A6 C5 Спидометр - проблемы и решения
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем shturmovik, 13 фев 2011.
  1. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.490
    А6 2.4L
    В 1998 году еще не ставили вариатор, это обычный автомат.
  2. Ермек Мукашев
    Ермек Мукашев Новичок
    15 апр 2019
    6
    Казахстан
    Дружище, я по факту говорю тебе, стоит мультик. Может меняли, или что. Сможешь помочь, или нет?
  3. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.490
    А6 2.4L
    На вариаторе нету датчика скорости, показание берется с датчиков АBS. Нужно определится какая стоит коробка, не думаю что кто то поставил сам вариатор, по вин коду какая коробка выходит.
  4. Ермек Мукашев
    15 апр 2019
    6
    Казахстан
    Коробка 5hp19 вот такая стоит и по вину выдаёт такую же
  5. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.490
    А6 2.4L
    Это не вариатор.
  6. Ермек Мукашев
    15 апр 2019
    6
    Казахстан
    А что это за коробка? Все утверждают, что это вариатор. В общем по утрам на холодную спидометр исправно работает около одного километра, после отказывается работать и бывает временами сам начинает работать но дергаясь
  7. Amodeus177rus
    Amodeus177rus Живу я здесь
    11 окт 2017
    2.723
    Volvo XC 90. 3.2.
    А с стрелка температуры так же вместе со спидометром прыгает?
  8. Ермек Мукашев
    15 апр 2019
    6
    Казахстан
    Нет, температурная как работала, так и работает. Перестаёт работать километраж со спидометром
  9. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.490
    А6 2.4L
    Сам ответил 5hp19 это обычный 5 ступенчатый автомат, датчик скорости для начало нужно проверить.
  10. saddam47
    saddam47 Участник форума
    23 сен 2012
    152
    A6 2,5TDI 02г.
    Та же фигня, спидометр то работает, то нет. Когда не работает, начинает прыгать стрелка уровня топлива. Я так понимаю, датчик скорости?
  11. Александр 142
    Александр 142 Новичок
    27 ноя 2019
    2
    Кемеровская обл.
    всем привет!я здесь новенький,полазил но не нашел куда и как(надеюсь модераторы пропустят....т.к мозг мой скоро взорвется)))и так,проблема.владею ауди А6 С5 2.4 кватро 2001г)))все началось после долгой стоянки в морозы(3недели)был и дождь и снег и морозы.завел откатал километров 20.заглушил после недолгой стоянки поехал.и спидометр задергался,после набора свыше 60 стал показывать нормально.на следующий день вообще перестал работать...порылся в интернете написано лег датчик.купил новый поставил не помогло...поехал к электрику он полазил по тестил.проверили все приборка работает сигнал есть.но после визита к нему стала творится фигня разгоняюсь спидометр не работает(по климату тоже)но стоит скинуть километров до 30 он начинает работать,иногда нормально иногда нет(но на климате все равно не показывает и замки не срабатывают)и так еду стрелка на 20 но только стоит чуть дать газу снова ложиться на ноль по ка не скинешь....и стал срабатывать спидометр при повороте налево когда едешь потихоньку(дергается)при езде задним ходом иногда но срабатывает(нормально)потихоньку скорость набирается..ставишь на парковку или нейтраль стрелка сама по себе просто начинает скакать считая км...ВАГ дал ошибку Р0501 35-10 непостоянно.климат показал ошибку 17:0.приборка ВДО.датчик новый... HELP соклубники помогите кто чем может.сил моих уже нет...ни топливо не вижу ни расход...а средний уже до 20 поднялся(
  12. Sergei4_88
    Sergei4_88 Участник форума
    20 сен 2010
    208
    Эстония
    A6/C6 Avant, quattro, 3.0tdi, 07г
    Парни может в курсе кто, есть на С5 том кузове калибровка спидометра? Проблема такая, что спидометр врёт в 2 раза, если едешь 50 он показывает 25, если 100 то показывает 50. VCDS показывает в измерениях ту же скорость, что и на шкале.
  13. Костя03368
    Костя03368 Новичок
    18 янв 2020
    4
    Украина
    подскажите пожалуйста сел аккумулятор зарядил,спидометр не работает и дьоргаеться стрелка на бак также не работает гидроусилитель руля и непереключае передачи на коробці вариатор.(((((
  14. Костя03368
    Костя03368 Новичок
    18 янв 2020
    4
    Украина
    подскажите пожалуйста сел аккумулятор зарядил спидометр не работает и дьоргаеться стрелка на бак также не работает гидроусилитель руля и непереключае передачи на коробци вариатор.
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.550
    так может ремень проверить?
    Глядишь, и генератор заработает, а вместе с ним и всё остальное.
    demonz нравится это.
  16. Костя03368
    Костя03368 Новичок
    18 янв 2020
    4
    Украина
    генератор заражаєт, ремни на месте. может быть шо сгорел Датч какой ???
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.550
    Диагностический шнур поможет.
    Гидроусилитель уже заработал?
  18. Vovaniy
    Vovaniy Новичок
    18 мар 2019
    23
    Украина
    Подскажите пожалуйста, при наборе скорости залипает стрелка спидометра и показывает меньший пробег на А6 С5 2.5 тди 2000 год?
  19. Amodeus177rus
    11 окт 2017
    2.723
    Volvo XC 90. 3.2.
    Приветствую.
    Тест приборки делали? (диагностическим шнуром). Возможно банальное сильно утоплина стрелка на ножке, а проще говоря сильно вдавили её при установки, вот она и задевает саму подложку циферблата.
  20. Vovaniy
    Vovaniy Новичок
    18 мар 2019
    23
    Украина
    Приветствую, тест не делал, но возможно вы правы на счёт сильно вдавленной стрелки, потому что меняли екран б/к!
