SoS AKE
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Vitalja_705, 10 фев 2013.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Ну я тоже не соглашусь. При отсутсвии диагностики - да, с ТНВД можно както разобратся в отличии от CR. Но это криво....
    Сейчас полно диагностической информации, и при достойной диагностике CR оказывается проще диагностируемой, и довольно точно определяются проблемы чем в нашем гребаном движке с ВП44. Наворотов куча, а инструмента проверки нет, ТОЛЬКО стенд за 150 тыщь евро !
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ну да CR это прогресс, до 8-года(A,B моторы) с 230тыс :летят форсунки 6 x 500€, с 9 года (С моторы) с 120тыс летит ТНВД и отсылает стружку в форсунки : 400€ + 6 x 500€, работу не считаю....
  3. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Опять я влезу со своим Мерседесом. В КР летит конечно, что-то, но не через 100 тысяч. ТНВД и до 500 тыщ выхаживают без проблем. Форсунки по 300-400...
    Кстати, и на Пежо-Рено- тоже...
  4. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Какбэ, тоже знаю не по интырнету, все сказанное с точностью до "наоборот".
    Без диагностики-никуда. Это-правда.
  5. Vitalja_705
    Vitalja_705 Участник форума
    2 июн 2011
    105
    А6 В4С5 2.5TDI AYM
    Согласен, но в нашем регионе даже диагностика очень большая проблема, а запасные части чаще всего на заказ примерно 1 месяц поставки, и зачастую привозят не то! Если бы был достойный сервис и солярка соответственная, ( а не такая, которая написано что зимняя, а при -15 как холодец, и на цвет не понятная), тогда я бы с вами согласился, система хорошая, но пока работает, а в ремонте совсем не привлекательна!я сталкивался с китайскими грузовиками и с фольксваген, причем мне даже диллеры в сервисе " Меркур" не смогли восстановить машину и толком объяснить что и с чем там взаимодействует и как работает, пришлось самому все делать и машину с сервиса забрали!( Машина была с нашего офиса), поэтому сервис, что касается CR, у нас пока на нулевом уровне!
  6. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Приобретай шнурок, достаточный уровень диагностики постигнешь! :hi:
  7. Vitalja_705
    2 июн 2011
    105
    А6 В4С5 2.5TDI AYM
    Посмотреть вложение Лог.zip Что то не нравится как заводится на холодную, попробовал чуть покрутить зажигание, то что получилось в логах 4 группы.Стало лучше, но что то не то, может подскажите что не так?
    Еще есть ошибка по АКПП
    18265 - Сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления
    Р 1857 35-10 спородаическая
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Угол у тебя нормальный, он не виноват в плохом запуске.
    Проверяй:
    -Температурные датчики
    -Свечи
    -Компрессию
    -Состояние распылителей
    -Аккумулятор
    -Стартер
  9. Vitalja_705
    2 июн 2011
    105
    А6 В4С5 2.5TDI AYM
    датчики покане проверял, сейчассхожу проверю, машина возле дома;
    свечи новые;
    компрессия думаю нормальная, масло не ест;
    распылители не знаю(если заметил в логах 13 и 14 групп большая разность, особенно на 4 цилиндре -0.8) настораживает;
    акб новый;
    стартер крутит хорошо, посадки на себя не дает.
  10. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.453
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    А свечи НОВЫЕ какой фирмы?????И -0.8 это нормально!
  11. Vitalja_705
    2 июн 2011
    105
    А6 В4С5 2.5TDI AYM
    beru в роде, если не ошибаюсь, коробчка вгараже, из германии заказывал, самолетом прислали.
  12. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.453
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Если Беру то О.К!
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    питание на свечи идет, на все ?
  14. Vitalja_705
    2 июн 2011
    105
    А6 В4С5 2.5TDI AYM
    Питание на всех свечах, сейчас ходил пробовал завести отстояла 1.5 часа на улице на ветру, мороз -15, завелась с пол оборота. проверил 04 группув измерениях, ATDC расчетное 1.6-1.8, актуальное такое же, иногда прыгает до1.4. я так понимаю это совсем не плохо, хотя в общем угол немного ранний, это так? Да и по звуку это слышно, но пока покатаюсь, посмотрю на пуск, посмотрю как завтра утром заведется, а потеплее будет поставлю попозже, скоро опять морозы, пуск нужен 100%. По динамике зверь.
