Совет по маслу
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем vllladik83, 3 сен 2010.
  1. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.467
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    Не знаю насколько для зимы.. это будит актуально ,. а вот если поджирает ,то из за вязкости жор должен уменьшиться..:)
  2. Диз@
    Диз@ Старожил
    25 май 2007
    12.009
    GS450H
    Лью Тотал рейсинг 10-50 (синтетика) ибо пробег 280-т тык)
  3. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.467
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    Valvoline VR1 Racing 5W-50, пробег написано что тож где то так... а там кто знает...))))
  4. Диз@
    Диз@ Старожил
    25 май 2007
    12.009
    GS450H
    Шой-то?
  5. Alexey Mik
    Alexey Mik Завсегдатай
    26 янв 2010
    611
    Infiniti M35X 08
    я залил МОБИЛ-1 10-60
    продавец сказал, что если я периодически отжигаю, надо брать масло с высоким вторым индексом...
    не зная, я ему поверил. хотя он же все что угодно скажет, он же продавец-)))
    может зря залил?
  6. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Зря гудрон залил .
  7. Alexey Mik
    26 янв 2010
    611
    Infiniti M35X 08
    а чем черевато такое заливание10-60?
    это смертельно?))))))))
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Черевато плохой прокачиваемостью через турбину со всеми вытекающими . Ты допуск ВАГовский на нем видел ?
  9. Диз@
    Диз@ Старожил
    25 май 2007
    12.009
    GS450H
    А если 10-50 синтетику лить,пробех то уже не юношеский:shock:
  10. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    Чт. не гадать, померьте давление.
  11. Диз@
    Диз@ Старожил
    25 май 2007
    12.009
    GS450H
    в чём:shock:
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    А чем 5W40 ну или 5W50 не устраивает ? Зачем вообще заниматься эксперементами на моторе не зная какое давление он держит ? Если давление в норме то лей то что написал в допуске производитель ,а если давление низкое то заменой масла на гудрон ничего не решишь все одно придется в железо лезть .
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Опередил :beer:
  14. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Мы залили в двухсотку в 2.7тт вместо 5-40 5-50, получили поутрам стрекот одного из фазокрутилок в течение нескольких секунд. Но, когда настала жара, все нормализовалось. Фиг знает если не крутишь мотор в пол беспрерывно, и не кваттростартуешь постоянно, то 5-40 вполне можно и на больших пробегах. Ну и надо помнить что 40 это помоему до +35 за бортом, так что если как в это лето регулярно бывало 36-38, то стоит подумать о 50.
  15. Диз@
    Диз@ Старожил
    25 май 2007
    12.009
    GS450H
    Спасибо,а то устал уже Тоталь рейсинг по магазам искать)
  16. Maestro
    Maestro Живу я здесь
    25 ноя 2004
    2.169
    rs3 8P
    #36 Maestro, 5 сен 2010
    Особой взаимосвязи верхнего индекса и температуры за бортом как бы и нет. Только если подстраховаться на случай небольших перегревов, а если система охлаждения не справляется и/или с маслянной проблемы, то хоть 60 - толку особого не будет. К примеру зимой в минус 30 несколько минут на первой передаче в отсечке и антифриз в +120 уходит. что уж о масле говорить :nod:
    Верхний индекс больше к механическим особенностям мотора относится и его состоянию.
    з.ы. для подшипника скольжения в турбине желательна именна та верхняя вязкость, которая предусмотрена изготовителем ибо вал в масляном клине крутится (создаваемом давлением этого масла). И гудрону типа w60 турба не обрадуется
  17. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Если её, этой зависимости, нет, зачем же в любой инструкции по эксплуатации авто приведена та самая табличка со стрелочками, описывающая температурную применимость масел?
    И потом, так уж сложилось, что уже лет 6 катаю сам и катаюсь на других турбовагах с указометром температуры масла в приборке. Так вот летом стрелка регулярно болтается в районе 120 градусов, зимой же как ни жарь, выше 90 не идет. А это все-таки существенно для вязкости масла.
  18. dimnk
    dimnk Новичок
    5 сен 2010
    3
    Audi A6/С5 1.8Т 99г.
    лью XADO 5W-50 вообще супер раньше Mobil 5W-50
  19. Alexey Mik
    26 янв 2010
    611
    Infiniti M35X 08
    да, допуск есть, 505
  20. Sergey33333
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    Это допуск для 2,7Т?
    Обычно на таре с маслами, имеющими допуск 505.00 пишется: "VW-norm 502 00 und 505 00" Эти два допуска, как правило, идут вместе. Здесь 502.00 нет. С чего бы это? ИМХО, это означает, что, если верить производителю, испытания VW проводились, но удачно только для дизелей, не для 502.00 :snooks:.
    melkon2002 :beer:
