A6 C5 Совместимость МКПП
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем денис2013, 19 апр 2017.
  1. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    А что тут придумывать, поменяй коробку.
  2. денис2013
    денис2013 Новичок
    19 апр 2017
    14
    Yuzeff еще вопрос к тебе,)пока я булки мял ...подойдет не подойдет..коробка от а4 ушла,!нашел другую...от а8 2.8 DBY(на коробке нап-но),сегодня их упорно разглядывал различий нет,кроме одного...нет отверстия под второй "рычаг" кулисы( шестигранником закручивается который)...зачем этот рычаг вообще и как быть снять его или прикрутить как то...или кулису другую поставить
  3. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Можно конечно поставить, но второй рычаг надо как то фиксировать. Без этого кулиса не будет работать. Кулиса сама плавающая на салазках и рычаг фиксирует её. Можно ещё как вариант найти кулису от а4 однорычажную.
  4. денис2013
    денис2013 Новичок
    19 апр 2017
    14
  5. ds_rider
    ds_rider Новичок
    28 апр 2017
    3
    Подскажите подходит ли мкпп от ауди с4 2,6 обьем на ауди с5 2,4 обьем?????????
  6. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    такая же ситуация как и выше про кпп от А8
  7. ds_rider
    ds_rider Новичок
    28 апр 2017
    3
    узнал на счет своего вопроса можно
  8. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    не понял.
  9. ds_rider
    ds_rider Новичок
    28 апр 2017
    3
    я говорю на мою ауди с5 2,4 можно поставить коробку от ауди с 2,6
  10. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    ну ставьте.
  11. денис2013
    денис2013 Новичок
    19 апр 2017
    14
    поставил коробку...подошла,рычаг кулисы (второй) зафиксировал с помощью самодельного кронштейна...все передачи втыкаются четко даже регулировать не пришлось
  12. Вадим_862_LMA
    Вадим_862_LMA Новичок
    19 дек 2016
    29
    Привет всем мне поставили DHU 29076 всё подошло как родное на А4 2.4 V 6 если есть у кого инфа по этой коробке ....сказали что от дизеля типа длинные передачи обороты на варике 6-ти ступенчатом были при 110 км/ч -2100,теперь 2800 на 5-ой передаче при обгоне ускоряется отлично!
  13. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Спиз....ли тебе. Эта коробка от 2,6 бенз.
    Длинее чем родная, но далеко не дизельная и с вариком разница существеная.
    А по сути привыкай, мех. она такая.
  14. Вадим_862_LMA
    19 дек 2016
    29
    а родная на неё какая должна быть имею ввиду механику?
  15. Вадим_862_LMA
    19 дек 2016
    29
    если бы была дизельная в чём бы я выиграл или проиграл...... есть весомые приимущества?
  16. Вадим_862_LMA
    19 дек 2016
    29
    стоит ли искать и ставить 6-ти ступку и есть ли они на А4?
  17. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Найди передаточные числа и сравни.
    Есть, дизельные.
  18. Renger
    Renger Новичок
    9 сен 2019
    4
    Красноярский край
    Здравствуйте форумчане, не смог совладать с поиском поэтому создал тему, автомобиль а6 с5 1999г.в. 2.8(AQD) пер. привод мкпп (DVZ - так бьется по вину).
    требуется замена мкпп. вопрос: любая DVZ подойдет? сказали их около 15 штук. как узнать какие пойду мне на авто. вин: WAUZZZ4BZXN140728
  19. шульс
    шульс Завсегдатай
    31 янв 2016
    836
    ставь любую с 1.9тди 5ст,ехать будет быстрей начиная с 3 передачи.
  20. Renger
    Renger Новичок
    9 сен 2019
    4
    Красноярский край
    уточните пожалуйста, любую DVZ или любую от 1.9тди?
