1. Дорогие одноклубники!
A6 C5 Совместимость АКПП
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем mosqva, 9 фев 2013.
  1. Автоматный
    Автоматный Акппэшник
    31 окт 2011
    2.058
    97й и 01й года коробки разные по гидроблокам. Не надо ставить.
  2. Андрей 645
    Андрей 645 Завсегдатай
    26 апр 2012
    570
    А6 С5 2.4i quattrо
    Спасибо, понял :rock:
  3. danila_e
    danila_e Новичок
    25 сен 2015
    2
    Накрылась коробка 5HP19 ECC на A6 C5 2.4 quattro, на разборке нашел коробку 5HP19 ECD тоже от 2,4. Подойдет ли она мне? Будет работать?
  4. danila_e
    danila_e Новичок
    25 сен 2015
    2
    Что вообще никто не знает? Очень нужен ответ
  5. login290989
    login290989 Новичок
    29 июл 2013
    52
    А6 2.4 BDV 03 г.
    Приветствую всех аудиоводов!)) Владею Ауди А6С5, 2003 г., 2.4 BDV, коробка вариатор, пробег 275000.
    В общем началась у меня проблема с коробкой, а именно на 1200 об./мин. начала сильно дергать, причем если немного перегазовывать, примерно где-то до 2500 об. дергонья практически пропадают, свыше 3000 об. дерганья отсутствуют) В общем по коробке вопрос времени-сколько проживет хз..(
    Кстати, до этого менял свечи, чистил ДЗ, думал что проблема в этом, в итоге комп. диагностика ошибок не показала, пропусков зажигания нет, единственная ошибка по левому катализатору (видимо сдох уже).
    В общем, вопросы у меня к Вам следующие:
    - в случае замены на б/у мультитроник, подойдет ли ко мне коробка от более "свежих" авто (например в кузове С6) или только от авто 2001-2003 г.г.?
    - также, на японских форумах нашел инфу о том, что на японцы практикуется установка вместо вариатора обычной АКПП, следовательно вопрос о том, возможна ли на ауди установка вместо вариатора обычной 5ст. АКПП?
    Заранее благодарен за любую полезную информацию!))
  6. Алексей_983
    Алексей_983 Участник форума
    14 окт 2015
    224
    А3 1,4Т 2010г
    - свежие коробки блок управления моторм не поймёт. софты должны быть совпадающие (соответствующие). иначе они не будут работать.
    - на механику переделать можно. либо кодировать блок придётся, либо менять моторный - это знают те кто таким занимается.
  7. login290989
    login290989 Новичок
    29 июл 2013
    52
    А6 2.4 BDV 03 г.
    - а если заменить блок ЭБУ двигателя от другого авто, получиться поставить коробку от свежего авто?
    - на счет механики я в курсе, также рассматриваю данный вариант. А кодировать блок двигателя придется в случае смены на МКПП или при установке 5АКПП??
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.238
    Есть тема про вариаторы .
    Для начала считать ошибки и может быть тебе повезет.
    Проблемы с ЭБУ самая частая проблема.
    А коробка подойдет только точно такая, как стоит у тебя, т.к. у каждой модели свой БУ.
    А начиная с 04 модельного года коробка немного отличается и гидравликой.
  9. login290989
    login290989 Новичок
    29 июл 2013
    52
    А6 2.4 BDV 03 г.
    Спасибо за тему! Компьютерную диагностику делал-ошибки отсутствуют! Мастер говорит это уже механический износ коробки!
  10. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.479
    А6 2.4L
    Если дергает на горячию, перебирай входной вал.
  11. login290989
    login290989 Новичок
    29 июл 2013
    52
    А6 2.4 BDV 03 г.
    Дергает и на холодную и на горячую..
  12. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.479
    А6 2.4L
    Масло когда менял, уровень проверял?
  13. login290989
    login290989 Новичок
    29 июл 2013
    52
    А6 2.4 BDV 03 г.
    Масло менял 20-25 т.км. назад (оригинал), уровень масла в норме.
  14. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.479
    А6 2.4L
    До замены масло дергала?
  15. login290989
    login290989 Новичок
    29 июл 2013
    52
    А6 2.4 BDV 03 г.
    До замены были похожие дерганья, только они были мало заметны, сильней дергалась при езде в горку!
  16. login290989
    login290989 Новичок
    29 июл 2013
    52
    А6 2.4 BDV 03 г.
    И все же, кто мне скажет, возможна ли установка коробки (например 5Н19) вместо вариатора?
  17. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.479
    А6 2.4L
    Походу поджарил фрикционы.
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.238
    проще поставить механику
  19. mangustik
    mangustik Завсегдатай
    20 сен 2014
    589
    A6/C5 avant 1.9TDI AVF 2005
    всем привет,на моем 2.5тди акпп умирает,износ фрикционных дисков,у нас за кап ремонт берут очень много,за такие деньги можно купить второе такое авто,есть у друга такая же только 1.9 акпп,после дтп,движок 1.9 он перекинул на 2.5 тди 6-мкпп,вот интересует можно ли поставить акпп с его 1.9 на мою 2.5?и если можно то повлияет ли как то на работоспособность,разгон и т.д?
  20. mangustik
    20 сен 2014
    589
    не ужели ни кто не сталкивался?
