1. Дорогие одноклубники!
A6 C5 Спидометр - проблемы и решения
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем shturmovik, 13 фев 2011.
  1. pa$ha
    pa$ha Новичок
    6 июл 2011
    95
    А6 С6 3.0 бенз. Q.
    вообщем поменял датчик спидометра (скорости). проехал метров 5, спидометр пару раз дернулся и здох. ни хрена не помогло!!! в сервисе делали тест приборов все приборы работают, разъем с датчика снимали, что то подключали, спидометр ездил. что такое, не понимаю. может кто сталкивался с таким, помогите плиз!
  2. DafT
    DafT Участник форума
    28 ноя 2011
    417
    А6/C5 1.8Т AWT 03г
    #62 DafT, 18 янв 2013
    мб моторолла в приборке помирает, еще можно проверить показания датчика шнурком с блока приборки..вопщем нужен шнурок и ноут.
  3. pa$ha
    pa$ha Новичок
    6 июл 2011
    95
    А6 С6 3.0 бенз. Q.
    в сервисе проверяли шнурком и сказали что в панели приборов все работает
  4. pa$ha
    pa$ha Новичок
    6 июл 2011
    95
    А6 С6 3.0 бенз. Q.
    похоже, что ту ни кто ни чего не знает!!!
  5. Товарищ эцелоп
    Товарищ эцелоп Участник форума
    29 янв 2007
    467
    Павел,пожалуйста, пользуйтесь поиском.У вас не такая уникальная проблема,как может показаться.
  6. pa$ha
    pa$ha Новичок
    6 июл 2011
    95
    А6 С6 3.0 бенз. Q.
    ничего умного нет в поиске. только то что заменить приборку, но у меня она работает и датчик скорости поменял и не помогло.
  7. demonz
    demonz Живу я здесь
    18 янв 2011
    1.220
    Тверская обл.
    А6/С5 2.8Q;00палка
    Может моторчик скорости на приборке...
  8. lmu09
    lmu09 Новичок
    24 янв 2013
    3
    А6/С5 2/5TDI 02г.
    ну и зачем
  9. Vitalyas
    Vitalyas Участник форума
    5 сен 2011
    366
    A6(C5)3.0 ASN Q
    Где то на форуме видел темку про то, как показания датчиков выводить на панель климы. Там можно вывести скорость авто. А сам со шнурком не пробовал кататься? ВагКом скорость при движении кажет???
  10. pa$ha
    pa$ha Новичок
    6 июл 2011
    95
    А6 С6 3.0 бенз. Q.
    НЕ, НЕ ПРОБОВАЛ. может проблема кроется в коробке!? датчик то должен с чего то считывать скорость?
  11. pa$ha
    pa$ha Новичок
    6 июл 2011
    95
    А6 С6 3.0 бенз. Q.
    чего, зачем?
  12. Vitalyas
    5 сен 2011
    366
    A6(C5)3.0 ASN Q
    Надо с кем-нибудь поменяться датчиками, интереса ради!
  13. demonz
    demonz Живу я здесь
    18 янв 2011
    1.220
    Тверская обл.
    А6/С5 2.8Q;00палка
    Ваг-ком в помощь.А так обычно страдают контакты на датчике скорости.Снять проверить на наличие ржы.
  14. pa$ha
    pa$ha Новичок
    6 июл 2011
    95
    А6 С6 3.0 бенз. Q.
    писал же... 2 датчика поменял (новые), ваг ком все ок, приборы работают! контакты и на датчике и на разъеме супер как новые.
  15. blast
    blast Участник форума
    22 дек 2011
    485
    4BC5, BDV, Q, '02
    у меня такая неприятность была в воскресенье. Сел в машину, завел, поехал. Гляжу, а спидометр-то не кажет! Стрелка висит, пардон, на нуле. На светофоре перезагрузился, все равно не работает. Вечерком завел машину другим брелоком, спидометр ожил. Вот такая закономерность. Повторять не стал, лень. Завожу тем ключом, с которого спидометр работает )
  16. виктор рай
    виктор рай Завсегдатай
    11 июн 2009
    761
    a6 c5 3.0 2002г
    доброго дня.......
    вчера после того как влетев в глубокую лужу на скорости умер спидометр
    стрелка упала и одометр(суточный пробег) остановился тоже......
    я думаю это не приборка, так как после 2-х киллометрового пробега и маленькой ямки всё вернулось на свои места.....
    подскажите где находится датчик скорости.......
    думаю его заливает водой.......
  17. xylio89
    xylio89 Участник форума
    9 янв 2012
    160
    A6/C5 2.4Q ALF 98
    совершенно верно, была такая же проблема. находится вверху кпп
  18. Роман37rus
    Роман37rus Новичок
    28 сен 2011
    44
    А6 2.4 ARJ Q 00г
    Неделю назад была такая же ситуация!ездил с нерабочим 2 дня,затем снял фишку с датчика(от туда вода вытекла)пробрызгал вд-40 и всё заработало.Датчик находится над левым внутренним шрусом!
  19. виктор рай
    11 июн 2009
    761
    a6 c5 3.0 2002г
  20. pvocrion
    pvocrion Новичок
    6 дек 2012
    11
    A6/C5 2.5TD 00г.
    Здравствуйте. Помогите, может кто сталкивался.... Излагаю суть: машина разгоняется без нареканий, двигатель работает хорошо, но если набрать скорость больше 70 км\ч и затормозить до 0, стрелка опускается до 60 км\ч дальше дергается, но стоит на 60 км\ч. Потом вновь набирая скорость отсчет идет уже от 60 км\ч и при скорости 40 км\ч (по навигатору) спидометр показывает 100 км\ч. Следующие точки залипания : 120 км\ч, 160 км\ч, 220 км\ч и после последней точки залипания (220 км\ч) при скорости больше 40 стрелка уходит в черную зону..... Возвращается на 0 км\ч только после снятия клеммы.
    Датчик на коробке менял - не он....
