Сотка 44 Глохнет на холостых
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем WolfGuard, 21 окт 2011.
  1. Кенгуру
    Кенгуру Живу я здесь
    20 янв 2005
    1.558
    Prado+R1200GS
    #41 Кенгуру, 27 окт 2011
    Ок. попробуем))):thumbup:
    Ну уж нет. Покупка нового насоса пока в планы не входит.:D
  2. WolfGuard
    WolfGuard Новичок
    14 окт 2011
    38
    100/44 1.8 PH 90г.
    Вопрос таков: сколько машина проработает если не сливать бензин с этими добавками? Т.е. эти сеточки сразу забьются или как то постепенно???
  3. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    практически моментально.
  4. WolfGuard
    WolfGuard Новичок
    14 окт 2011
    38
    100/44 1.8 PH 90г.
    Это плохо...
    Узнал у бывшего владельца доп. информацию:
    1) Катализатор вырезан и ЛЗ отключен, соответственно он никак не влияет на ХХ
    2) Менялся дозатор в прыске...
    Ещё один вопрос:
    Как можно прочистить форсунки??? может быть в них проблема? Т.к. машина почти 2 года стояла перед продажой.
  5. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    то, что он отклбючен - уже влияет. т.е. это "авария по ЛЗ".
  6. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Не совсем так.... В PH нет никакого аварийного режима, просто смесь теперь не управляется электрикой, а токи ЭГРД стоят в своей средней точке, те +10ма.
  7. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    там не КЕ что ль?..
  8. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Там самый простой и надежный из KE. Если интересно, то почитай ветку про JN, ссылку уже давали в 21 посте.
  9. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Может и в них. Тему JN читаешь? Там ссылок куча по всем проблемам и проверкам и лечению...
    Вижу не приступил еще.
    Успеха!
    зы. ЛЗ советую подключить и проверить. Без нее по уму не настроишь. .. разве, если ГА есть.
  10. WolfGuard
    WolfGuard Новичок
    14 окт 2011
    38
    100/44 1.8 PH 90г.
    среди ссылок нашёл слабые места КЕ-Джетроник... одно из них это подсосы... а вот как их найти, где они находятся и как их прочистить я не нашёл...
  11. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Подсосы вакуума не чистятся, а устраняются путем затяжки шлангов, замены рваных резиновых вакуумных трубок, замены прокладок впускного коллектора, и.т.д в зависимости от места.
    От гофры расходомера до форсунок включая все клапана и трубы...
    Я такой метод применяю -(...из ссылок по JN):
    3. Настройка механической части впрыска:
    - Проверка герметичности впускового тракта ( подсосы ..)
    Успеха!
  12. WolfGuard
    WolfGuard Новичок
    14 окт 2011
    38
    100/44 1.8 PH 90г.
    Опять вопрос! если подсосы есть, то машина должна наоборот на повышенных оборотах работать?? а если их нет, то на нормальных?? просто на холодную обороты у меня крайне низкие... работает 10 сек и глохнет... примерно так...
  13. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    у тебя и подсосы, и форсунки мертвые. а может и насос еще. ну и полнейшая разрегулированность. всяко...
  14. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Кто тебе такое сказал? Не правда.
    Если есть подсос(ы) то воздуха будет больше, но бензина станет мало (бедно), потому, что расходомер воздуха часть лишнего воздуха не учтет.
    Другими словами лопата меньше поднимется и меньше на плунжер надавит.
    Оборотов в итоге будет не больше а на оборот - меньше и те не стабильные. Даже глохнуть может...
  15. WolfGuard
    WolfGuard Новичок
    14 окт 2011
    38
    100/44 1.8 PH 90г.
    #55 WolfGuard, 30 окт 2011
    В общем похоже что разобрался я со своей бедой!))) Дела обстоят так: черт ногу меня дернул снять гофру что идёт к коллектору... посмотрел на него а он изнутри весь в помёте каком то... масса песка с маслом... полез дальше... снял почти гофру полностью и обнаружил что расходомер и корпус расходомера просто чёрные! в этой же массе! сделал вывод для себя что именно песок не даёт расходомеру свободно ходить вверх и вниз... тобишь под нагрузкой он поднимается а на ХХ тупо клинит... промыл WDшкой до блеска... расходомер начал свободно ходить... натянул гофру, завёл и вуаля! всё стало работать просто бесподобно! единственное подрегулировал обороты! В дальнейшем хочу полностью снять гофру и промыть хорошенько чем нибудь... ну соответственно и расходомер! может посоветуете химию какую?
  16. WolfGuard
    WolfGuard Новичок
    14 окт 2011
    38
    100/44 1.8 PH 90г.
    #56 WolfGuard, 30 окт 2011
    А ещё меня очень интересуют передние электростеклоподъемники! можно БУ! дело в том что водительский крутит но с каим то треском, а стекло свободно рукой можно поднять и опустить! а пассажирское вообще не реагирует! Соответственно нуждаюсь в обеих трапециях..)) может подскажите что нибудь?? Очень не хочется заниматься секасом и выделовать из шнивы, хотелось бы родные где нить на разборе приобрести...
  17. WolfGuard
    WolfGuard Новичок
    14 окт 2011
    38
    100/44 1.8 PH 90г.
    и кстати тьфу тьфу тьфу она работает с этой присадкой нормально! пока что ничего не забилось! бензин не сливал!съела уже почти 10 литров этой гадости...
  18. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #58 IDX, 31 окт 2011
    Ну в общем - поздравляю.
    Надо бы всю систему вентиляции картерных газов промыть, чтобы снова не загадило.
    А химия особая не нужна. Просто в бензине промыть...кисточкой.
    Трудные места можно аэрозолькой Очистителя Карбюраторов промыть. Хороший это растворитель.
    Значит нет грязи растворимой в баке и в топливном фильтре...
    Удачи!
  19. WolfGuard
    WolfGuard Новичок
    14 окт 2011
    38
    100/44 1.8 PH 90г.
    Спасибо!
  20. Кенгуру
    20 янв 2005
    1.558
    Prado+R1200GS
    Ну вот, Леха, а ты боялся, расстраивался)))
    Поздравляю.
    Следи теперь за машинкой, и она отплатит тем же)))
