сотка - труп, помогите воскресить
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Мишган, 3 фев 2013.
  1. F1ReB4LL
    F1ReB4LL Новичок
    11 янв 2012
    52
    AUDI 100 A4 C4 92г
    Если есть дозатор то он не может быть Мотроником. это K-Jetronic. а полностью электронный впрыск стоит на моторах ABK называется Digifant, вот с ним проблем меньше. А январь пофиг на какой мотор ставить главное не больше 4 цилиндров.
  2. Мишган
    Мишган Участник форума
    13 ноя 2012
    275
    2192 14, 1,6I 8кл
    У меня двигатель AAD и с ним система впрыска KE-MOTRONIK.
    А про январь я подумаю очень хорошо :)
  3. kostya1972
    kostya1972 Участник форума
    10 апр 2009
    472
    Audi B4, 2.3E, NG, 1993г.
    Винты снизу дозатора закрутить назад как было.
  4. стрехмет илья
    стрехмет илья Живу я здесь
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    ооооо дружище!!ты хоть раз пробывал отстроить налив этими винтами!?
    как то я взялся от скуки вечером на JN отстроить налив по топ каналам(4-дня ) от этого могу сказать это практически не реально ,,,,,,,
    т.к налив проверяется как минимум в 3х положениях плунжера-ЭТО ГЕМОРОЙ КОТОРЫЙ ЛУЧШЕ НЕ ТРОГАТЬ!!!!(а дозатор изночально был хороший-сейчас у мусорного ведра его хочу уложить:))))
    проще купить другой б.у
  5. kostya1972
    10 апр 2009
    472
    Сделать это реально. Правда как минимум надо иметь на 100 процентов правильно отрегулированный ЭГРД и штатный ПНД тоже рабочий. При включенном зажигании + насос в принудиловку, разъём ЭГРД отключен, с подключенным амперметром к ПНД поднимаешь напорный диск чтобы показания тока на амперметре соответствовали ХХ. Производительность дозатора в минуту известна.
    Но у автора нет ни ЭГРД отрегулированного не ПНД рабочего. А значит пускай закрутит как было.
  6. kostya1972
    10 апр 2009
    472
    И у него есть другой дозатор разукомплектованный.
    1) Замерить на нём глубину насколько в кручины эти винты вглубь от плоскости дозатора.
    2) Поставить нижнюю часть от него.
  7. Мишган
    13 ноя 2012
    275
    2192 14, 1,6I 8кл
    Блин, но это я и вернул на свое родное место их, просто когда первый раз машина сломалась, не запускалась, (а я знал что стандартное значение 4 оборота), я посмотрел скока там оборотов (их оказалось 3), я добавил ровно по 0,5 оборота (типа думая, что это поможет). А сейчас я просто вернул все на место.
    А разве с ЭМУЛЯТОРОМ ПНД нельзя отстроить??? ЭГРД у меня на 7мм вкручен, +- 3-5 микро мм.
  8. Мишган
    13 ноя 2012
    275
    2192 14, 1,6I 8кл
    На нем я посмотрел, там пляска вообще, 2,5; 3; 2,0; 2,5... А в мануале читал, что сильно на разницу кручение ими не должно влиять, это признак того, что в дозаторе могут быть забиты каналы...
  9. Muscular
    Muscular Bad e-mail
    4 окт 2011
    267
    100/c4 2.3 aar 91г
    Мишган не обижайся,но скажу прямо. Не страдай х...й, дозатору у тебя п....ц. Уже не важно был ли он до тебя испорчен или ты его добил, но тебе нужен другой. Б.у около 3х рублей
  10. Мишган
    13 ноя 2012
    275
    2192 14, 1,6I 8кл
    Ладно, но я хотел бы понять по каким критериям вы его отнесли в разряд убитых... Напишите и я пошел искать новый. :(
  11. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    #91 стрехмет илья, 5 май 2013
    1-на сколько точно отстроенно ЭГРД -при этой регулировке это особо не вазно ТАК КАК НАМ НУЖНО ТОЛЬКО ДИФ в 0.4бар.
    2-ПНД конечно нужно !!
    смысл в том что человек трогал не 1 канал а все 4!!! мембрана у него конечно не новая!и смысл накручиванья этих винтов куда попало если изночально он разрегулирован полностью!!!!
    мне кажется езжай за другим!
  12. Мишган
    13 ноя 2012
    275
    2192 14, 1,6I 8кл
    #92 Мишган, 5 май 2013
    Вот тебе ссылка по переделке 5-цилиндрового aar на январь 5,1
    http://zaley.in/getfile.xml/4d08a469521f5
    Сам еще не надумал, но хочу найти всю исчерпывающую себя инфу по переделке aad под январь...
  13. Мишган
    13 ноя 2012
    275
    2192 14, 1,6I 8кл
    Сам пока не надумал, но хочу найти всю инфу по установке января на aad...
  14. F1ReB4LL
    F1ReB4LL Новичок
    11 янв 2012
    52
    AUDI 100 A4 C4 92г
    Да я начал заморачиваться с установой megasquirt. Уже плату с процессором заказал, но что то заказ уже больше месяца висит. По деньгам сборка ЭБУ обойдется где то в тысячи 3. ну и форсунки столько же, и самое главное пригородить топливную рампу, остальное мелочи.
  15. F1ReB4LL
    F1ReB4LL Новичок
    11 янв 2012
    52
    AUDI 100 A4 C4 92г
    Кстати так мне не никто не ответил. При включенном принудительно топливном насосе, плунжер дозатора должен ли прожиматься пальцем? У меня он очень тугой. А без давления ходит легко, и не заедает.
  16. Мишган
    13 ноя 2012
    275
    2192 14, 1,6I 8кл
    Ну это вроде как нормально наверно, главное что он у тебя не текет с плунжера... :) ИМХО
  17. Мишган
    13 ноя 2012
    275
    2192 14, 1,6I 8кл
    Под давлением он у тебя заедает??? :cool:
    Ходить с усилием это нормально, но заедать он не должен
  18. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    допуск на маленькое капанье присутствует!и это не критично!!:nod:
  19. F1ReB4LL
    F1ReB4LL Новичок
    11 янв 2012
    52
    AUDI 100 A4 C4 92г
    Ничего не капает. Но и машина не едет совсем, газ в пол она еле едет ну и жрет соответственно.
  20. kostya1972
    10 апр 2009
    472
    Нашел дозатор от ADD, болты утоплены вглубь на 7,8мм. А выкручены на 2,75 оборота. Но я не могу ручаться, что их кто-нибудь не крутил, потому что дозатор мне достался как не рабочий. На дозаторе от 5-ти цилиндрового двигателя болтики вкручены вглубь на 11,55 и выкручены на 3,1/8 оборота.
