Совместимость ТНВД АФБ
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 20 май 2013.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    :laugh:
    Серега, это еще что, некоторые, вместо того чтобы прочитать пару станиц, мне по телефону звонят с этим вопросом, из других стран !
  2. AND86
    AND86 Bad e-mail
    28 ноя 2012
    32
    А4/В5 2.5tdi 98г.
    Все мы читаем!!! Просто в етой теме еще было написано и про тнвд с индексом (б), что на афб тоже работает!!!
  3. eugene82
    eugene82 Живу я здесь
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    у тебя работает с индексом Б??????
  4. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Если схватывает то работать должен.
  5. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    У меня на АКН мозг от 106D железо от 106C великолепно работает.
    А свой насос 106В купленный в VP44 поставил на А4 с АФБ.
    Но не все совмещаются например на пассат с АФБ 106В не пошел.
  6. eugene82
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    совершенно верно! на акн может и работает, но тут тема именно про АФБ!!!! А на АФБ насос с буквой Б не работает! и не только у меня так было! независимо от того автомат там или мешалка!
  7. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    С АКН АКПП 100% не пойдет.
    В остальных случаях надо пробовать по моему там привязка к букве на прошивке ЭБУ авто.
  8. eugene82
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    а вот в продаже и по разборкам почему то очень много насосов с буквой Б именно! НЕ ПОНЯТНО!
    ЗЫ: я смотрю у тебя по подписи, так ты вообще любитель этих моторов)
  9. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Да. только за прошлый месяц три перебрал и на этот у же два стоят снятые.
  10. AND86
    AND86 Bad e-mail
    28 ноя 2012
    32
    А4/В5 2.5tdi 98г.
    Нет! Машина схватывает но запускаться отказывается наотрез! Есть мозги родные но со згоревшым транзистором, думаю отдать дяденьке на перепайку!!!!
  11. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Если насос не подходит то схватывать не будет.
    А если схватывает то подходит и должна завестись
  12. eugene82
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    та не заведется он! Сережа, ты же таких моторов судя по всему повидал огого. У многих людей "схватывание" это не то что завелся-заглох, это мелкие дерганья мотора на которые и внимание обращать не стоит.
    надо просто шнурок прицепить, он покажет 01318 и забыть про этот насос. ну ведь не первый раз же!
  13. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Ну тогда на масле схватывает? и что лучше.
    И все равно я утверждаю если пытается завестись значит мозг принял, но что то не так, иначе клапан не будет закрываться и не будет впрыска. Хотя есть исключения, но не тот случай.
    Ну или форсы просто льют безбожно.
  14. ilich-1
    ilich-1 Новичок
    26 авг 2013
    46
    A6 2.5 Allrad
    Dobri den,
    u menya problema woznikla ,
    w odin prekastnii moment moya Audi A6 2.5 Allrad perestala zawaditsya ,
    prosto umerla okolo Supermarketa ,Problema bila w Toplewnom nasose, ya poprobiwal ego otremontirowat no UBIL , bil kuplen w ebaye nasos s takoy je
    s bukwoi L na konze , teper ne kak ne mogu maschinu zawesti .
    1 . Programma ne pokaziwaet Wprisk po Adressu 01 04 2 okno wsegda 5 stoit a w 3 00 i pri proworote starterom ni chego ne menyaetsya.
    2. nasos ne prodawliwaetsya solyarkoi cherez schpriz pri proworote starterom,ne tyanet solarku is baka
    P.S Oschbki wse sterlis i bolsche ne woznikajut.
  15. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    #55 serg72, 26 авг 2013
    ТНВД в ремонт:umnik:.
    Ups ,не понял с начала,воздух в системе присутствует,систему прокачать нужно:hi:.
  16. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    он же другой заказал. быть может просто развоздушить не получается
  17. ilich-1
    ilich-1 Новичок
    26 авг 2013
    46
    A6 2.5 Allrad
    Да не как не получается разводушить
    При про вороте стартером должен показывать градус ТНВД?
  18. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    это все фигня. градус можно увидеть только на уже заведенной машине. Если устанавливался насос по фиксаторам, то если он исправный то после развоздушивания обязательно заведется. а потом можно будет подкорректировать угол. ошибки по насосу потерлись?
  19. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Сама система при прокрутке стартером не развоздушится :ded: не раз обсуждалось. Набери в поиске развоздушивание VP-44.Вот на пример http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=254030
  20. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    если проблема с развоздушкой то покупаешь шприц жане и через обратку, создавая разряжение, засасываешь солярку в насос. Как воздух практически перестанет отсасываться и через шприц будет наполнятся чистая солярка то ставим обратку наместо, ослабляем гайки трубок с форсунок. просим топарища покрутить стартером и наблюдаем как из под гаек начинает брызгать солярка. те трубки что брызгают можно затягивать. затем можно пытаться заводить
