SOS !!! A6 - дизель или бенза ?
Тема в разделе "Выбор новой Audi", создана пользователем ЭФИОП, 30 ноя 2007.
  1. BlackE90
    BlackE90 Участник форума
    24 май 2007
    249
    была А6
    Ответ: SOS !!! A6 - дизель или бенза ?
    Ты забыл о тяжелом остеклении и задней двери + мотор э/привода + крыша (наверняка усиленная дополнительно) + всякая лабуда.
    Блин, я что - на защите диссертации!!!! :hot:
    Пойдите и взвесьте вы этот аллроад - и все вопросы сами снимутся. ТЯЖЕЛАЯ это машина. Седан - не пушинка, но это - еще тяжелее.
  2. Revo-S4
    Revo-S4 Завсегдатай
    9 ноя 2006
    546
    Audi Allroad 3.0 Quattro/Audi A3 Sportback 1.8T DSG/Yamaha FZ6-S2 SA
    #62 Revo-S4, 3 дек 2007
    Как это способствует снижению шума двигателя внутри салона?
    Судя по расположению этих накладок на туннель, они явно не для поглощения звука мотора.
    1. Эти панели есть только на старых моторах (а тут вроде речь про новый 3.0ТДИ)
    2. Если я не ошибаюсь, то расположена эта панель так, что на шумоизоляцию ВНУТРИ салона (о которой тут и шла речь) также никак не влияет.
    А что на днище? Не нашел никакой разницы в шумоизоляции на днище. И кроме того, как это может способствовать шумоизоляции мотора внутри салона??
    PS.
    1. Речь шла об А6 с новым мотором 3.0ТДИ. При чем здесь дорестайловый Туарег со старым мотором 2.5ТДИ?
    2. Речь шла о меньшей шумности двигателя внутри салона. При чем тут теплошумоизоляция капота отсутствующая на старых туарегах?? Шумоизоляцией мотора для внутреннего пространства служит шумоизоляция моторного щита... А она как раз абсолютно идентичная, что на бензинах, что на дизелях.
  3. Revo-S4
    Revo-S4 Завсегдатай
    9 ноя 2006
    546
    #63 Revo-S4, 3 дек 2007
    Безусловно основную прибавку к массе дает "всякая лабуда" :) Я думаю на 100 кг потянет точно :rzunimagu
    Крыша "наверняка усиленная" это тоже жесть :) Чем усиленная? Бронёй? :rzunimagu
    Электропривода задней двери у меня, например, нету :)
    Ну ващет диссертацию так не защитишь! :)))
    Если речь о сравнении полупустого седана А6 и набитого опциями Аллроуда, то безусловно Аллроуд будет тяжелее :) Об этом можно и не спорить :)
  4. Revo-S4
    Revo-S4 Завсегдатай
    9 ноя 2006
    546
    Зачем ходить :) Базовые версии за нас уже взвесили :)
    ауди.де:
    А6 З.2 Кваттро Типтроник Седан - 1 680 кг
    А6 3.2 Кваттро Типтроник Авант - 1 740 кг (т.е. "тяжелое остекление", "усиленная крыша" и задняя дверь, отличающие Авант от седана, весят суммарно 60 кг)
    А6 Аллроад 3.2 Кваттро Типтроник - 1800 кг (т.е. пневма, накладки на двери, 17" колеса и "прочая лабуда" отличающие Аллроад от А6 Авант весят 60 кг).
    Т.е. если высчитывать нм на тонну, то это 196 и 183 соответственно (между пустым А6 седан и Алр, у которого база все ж чуть побогаче), не сказать чтобы какая-то сильно существенная разница :)
    В любом случае некорректна изначальная фраза "А6 полегче, так что там 3.2 очень даже нормально", ибо А6 и Аллроад в идентичных комплектациях будут весить одинаково (+/- 5 кг).
