Спасите, ESP душит..
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем KrasniyAUDI, 17 дек 2007.
  1. Холод
    Холод Участник форума
    7 ноя 2007
    120
    Audi A4 8E 1.8TQ AT 02г.
    Ответ: Спасите, ESP душит..
    Сорри за офф-топ.Чтоб не постить новую тему - сегодня диагностика показала ошибку - сказали "заболела" некая лягушка.Бывает на ровном месте,после нажатия на педаль тормоза, загорается лампа ESP и гаснет только если заглушить и завести машину заново.Стопы-фонари продолжают исправно работать,машина вроде по прежнему продолжает стабилизтровать себя,если меня куда-нибудь начинает нести в повороте,абс тоже отрабатывает своё.Так вот вопрос - как эта приблуда влияет на работу авто? В сервисе что-то невнятное сказали про то,что эта ошибка заставляет тупить автомат,а автомат заставляет тупить весь моск машины.
    Заранее спасибо.
  2. korus
    korus Участник форума
    30 июн 2007
    181
    A6/2,5TDI,AFB.
    Если ABS работает значит с блоком всё в порядке копать надо в обвязке блока которая отвечает за ESP .
  3. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.879
    #23 sanya-1, 19 дек 2007
    1 Fault Found:
    00526 - Brake Light Switch-F
    36-10 - Open Circuit - Intermittent
    так у тебя?
    тогда меняй ту самую лягушку - датчик нажатия на тормоз (Выключатель стоп-сигнала)... установлен на педали тормоза.
  4. kolos1
    kolos1 Участник форума
    28 июл 2006
    207
    audi a4 allroad
    А дросельная заслонка не могла засраться?? Может почистить и адаптировать?? Было похожее, но аво просто глохло, а загоралась так же не с чего не с сего.. Почистил адоптировал и все ок стало!!
  5. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    чево вы гадаете как шаманы с бубном? диагностику что-ли сделать нельзя? все эти загорающиеся лампочки оставляют ошибки к-е можно прочитать и понять что делать... не понимаю вас господа автолюбители
  6. KrasniyAUDI
    KrasniyAUDI Новичок
    19 сен 2007
    62
    Q5 2.0 TDi 2012
    ну... :) иногда помогают танцы именно с бубном... :)
    кстати.. после того как высветилось сообщение о том что лампочка в правом габарите навернулась, ошибки esp пропали... совпадение?
  7. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    ага - ездий долго и счастливо
  8. *Dron90
    *Dron90 Участник форума
    4 дек 2007
    134
    Audi 90/B3 2.0 90г K-Jet
    А мультик ошибок не выдаёт? (просто мысли)
  9. serguei
    serguei Живу я здесь
    10 июн 2007
    2.333
    Калининградская обл.
    A6 C7 3.0 TDI
    Две страницы переливания из пустого в порожнее.И ни одной конкретной ошибки ...
  10. KrasniyAUDI
    KrasniyAUDI Новичок
    19 сен 2007
    62
    Q5 2.0 TDi 2012
    1 Fehler erkannt
    65535 000
    Steuergerat defekt
    воот.. нашел свою распечатку..
  11. serguei
    10 июн 2007
    2.333
    A6 C7 3.0 TDI
    Неисправен блок управления.Иногда выскакивает эта ошибка при исправном блоке,но после стирания не появляется.Если повторится,действительно проблема в блоке.
  12. KrasniyAUDI
    KrasniyAUDI Новичок
    19 сен 2007
    62
    Q5 2.0 TDi 2012
    так, спасиба :)
    ...а какого рода могут быть проблемы в блоке? т.е возможно дето разъем дребезжит или воздух в системе или нечто подобное ?
  13. serguei
    10 июн 2007
    2.333
    A6 C7 3.0 TDI
    Это скорее программная ошибка в ЭБУ.Но еще раз говорю,что надо стереть и проверить еще пару раз,ошибка-то серьезная.Плохо,если у тебя нечем диагностировать и каждыйй раз придется платить.
  14. KrasniyAUDI
    KrasniyAUDI Новичок
    19 сен 2007
    62
    Q5 2.0 TDi 2012
    ДА,диагностировать нечем...хотя вот уже неделю не появляется....
    и еще, псоле замены колодок педаль тормоза стала мягче, может всетаки воздух...?
    ну нехочу я блок управления меняааать... :(
  15. Milka
    Milka Живу я здесь
    21 июн 2005
    4.308
    все продал( а4 2005 2.0TFSI,а4 2002
    0526
    Неисправность Д/В стоп-сигналов у меня эта ошибка......сижу мозгую что дальше
  16. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.879
    че мозговать-то... она теперь уже чаще загорается и последнее время - практически всегда!... Менять при удобном случае её, да и всё... деталь копеечная...
    я в праздники займусь.
  17. Milka
    Milka Живу я здесь
    21 июн 2005
    4.308
    да ...цена вопроса 8.5 евро.......буду менять
  18. Milka
    Milka Живу я здесь
    21 июн 2005
    4.308
    Датчик купил.....в праздники заменю......потом отпишусь как и что)
  19. KrasniyAUDI
    KrasniyAUDI Новичок
    19 сен 2007
    62
    Q5 2.0 TDi 2012
    возвращаясь к заголовку темы,
    проблема решилась чисткой дроссельной заслонки, при сбросе газа(иже срабатыванию ESP) заслонка соотсветсвенно закрывалась , а грязи былоооо.... вопщем не вспоминаю ужесть...
