergey67rus
    21 окт 2013
    100
    a6/4f 2.0td 09г.
    А можно поподробней, что поставил.А то маюсь неделю что поставить, Склоняюсь к JBL GTO 6508C они на 2ома,
  7. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    Короче не долго продержался динамик ( низкочастотник 4 ома) с задней двери , в передней где должен быть 2 ома
    Захрипел
    Мне тоже интересно че там поставили вместо штатных
  8. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    Аффтар, ну че скажешь чего поставил ??
    Или уже не дождемся
    Зачем так писать , когда можно сразу написать модели колонок , а то вот ребят поставил играет класс и все
  9. Convers
    Convers Новичок
    17 июн 2015
    23
    А6/С6 3.0 Quattro
    Дружище не помню я моделек((( Коробки выкинул при монтаже(((. Примерно скидываю: http://www.carstereo.ru/catalog/as/cat254/87555.php Вот это вперёд, но мелкие пришлось перепаять, там просто очень всё элементарно, даже школьник справится. И брал я эти динамики дороже, примерно за 6к в магазе. Средних я не нашёл в инете, помню долго их искал из-за 3х точечного крепления, в итоге как-то накулибничали.
    На жопе стоят вот эти http://www.carstereo.ru/catalog/as/cat254/55495.php
    Звука для меня достаточно.
  10. mayson
    mayson Живу я здесь
    13 дек 2013
    1.206
    A6C7AR 3.0TDI
    Скажи шумку не делал? Может пересечемся в городе, продемонстрируешь как играет.
  11. Alex_888_
    Alex_888_ Участник форума
    14 авг 2013
    246
    А6/с7
    YUROKEZ, так поставил ты себе колонки jbl или может какие другие? Отпиши плиз
  12. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    Неа поставил родной
  13. partizan312
    partizan312 Живу я здесь
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    Audi А8 D4 4.1 дизель
    http://shop.automoda-tuning.ru/avtozvuk/akustika/koaksialnaya/morel-tempo-coax-6 вот такие себе поставил на зад из за того что один начал хрипеть уже наверно от старости. Сейчас думаю что на перед поставить. Разница очень большая между оригиналом и этой акустикой.
  14. Грошихин Роман
    Грошихин Роман Живу я здесь
    25 дек 2011
    1.952
    A6C6 2008г 2.0TDI
    Разница с этой музыкой в лучшую сторону ? Эти встают на задние двери без доработак , или как ?
    А передние двери не делали . Интересует средний динамик . На что можно заменить ?
  15. Грошихин Роман
    25 дек 2011
    1.952
    A6C6 2008г 2.0TDI
    Так что же поставили в средние на передок ?
  16. partizan312
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    Для меня в лучшую и намного, встали без доработок перепаяли и все, по переду только думаю не на всей музыке, но на некоторых как будто хрипят с одной стороны.
  17. Грошихин Роман
    25 дек 2011
    1.952
    A6C6 2008г 2.0TDI
    #37 Грошихин Роман, 24 ноя 2015
    Вот у меня и проблема в том , что с правой стороны , в передней двери , средний динамих хрипит .
    На зад , значит твой вариант самое то ?
  18. Грошихин Роман
    25 дек 2011
    1.952
    A6C6 2008г 2.0TDI
    По твоей сноске , только большой динамик . Маленький не стал менять ?
  19. partizan312
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    Я взял коаксильный, а пищалку просто так в дверную панель не сунешь, там она хитро закреплена. А по переду трехкомпонентные смотри и все.