  5. Vladyk
    Vladyk Живу я здесь
    25 дек 2006
    1.721
    TD
    Смешно пока делаете Вы.[​IMG]
  6. Vladyk
    Vladyk Живу я здесь
    25 дек 2006
    1.721
    TD
  7. sikorssky
    sikorssky Guest
    зема!!! пешы истчо!!!!!:rock::rock::rock::rock::rock:
  8. ЭФИОП
    ЭФИОП Новичок
    30 ноя 2007
    31
    Шкода Oktavia 1.8 T
    А от дополнительного остекленения чувствуется эффект ? Ведь если нет ощутимого эффекта, то какой в нем смысл !? Понты ?
  9. Vladyk
    Vladyk Живу я здесь
    25 дек 2006
    1.721
    TD
    #69 Vladyk, 3 дек 2007
    Ватета шито? Разница в смысле седан и авант?
    Да, мотор электропривода весит, эдак килограмм от силы.[​IMG] А, если на аллроаде усиление крыши свелось к увеличению ее массы, то прости для вездехода это даже опасно. Хотя зачем ее усиливать убей не понял, при равных массах?
  10. Revo-S4
    Revo-S4 Завсегдатай
    9 ноя 2006
    546
    "Дополнительное остекление" в данном случае это задние боковые стекла (которые на Авантах бОльшего размера чем "уголки" на седанах) :) Эффект от них чувствую постоянно... уверен, что если бы их не было, то в салоне постоянно был бы сквозняк! :rzunimagu
  11. ЭФИОП
    ЭФИОП Новичок
    30 ноя 2007
    31
    Шкода Oktavia 1.8 T
    А есть ли смысл ставить их на седане ?
  12. BlackE90
    24 май 2007
    249
    была А6
    #72 BlackE90, 3 дек 2007
    эти цифры мало о чем говорят. надо взвесить РЕАЛЬНЫЕ авто. А так - виртуальный спор.
    Там разгон до сотни у седана 7 сек указан ? :D Так вот НИКОГДА он 7 сек не сделает. Дай бог если 8 ложится, и то вряд ли.
    p.s.
    Слушай, если ты считаешь, что моя какая-то изначальная фраза про 3.2 для а6 нормальна - некорректна - так и считай, токо не надо тут пургу гнать про некорректность! Хочешь спорить - поедь, взвесь - потом аргументируй.
    Я, например, может, считаю, что новый аллроад с движком 3.2 - это бюджетные понты, потому что на нормальный мотор тяги не хватило (как А4 2.0 атмо) ! но держу это мнение при себе.
    ты такой ответ хочешь услышать ??? так что давай о корректности не будем.
  13. Revo-S4
    Revo-S4 Завсегдатай
    9 ноя 2006
    546
    ГДЕ 200 кг??? :)
    Так уж ТОЧНО диссертацию не защитить - 100% :)
    1800-1680=120 кг (проверял на калькуляторе)
    И это при том, что А6 там в базе на 16", а АЛР на 17"...
  14. Revo-S4
    Revo-S4 Завсегдатай
    9 ноя 2006
    546
    Ну эт смотря куда ставить! :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu
  15. ЭФИОП
    ЭФИОП Новичок
    30 ноя 2007
    31
    Шкода Oktavia 1.8 T
    Уговорил, перефразирую:drunk2: .
    Стоит ли ставить доп остекленение на а6 3.0 тди, чтобы добиться эфекта по шумке ?
  16. BlackE90
    24 май 2007
    249
    была А6
    ЖЖОМ!!
  17. Revo-S4
    Revo-S4 Завсегдатай
    9 ноя 2006
    546
    Под "Доп. остеклением" в данной теме имелись ввиду боковые стекла которые сзади у Авантов. У седанов их нет вообще потому что это седан и у него обычный багажник. Поэтому установить эти доп. стекла можно тока на даче в сарае :)
    А по шумке, имхо, та и так все в порядке.
  18. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.409
    BMW
    в старой ЕТКЕ нету рестайла, а в новая вкупе с ELSA упирацца и вставать не хочед, собака. второй день бьюсь.
  19. sikorssky
    sikorssky Guest
    зема!! REVO ниабижай. он очень адекватный пирсанаж и мой друк.
  20. Revo-S4
    Revo-S4 Завсегдатай
    9 ноя 2006
    546
    да я ни разу и не обижался :) Не за что! :) Просто у меня калькулятор мощнее!! :)
