A6 C7 Совет по R18
Тема в разделе "A6", создана пользователем Verk, 11 ноя 2014.
  1. Verk
    Verk Живу я здесь
    8 дек 2011
    1.808
    Татарстан респ.
    A6 Allroad 55 TDI
    Все понял! Бросаю эту затею. Спасибо! Извините за беспокойство.
  2. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    С математикой порядок :nod:
    Сама методика самого расчета не совсем верна...
    А ширина резины куда делась? ;)
  3. Костянн
    Костянн Живу я здесь
    22 май 2012
    2.687
    Q7
    #103 Костянн, 3 дек 2014
    Резиной пренебрегите. Если это про резину-то возможно, но правильнее про диски говорить.
    Кстати с дисками от А7 машин на улицах не видел, что тоже наталкивает на мысль не заниматься колхозом
  4. Граф Володье
    Граф Володье Назад в будущее.
    16 авг 2013
    48.718
    Ну ТС почему заинтересовался? Потому что практически даром ему достаются, вот и решил проконсультироваться. Ну а кто купил С7, то наверно найдёт возможность купить оригинал.
  5. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    Мы затронули, насколько будет выступать колесо.
    А выступать оно будет все-таки на 7мм.
    Ибо решающую роль в "выступании" колеса играет ширина шины, а не диска.
    А ширина шины у Верка не изменилась.
    Но это не принципиально, просто я уточнил, что шинный калькулятор не врал ;)
  6. Костянн
    22 май 2012
    2.687
    Q7
    Согласен!)
    Просто для себя обычно смотрю и сравниваю ширину диска и вылет. Диаметром и шинами пренебрегаю.
  7. Verk
    Verk Живу я здесь
    8 дек 2011
    1.808
    Татарстан респ.
    A6 Allroad 55 TDI
    Да. Хотел сэкономить. Прекрасный вариант за 6000-р оригинал. Разве такое подвернется еще?
    Отказался. Буду покупать реплику. Оригиналов родных по такой цене точно не найду.
    Всем БОЛЬШОЕ СПАСИБО за ответы.
  8. Костянн
    22 май 2012
    2.687
    Q7
    #108 Костянн, 3 дек 2014
    У Павла111 в разделе Продажа шин/ дисков найдете как раз по такой цене. Пару раз за последний месяц были 5 спиц V 18 штатные в прекрасном состоянии. Подумывал взять на ку5 их но что то не надумал))) Если хотите перешлю фотки для предметного общения с Павлом
  9. 72russ
    72russ Участник форума
    15 авг 2013
    411
    А6С7
    Мамма мия! :shock::rollingeyes: в пень эту реплику, если вам предлогали оригинальные диски.. вас в итоге что смутило то? что прозвучало слово колхоз? ну на мой взгляд например на фоне оригинальных качественных дисков от А7 колхоз это реплика под оригинал А6.
    Еще раз, по параметрам вам говорят все правильно, но для вас это никакой роли не сыграет, абсолютно. Но при этом вы будете иметь качественный, прочный, отбалансированный продукт с долговечным покрытием, реплика не тот вариант...
  10. Verk
    Verk Живу я здесь
    8 дек 2011
    1.808
    Татарстан респ.
    A6 Allroad 55 TDI
    Не нашел в указанном разделе ничего подходящего.
  11. Граф Володье
    16 авг 2013
    48.718
    Берите оригинал! Я Вам фотки специально выложил, где видно, что запас на вылет там есть. Так что колхозно выглядеть не будут.
  12. McQuade
    McQuade Участник форума
    12 июн 2014
    385
    Татарстан респ.
    Audi A6 AR 3.0 TDI '15
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=402257&page=2
    Вот в этой ветке AlexSho писал как раз про эти диски.
  13. Cr24
    Cr24 Живу я здесь
    2 май 2012
    1.940
    Башкортостан респ.
    Q8
    Прошу знающих людей ответить на следующие вопросы - есть в наличии ориг.диски от нового AR с параметрами R18 - 8х18 - 5,112 - ЕТ 41 - dia 66.6 и резина 235/55. Возможна ли их нормальная установка и эксплуатация на Q3, где следующие параметры R18 - 7х18- 5/112 - ЕТ 43 - dia 57.1 и резина 235/50. Очевидное отличие dia возможно ли устранить проставками без ущерба ходовым качествам автомобиля? Если что, резину готов поставить рекомендованного размера (235/50).
  14. Костянн
    22 май 2012
    2.687
    Q7
    Еще бы! Их надо поддежурить) хорошие вещи не лежат долго....закажите
  15. Костянн
    22 май 2012
    2.687
    Q7
    На ку3 есть штатные 8.5". Так вот относительно них 8.0" встанет в пределах створа штатного диска. Новый диск будет: изнутри-на 2 мм дальше от деталей подвески, снаружи-на 11 мм внутрь к оси колеса.
    Пс математику проболели в школе?)
  16. TURIST80
    TURIST80 Старожил
    11 июл 2012
    6.761
    Dogma F8 Team Sky, Cube Reaction gts
    Бежать покупать и не парить мозг прежде всего СЕБЕ, мы все стерпим:beer:
  17. Cr24
    Cr24 Живу я здесь
    2 май 2012
    1.940
    Башкортостан респ.
    Q8
    #117 Cr24, 4 дек 2014
    Нет, просто не такой талантливый оказался:D Так резюме от великого Декарта какое - подойдут без последствий или не нужно рисковать?
  18. Костянн
    22 май 2012
    2.687
    Q7
    #118 Костянн, 5 дек 2014
    Встанут. Они аналогично штатным широким садятся внутрь, а наружу торчат чуть меньше (сравниваю с штатными 8.5")
    на ку5 такой же принцип-разбирался когда жене диски подбирал
  19. Cr24
    Cr24 Живу я здесь
    2 май 2012
    1.940
    Башкортостан респ.
    Q8
    Понятно, благодарю за помощь:beer:
