Сотка 44 Глохнет на холостых
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем WolfGuard, 21 окт 2011.
  1. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #21 IDX, 25 окт 2011
    Значит так ...
    - 1,8РН Это КЕ-Джетроник. Распределенный механический впрыск.
    - Кури эту тему. Как раз по твоему мотору.
    - Начни с простого - замерь ток ЭГРД:. Это серая коробочка с боку дозатора:
    =при вкл заж
    =на хх холодная
    =на хх горячая
    =при 3000об горячая.
    Готовся к промывке дозатора, форсунок. Работа не сложная. Купи аэрозольку "Очистителя карбюраторов".
    Успеха!
  2. моновпрыск
    моновпрыск Живу я здесь
    11 сен 2011
    1.373
    a80,b3,1.8,1989
    полторы тыщи хорошая диагностика стОит. зато без запарок)
  3. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    мертвый мотор + богатая смесь
  4. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    банально больше воздуха, т.е. подсос происходит. в обход лопаты.
  5. WolfGuard
    WolfGuard Новичок
    14 окт 2011
    38
    100/44 1.8 PH 90г.
    Спасибо за ценную информацию! Сегодня буду заниматься ею... Отпишусь что к чему ближе к ночи... Может ещё что всплывёт)):dash:
  6. WolfGuard
    WolfGuard Новичок
    14 окт 2011
    38
    100/44 1.8 PH 90г.
    На сколько я понимаю, богатая смесь это когда мало кислорода и много топлива? Соответственно не хватает кислорода! Поэтому и свечи так говнятся сильно? Я всё правильно понял??? Просто недавно их поменял и через полчаса работы двигателя выкрутил одну... Была чёрная как ( . ) афроамериканца))) но бензином не пахла...
  7. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Да - так принято называть. Когда относительно мало воздуха и/или относительно много бензина.
    Замерь ток ЭГРД. Это первое что можно зделать для диагностики.
    Потом попробуй отсоединить сигнальный провод Лямбды и покататься. как оно будет? так же? Лучше? Хуже?
    Успеха!
  8. WolfGuard
    WolfGuard Новичок
    14 окт 2011
    38
    100/44 1.8 PH 90г.
    #28 WolfGuard, 26 окт 2011
    Спасибо! Сегодня купил Ликви Моли очиститель инжектора и залил в бак... не удалось завести т.к. аккумулятор полностью разрядился.. ищу способ зарядить. Как только так сразу свистну)
  9. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    :lol: хана всему...
  10. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    #30 Roy_13, 27 окт 2011
    Столько всего полезного написали (я про 21 пост), а ты гадости в бак налил......:shock: Понимаю -хочется быстро и дешево, а теперь ты попал на промывку всей системы начиная от бака и заканчивая форсунками.
    Либо мат.часть изучай и постигай все тонкости КЕ, или в сервис волоки - ты ее добил окончательно :hi:
  11. WolfGuard
    WolfGuard Новичок
    14 окт 2011
    38
    100/44 1.8 PH 90г.
    Рано пока судить.
  12. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    И не заводи. меняй бензин. Может еще не поздно.
    Где такое писали, что мехвпрыск можно так травить?... Дизеля - да, електрический впрыск еще куда не шло, их легко совсем промыть после закупорки...
    Удачи!
  13. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Ты думаешь, что первый такой с балончиком ликви моли ???? Далеко не первый..... Я бы на твоем месте сейчас слил бы бензин, помыл бак и заменил фильтр и только после этого стоит пробовать заводить.
    опередили
  14. Кенгуру
    Кенгуру Живу я здесь
    20 янв 2005
    1.558
    Prado+R1200GS
    а в чем проблема то может быть?
    Химия как химия..
  15. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Проблема в мех. впрыске, а точнее в множестве его сеток. Грязь из бака забьет все на своем пути.
  16. Кенгуру
    20 янв 2005
    1.558
    Prado+R1200GS
    т.е. гарантировано забивает все?
    шансов нет?
    Как бензин сливать не подскажите? (вариант с отсосом как то не очень нравится)
  17. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    #37 Roy_13, 27 окт 2011
    а машина какая ?
    Если в чистый бак залить и при чистом дозаторе, то вреда конечно не будет, но тогда нафиг это вообще нужно ??? Такая промывка помогает только электронным впрыскам (да и то довольно спорно), а механические убивает.
  18. Кенгуру
    20 янв 2005
    1.558
    Prado+R1200GS
    Ну мы тут вроде 44-ю обсуждаем)))
    Мы ее на выходных вместе колупать будем.
  19. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Сливать будет удобнее из багажника. Открывайте лючек, доставайте насос и шлангом с грушей высасывайте. Топливный фильтр нужно будет заменить.
  20. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    если насос не далко, то можно включить его на постоянку и тупо пустить в ведро шланг подачи.
