1. Дорогие одноклубники!
A6 C5 Совместимость АКПП
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем mosqva, 9 фев 2013.
  1. Jurasuvorov
    Jurasuvorov Участник форума
    2 дек 2015
    100
    Кировская обл.
    А6 С5 QUATTRO АКПП
    Доброго времени суток, подскажите знающие люди, какой бублик идёт на акпп 5hp19 ETY ? Коробка с 2,5AFB Просто подозрение, что при ремонте был поставлен не родной, а например с бензинового мотора. Коробка переключает, блокировка работает, но крутящий момент начинает нормально передавать только в районе 2-2,5 тысяч оборотов
  2. Марина23021990
    Марина23021990 Новичок
    23 сен 2020
    1
    Здравствуйте подскажите пожалуйста , у меня точно такой же мотор с коробкой как у вас(APS FAM). Какую вы коробку в итоге поставили , не могу фам найти , какие аналоги. Если не сложно ответьте!!!!
  3. Автоматный
    Автоматный Акппэшник
    31 окт 2011
    2.058
    202й должен быть. Сверху посмотрите набитый номер
  4. Автоматный
    31 окт 2011
    2.058
    Советую ставить именно ту, которая у Вас. Иначе возможны проблемы. Если опишите что с Вашей возможно что нибудь подскажу и не придется менять всю акпп тем более на не ту
  5. Jurasuvorov
    2 дек 2015
    100
    Кировская обл.
    А6 С5 QUATTRO АКПП
    Ага, спасибо, уже нашли, просто или Акпп криво собрана или бублик криво восстановлен , а может что то и в мозгах адаптациями набедокурили прошлые владельцы автомобиля
  6. TSan
    TSan Новичок
    1 апр 2016
    21
    A6/C5 2.8q 2000г
    Здесь обсуждаеться вопрос о совместимости коробок 5нр19. У меня немного другой вопрос,замена 5нр19 на 6нр19 с чем могу столкнуться?
  7. Автоматный
    31 окт 2011
    2.058
    С проблемами состыковки электроники. В остальном все фигня
  8. TSan
    TSan Новичок
    1 апр 2016
    21
    A6/C5 2.8q 2000г
    А вообще есть где то какая то информация о таком свапе кто то вообще делал такое?
    Просто хочу поговорить узнать есть желание попробывать сделать.
  9. Ssshevich
    Ssshevich Новичок
    12 апр 2021
    6
    Украина
    Добрый день. Вопрос может чуть-чуть не в тему, но прошу понять и простить. Сам вопрос - имеется а6с5 2.5 bfc с вариатором. Вариатор начинает дёргаться при плавном старте на светофорах, я так понимаю приходит его час. МКПП не хочу, есть возможность взять 5hp19 тоже с переднеприводной а6с5 2.5, со всеми блоками. Возможен ли такой свап и сколько геморроя может быть с этим? Спасибо за ответы
  10. AlexMTM
    AlexMTM Новичок
    25 янв 2022
    5
    Всем привет!
    А6 С5 аллроад 2,7 Т (тюнинг от МТМ 330 лс)
    АКПП 5hp19 EYK (с режимом S) - мозги тоже от МТМ
    1. На какую АКПП (аналог EYK) можно заменить Болт в болт?
    2. На какой аналог можно заменить не меняя мозги?
    Пишут что на FAX можно ссылка тут
    но там мозги и редуктор,кардан, полуоси тоже меняли вроде как... (я б так глобально не хотел)
    Есть еще FLC - парень менял с EYK на FLC (говорит болт в болт и мозги на месте) - сам хочет переходить на FAX (для экономии топлива)
    3. Кто то переходил на FAX с аналогов? какие тонкости?
    что то свою маркировку акпп долго не могу найти нормальную по состоянию и адекватную по цене - поэтому ищу замену
  11. AlexMTM
    AlexMTM Новичок
    25 янв 2022
    5
    Короче на свой страх и риск заказал АКПП FAX + комплект редуктор, кардан, полуоси. Если кому интересно - расскажу потом что получилось.
  12. romich107
    romich107 Живу я здесь
    3 ноя 2010
    2.581
    Audi 100 AAH 91
    коробок от алроадов с Японии как грязи за 60 рубасов, врятли комплект обходится дешевле вдобавок еще возможны костыли и грабли.
  13. AlexMTM
    AlexMTM Новичок
    25 янв 2022
    5
    Комплект с Европы взял, дешевле вышел. А вот про костыли и грабли - да немного побаиваюсь их... посмотрим как получится
  14. AlexMTM
    AlexMTM Новичок
    25 янв 2022
    5
    Всем привет! Дошли руки написать про то, как дело было.
    Я наивный думал что сменой АКПП дело все и завершится )) Но нет, оказалось все гораздо интереснее.
    Спойлер: в общей сложности я заменил зч на 140 К (без работ). Причем не все новые. были и б\у. А если учесть доставку (покупал з\ч по всей РФ) получилось порядка 185 К за все.
    А теперь вот почти полный перечень запчастей в произвольном порядке:
    - замена АКПП с EYK на FAX
    - замена редуктора EYK на FAX
    - Патрубок охлаждения с креплением на бачок
    - Шланги задние
    -Хомуты глушителя
    - Пыльники шрусов
    -Поддон двигателя
    -Защита картера
    -Датчик уровня масла в поддоне
    -Пыльники рулевой рейки
    -Помпа охлаждения
    -Прокладки клапанных крышек
    -Заглушки ГБЦ
    -Сальники распредвала
    -Термостат
    -Фланец термостата
    -Байпасы
    -Турбины восстан оригинал
    -Кожух ремня ГРМ
    -Накладка на ГУР
    -Комплект АКПП FAX контракт
    -Левый подкрылок
    -Жабо под капот
    -Зеркальный элемент правый
    -Подушки двигателя (лев/прав)
    -Сальник коленвала задний
    -Бочок ГУР
    -Стеклоподьемник
    -Салник коленвала задний
    -Прокладка под сальник
    -Прокладки на коллектор- турбина
    -Кольца на турбины
    -Прошивка для мозгов АКПП
    -Работа по перепрошивке акпп
    -Масло АКПП
    -Масло в двигатель
    -Масло ГУР
    -Масло в редуктор
    -Прокладка
    -Прокладки коллектор - турбина
    -Кольца турбин
    -Очиститель
    -Труба выхлопная
    Я теперь просто не могу не любить этот авто! )))
    И да, с селектором были проблемы. Родной с EYK парл мозг. Пришлось его обмануть программно.
  15. Автоматный
    31 окт 2011
    2.058
    Дааа. Вашу можно было новой практически сделать за эти деньги. Но поздравляю.
  16. Автоматный
    31 окт 2011
    2.058
    На 2.7 бт вообще не вопрос собрать подменку. Их как грязи
  17. uralsk2
    uralsk2 Новичок
    11 ноя 2010
    27
    A6 Avant 2002 ASN
    #77 uralsk2, 7 сен 2022
    Господа, в ближайшее время меняю EYK на FAX
    Хочу спросить поделиться прошивкой от FAX
  18. Костян Астана
    Костян Астана Новичок
    14 янв 2021
    8
    Казахстан
    главные пары разные
  19. Костян Астана
    14 янв 2021
    8
    Казахстан
    да
  20. Костян Астана
    14 янв 2021
    8
    Казахстан
    не подойдёт, разные гидроблоки стоят
