SOS!!! Не заводиться.
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Pavel-50, 6 дек 2014.
  1. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    ДПКВ?
  2. hubbabubba
    hubbabubba Участник форума
    8 фев 2010
    203
    Audi A6/C5 2.4 98г
    Дык ошибки потёр и других не появляется.
    Я так понимаю, ошибка ДКПВ должна тут же вывалиться снова, если имеет место быть.
  3. hubbabubba
    8 фев 2010
    203
    Audi A6/C5 2.4 98г
    Считанные ошибки.
    VCDS Version: Release 908.0
    Data version: 20090911
    Monday,12,January,2015,17:43:40:13314
    Chassis Type: 4B - Audi A6 C5
    Scan: 01 02 03 06 08 15 16 17 18 34 35 36 37 45 55 56 57 65 67 75
    76 77
    VIN: WAUZZZ4B72N039250 Mileage: 204280km/126933miles
    Address 01: Engine Labels: 078-907-552-AMM.lbl
    Part No: 3B0 907 552 BA
    Component: 2.4L V6/5V 0001
    Coding: 26752
    Shop #: WSC 00333
    WAUZZZ4B72N039250 AUZ5Z0A7300029
    10 Faults Found:
    16534 - Oxygen (Lambda) Sensor B2 S1: Malfunction in Circuit
    P0150 - 35-10 - - - Intermittent
    17544 - Fuel Trim: Bank 1 (Add): System too Lean
    P1136 - 35-10 - - - Intermittent
    17546 - Fuel Trim: Bank 2 (Add): System too Lean
    P1138 - 35-10 - - - Intermittent
    16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
    P0300 - 35-10 - - - Intermittent
    16685 - Cylinder 1: Misfire Detected
    P0301 - 35-10 - - - Intermittent
    16514 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Malfunction in Circuit
    P0130 - 35-10 - - - Intermittent
    16689 - Cylinder 5: Misfire Detected
    P0305 - 35-10 - - - Intermittent
    16687 - Cylinder 3: Misfire Detected
    P0303 - 35-10 - - - Intermittent
    18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
    P1602 - 35-10 - - - Intermittent
    18057 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ABS Controller
    P1649 - 35-10 - - - Intermittent
    Readiness: 0000 0000
    Address 02: Auto Trans Labels: 01V-927-156.lbl
    Part No: 4B0 927 156 DQ
    Component: AG5 01V 2.4l5V RdW 1818
    Coding: 00001
    Shop #: WSC 00333
    1 Fault Found:
    18161 - Tiptronic Switch (F189): Implausible Signal
    P1753 - 35-10 - - - Intermittent
    Address 03: ABS Brakes Labels: 4B0-614-517.lbl
    Part No: 4B0 614 517 H
    Component: ABS/ESP allrad 5328
    Coding: 06497
    Shop #: WSC 00333
    1 Fault Found:
    18256 - Please check DTC Memory of Engine Controller
    P1848 - 35-10 - - - Intermittent
    Address 08: Auto HVAC Labels: Redir Fail!
    Part No: 4B0 820 043 AB
    Component: A6-Klimavollautomat 0105
    Coding: 00000
    Shop #: WSC 02325
    4 Faults Found:
    01810 - Actuating Motor for Temperature Flap; Right (V159)
    41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
    00604 - Potentiometer Positioning Motor for Air Flow Flap (G113)
    30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
    01592 - Air Quality Sensor (G238)
    57-00 - Electric Circuit Failure
    01206 - Signal for Duration of Ignition Off Time
    27-00 - Implausible Signal
    Address 15: Airbags Labels: 4B0-959-655-AI84.lbl
    Part No: 4B0 959 655 M
    Component: Airbag 8.4E 3003
    Coding: 0000106
    Shop #: WSC 02325 785 00200
    No fault code found.
    Address 17: Instruments Labels: 4B0-920-xxx-17.lbl
    Part No: 4B0 920 900 R
    Component: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D09
    Coding: 00162
    Shop #: WSC 00476
    2 Faults Found:
    00771 - Fuel Level Sensor (G)
    01336 - Data Bus for Comfort System
    37-10 - Faulty - Intermittent
    Address 35: Centr. Locks Labels: 4B0-962-258.lbl
    Part No: 4B0 962 258 K
    Component: Zentralverrieg.,DWA D35
    Coding: 06987
    Shop #: WSC 02325
    5 Faults Found:
    01366 - Opened Due to Crash Signal
    35-00 - -
    01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring
    35-00 - -
    00955 - Key 1
    09-10 - Adaptation Limit Surpassed - Intermittent
    01562 - Right Rear Door
    59-00 - Can't Unlock
    61-00 - Won't De-Safe
    Address 45: Inter. Monitor Labels: 4B0-951-173.lbl
    Part No: 4B0 951 173
    Component: Innenraumueberw. D03
    Coding: 00001
    Shop #: WSC 02325
    Address 55: Xenon Range Labels: 4Z7-907-357.lbl
    Part No: 4Z7 907 357
    Component: dynamische LWR D06
    Coding: 00050
    Shop #: WSC 02325
    Address 56: Radio Labels: 8E0-035-1xx-56.lbl
    Part No: 4B0 035 152 C
    Component: chorus II GRO 0006
    Coding: 00002
    Shop #: WSC 02325
    End ---------------------------------------------------------------------
  4. hubbabubba
    8 фев 2010
    203
    Audi A6/C5 2.4 98г
    Завели. Отогнали в тёплый бокс и через 3 часа сама завелась без проблем, тока колбасило сильно и дымила пздц. Я читал про такие проблемы, но, честно говоря, пока сам не увидел особо не верилось.
