A6 C5 Спидометр - проблемы и решения
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем shturmovik, 13 фев 2011.
  1. sparkdima
    sparkdima Новичок
    22 фев 2012
    1
    А4/В5 1.8T 97г.
    Аналогично: Спидометр+дёргующаяся стрелка топлива = кто решил проблему поделитесь! Спидометр не работал пол года, потом машина простояла 2 недели зимой и спидометр снова заработал на 10 км до полной остановки.
    mail - saydima@mail.ru
  2. xylio89
    xylio89 Участник форума
    9 янв 2012
    160
    A6/C5 2.4Q ALF 98
    Не знаю у кого как у меня была такая проблемма. Весной проехал по неплохой луже примерно так на 60км/ч после этого начала тупить коробка (нехотела втыкать 3ю и со 2 прыгала на 4 при этом не плохо раскручивая движок) с километр спустя начала прыгать стрелка спидометра, потом вообще упала. Я остановился заглушил, спустя мин.5 завел поехал стрелка не работала но машина ехала отлично. заехал к автоэлектрику проверили сначала сам спидометр через шнурок оказалось все работает. снял датчик с коробки а там вода. разобрал (хоть он и не разборный, говорит уже не впервой такая беда) все продул магнитом проверил работает, поставил обратно и все стало отлично. С тех пор я стараюсь в лужи не соваться. Так что усли у кого появилась такая проблемма после дождей либо связанного с ездой по лужам проверьте сначала этот датчик. Позже заехал узнать сколько он стоит сказали 1 т.р.
  3. Рамис
    Рамис Новичок
    24 фев 2012
    3
    А6/С5 2,4
    Аналогичная проблема, не работает спидометр и счетчик пробега, дергается стрелка топлива.
    vit1161 нравится это.
  4. юрий81
    юрий81 Новичок
    13 дек 2009
    15
    А6/С5 2.8 2000г.
    У меня все решилось банальным снятием разъема датчика,обработкой WD-шкой и сушкой.:wink:А спидоме6тр перестал работать после того как я проехал по большой луже!!!:shock:
  5. Рамис
    Рамис Новичок
    24 фев 2012
    3
    А6/С5 2,4
    А я аж два датчика поменял, сказали датчик и точка, поехал на разборе купил, когда ставили, попался криворукий в сервисе, сломал крепление, заказал новый, поставил, и ..... ничего не изминилось:(
  6. Александр1403
    Александр1403 Участник форума
    16 июн 2012
    375
    A6/C5 ACK2.8 98г.
    Есть проблема! Спидометр завис на 240, периодически рывками доползает до 260 и также обратно. Зимой иногда возвращался на место неклторое время работал, но после прогрева салона снова возвращался к своим любимым 240. Есть ли какие соображения на этот счёт, может вариант лечения! Заранее спасибо за совет!
    R.I.P. нравится это.
  7. okc21228
    okc21228 Участник форума
    24 окт 2011
    378
    А6 2.4 ALF 99г. МК
    Он как бы намекает))) а если разогнаться до 250? Может придет в себя?:)
  8. Александр1403
    16 июн 2012
    375
    A6/C5 ACK2.8 98г.
    я же не сумашедший))) так и на взлёт можно уйти))) а число жмуров я не хочу пополнить)))
  9. okc21228
    24 окт 2011
    378
    А6 2.4 ALF 99г. МК
    а тест исполнителей панели не пробовал вагкомом делать? и какая приборка, кстати?
  10. Александр1403
    16 июн 2012
    375
    A6/C5 ACK2.8 98г.
    приборка VDO, тест не делал пока шнурка нет... предроложение, что проблема механическая...
  11. Александр1403
    16 июн 2012
    375
    A6/C5 ACK2.8 98г.
    так есть у кого вариант решения проблемы?
  12. Cepera37
    Cepera37 Участник форума
    29 май 2012
    245
    BMW X5 e70 3.0
    Поменяй тросик спидометра :lol:
    Edik111 нравится это.
  13. Александр1403
    16 июн 2012
    375
    A6/C5 ACK2.8 98г.
    поменял все тросики в приборке:lol: не помогло:D
  14. Александр1403
    16 июн 2012
    375
    A6/C5 ACK2.8 98г.
    для особо умных и остроумных, механическая проблема подразумевает неисправность самого спидометра вернее его электро-механической части. если кто сталкивался есть ли вариант лечения или только замена!
  15. okc21228
    24 окт 2011
    378
    А6 2.4 ALF 99г. МК
    а датчик который в коробке стоит не может врать?
  16. Александр1403
    16 июн 2012
    375
    A6/C5 ACK2.8 98г.
    возможно. буду брать шнурок и выяснять причину. просто напрягает тот факт что стрелка висит в этом положении не зависимо от того есть или нет питания... есть предположение что проблема в самом спидометре... так как его устройства и принципа действия пока не знаю, обозначить не могу.
  17. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #37 malder_dm, 10 июл 2012
    Чего гадать-то, коли нету шнурка, то пробуй старый дедовский способ.
    Заедь на яму и отключи штекер спидометра от коробки.
    Если и с отключенным штекером стрелка будет "висеть" на 240, то это само спидло.
    Но, вероятнее всего, что это сам спидометр грохнулся.
    Там накрывается катушечка, а чем её менять, так проще заменить весь спидометр.
    P.S. Капризные эти приборки, на С5 кузовах.
  18. Александр1403
    16 июн 2012
    375
    A6/C5 ACK2.8 98г.
    это уже делал... интересует можно ли реанимировать сей агрегат методом очумелых ручек!)))
  19. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Реанимировать можно всё, если понимать, как это устроено.
    Разбери, отнеси к электрикам, они тебе смотают новую катушку.
  20. Александр1403
    16 июн 2012
    375
    A6/C5 ACK2.8 98г.
    рискнём... но напрягает,что на холодную работал... может сопротивление какое наеб..сь... а так спасибо за участие!!!
