состояние цепи: цифры из93 группы
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Xeus, 15 апр 2014.
  1. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Господа самисебесупердиагносты, минусовые значения не обязательно говорят о растяжении цепей. Можно новые цепи со звёздами установить так, что показания будут в минусах и что из этого будет следовать, замена? Хватит пугать людей всякой хернёй!
  2. kittie
    kittie Участник форума
    16 окт 2008
    231
    A6C6 3.2
    Мне ребята в сервисе тоже самое сказали и предложили не заниматся херней)))
  3. 6y6aJIeX
    6y6aJIeX Участник форума
    12 фев 2010
    209
    А6 4.2 Avant
    снимали головы и крутили коленвал вручную, - метки на месте, могут ли за полгода смещение произойти ? Сильно беспокоит звук треска при заводе, сегодня поеду смотреть показания на 93 группе, куда смотреть то ? ) на какие значения чтобы окончательно подтвердить сей диагноз ? и то что оба датчика не работают уже говорит о скорейшей замене цепей ?
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Датчики твои не при чём. Сними оба клапана, возможно приклинивают из-за инородных тел. Один из двух клапанов снять целым вытащить весьма проблематично.
  5. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Отключились это что?) вообще сначала проводку проверяют а потом начинают детали менять.
  6. pixlv951753
    pixlv951753 Новичок
    12 окт 2013
    82
    4f c6
    тоже сутра покрякивет это не беда,все машины с цепями в грм покрякивают если с натяжителя масло стекло.а что если перед стартом нагнать в системе смазки масла сторонним насосом?нагрузка спадет?ресурс повыситься?на шестерках так делали там проблема со с мазкой распредвалов была))
  7. mutagenex
    mutagenex Новичок
    11 янв 2012
    66
    A6 4F 3.2 V6 2007г
    проверил показания на холодную и горячую. Ночью было +8. Когда завел - показания были -1.9 и 6.1 (это банк 1 и 2 на впуске). после 30 минут покатушек показания стали -3.0 и 5.6. Что скажите - это сильное или не сильное изменение? Кстати на выпуск забыл посмотреть на холодную, но на горячую четко 2.1 и 4.
    Еще вопрос, я так понимаю состояние цепи смотрится по впускным углам или и впуск и выпуск? Разница в 8-10 градусов в норме предполагает разницу между двумя впускными и двумя выпускными или все таки между впуском и выпуском в банке 1 и независимо в банке 2? чтото я немного запутался.
  8. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Ни к чему так себе голову засерать ))
  9. mutagenex
    mutagenex Новичок
    11 янв 2012
    66
    A6 4F 3.2 V6 2007г
    ну я конечно согласен, однако хотелось бы все таки знать немного теоретическую сторону вопроса))
  10. lexl
    lexl Участник форума
    12 дек 2007
    333
    A6C6 3.2Q AUK "06
    А это чем не теория: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=254653
  11. mutagenex
    mutagenex Новичок
    11 янв 2012
    66
    A6 4F 3.2 V6 2007г
    да я читал этот топик, только вот ответов на мои вопросы там нет. А именно какие цифры сравнивать, между впусками или выпусками, или впуск и выпуск...