  5. Pavel-50
    Pavel-50 Новичок
    12 окт 2014
    19
    A6Q/C5 '99 2.5TDI
    Формучани доброго времени суток!
    1. Подскажите пожалуйста как можно отключить имобилайзер?
    2. Должна ли гореть или моргать лампочка в предохранителях?
  6. DIMON101
    DIMON101 Завсегдатай
    23 июн 2003
    790
    А6 AGA 98г мкпп. NO Qattro
    1. Если речь про Штатный то никак. Обойти можно-отключить нельзя
    2. Лампочка(светодиод) скорее всего сигнализация или еще какое нибудь доп оборудование связанное с охраной авто.
  7. DIMON101
    23 июн 2003
    790
    Pavel-50 , может ТНВД не правильно работает , а именно форсунка пшикает не в то время , там ведь как то ТНВД приводится зубчатым ремнем или нет? если да то может метки сбиты. Вообщем хз дизелей у меня не было))))
    Не плохо конечно померить компрессию, а то может этот мотор лет 7 в луже лежал ждал когда его купят))))) Ведь в дизеле это очень важно -компрессия без неё никак. Если в зажигалках искра и смесь горит, то у вас сжатие.
    А моторы то хоть одинаковые по техн.характеристикам? Я хоть и менял ALF на AGA но знал что это моторы близнецы, хотя есть не существенные различия ,один с системой доп.воздуха-другой без. Блоки ЭБУ разные, но это тоже не существенно мотор AGA работает с эбу ALF
  8. marchelago
    marchelago Новичок
    31 янв 2014
    42
    A6 1.9TD 02г.
    если на дизеле компресия 8-9 то ему писец!!! снимай головы смотри
  9. Ramis
    Ramis Завсегдатай
    16 окт 2012
    979
    А6
    давляк в рампе должен быть от 3.6 до 4.0. 7 не может быть, манометр наверно бздит или еще чего. если заливало мерьте компрессию, там уже очка 3-4 максимум, все масло смыло, капайте масла в цилиндры грамм по 20, замеряйте снова, и убедившись в подаче топлива и наличию правильной искры запускайте.
    но это все устранение последствий а не причин
  10. hubbabubba
    8 фев 2010
    203
    Audi A6/C5 2.4 98г
    Смысл был ваще понять качает насос нужные очки или нет. Манометр старый советский для измерения давления масла.
    Но, как я уже писал выше, машина постояла в тёплом боксе 3 часа и завелась без проблем. Шайтанама:shock:
  11. Pavel-50
    Pavel-50 Новичок
    12 окт 2014
    19
    A6Q/C5 '99 2.5TDI
    А как посмотреть? Подскажи пожалуйста.
  12. Pavel-50
    Pavel-50 Новичок
    12 окт 2014
    19
    A6Q/C5 '99 2.5TDI
    Нашёл в куче бумаг которые мне передал прежний хозяин
    Но я так и не могу разблокировать двигатель и не могу найти кнопку.
    Кто знает как можно разблокировать или отключить эту хрень?
  13. hubbabubba
    8 фев 2010
    203
    Audi A6/C5 2.4 98г
    Вроде нажать на климе кнопку рециркуляции+вверх, появятся номера каналов. Плюсом выбрать нужный канал (у меня вроде 58) и нажать рециркуляцию. Отобразится текущая температура двигла в градусах.
    Посмотри поиском, это стопицот раз обсуждалось.
  14. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    любой ВАСЯ покажет. по двс
    007 гр Датчик температуры
    Измеряемые величины при включенном зажигании, на заглушенном остывшем двигателе:
    1) Температура топлива[°C] на датчике температуры топлива G81
    2) Температура масла[°C] на датчике температуры масла G8
    3) Температура всасываемого воздуха[°C] на датчике температуры всасываемого воздуха G42
    4) Температура ОЖ[°C] на датчике температуры охлаждающеи жидкости G62
    если метки сбиты, то однозначно 0550 ошибка будет
  15. maxcar
    maxcar Завсегдатай
    8 июн 2013
    563
    VAG
    какую кнопку вы все ищите, там же написано: использовать джойстик управления зеркалами и педаль тормоза:ded:
  16. вадщ
    вадщ Новичок
    19 ноя 2012
    15
    Ауди А-6,2,4
    Была такая фигня. Смотри внештатку сигналку.там микрик у меня перегорел. Просто доп.кнопку припаяли.
    Заводится.
    Долго искал еще с лета конифолила.
  17. Pavel-50
    Pavel-50 Новичок
    12 окт 2014
    19
    A6Q/C5 '99 2.5TDI
    Всем привет! Давно не писал электрик особо не занимался машиной были проблемы. На днях занялся, нашел и выкинул внештатку, результаты на лицо. на ТНВД появилось питание, но заводиться не хочет. Отвернул трубку от 1 форсунки и прикрутил другую рабочую форсунку к трубке. До форсунки саляра идет а с форсунки нет. Отсюда вопрос Как можно еще проверить ТНВД?
    И еще вопрос: При замене ДВС мне поставили опоры ДВС без датчиков. Как это может влиять на работу ДВС и можно-ли это было делать вообще?
  18. DIMON101
    23 июн 2003
    790
    про опоры не скажу, но вот то что с форса не распыляет топливо это плохо, значит тнвд не может создать давление достаточное для выброса порции топлива
