A6 C6 Спираль горит/мигает - ошибки, проблемы, решения
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Аюб, 22 июн 2012.
  1. Михаил А5
    Михаил А5 Новичок
    31 янв 2018
    26
    Краснодарский край
    Ремень отличный, зубцы на месте, я думаю если бы ремень буксовал на холостых, то на оборотах она бы не ехала совсем, давления не хватало бы, однако мы с компом ездили и на ходу давление стабильно ровное
  2. Михаил А5
    Михаил А5 Новичок
    31 янв 2018
    26
    Краснодарский край
    Незнаю уже куда смотреть, надежда на n290, надеюсь что он
  3. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.577
    А6 3 TDI квак 08
    Ну, ну. Вы одеваете штаны через голову. Не надейтесь клапана разные да и тупая замена регуляторов, дозаторов как правило ник чему положительному не приводит.
  4. Михаил А5
    Михаил А5 Новичок
    31 янв 2018
    26
    Краснодарский край
    Отвергаете предлагайте! Я проверил все что мог, форсунки не льют, фильтра менял, датчики менял, насос подкачивающий работает отлично давит 6 бар. Выручайте мужики если это не n290, то я незнаю в чем еще может быть проблема
  5. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.577
    А6 3 TDI квак 08
    Не льют куда? Если ответите правильно то останется замена ТНВД.
    Вы не победите эту машину в одиночку, она технологически сложна для вас, потому как вы в этом деле полный 0.
  6. Михаил А5
    Михаил А5 Новичок
    31 янв 2018
    26
    Краснодарский край
    Послушай умник, если тебе в лом посоветовать что то дельное, не лезь. Если бы ты знал как устроена ТНВД то понял бы что если проблема в ней у меня она не ехала на оборотах, а у меня все в норме на ходу и давление стабильное. Я хочу услышать мнение людей которые хотят помочь а не выпендриваются как ты, так что оставь свои советы при себе.
  7. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Дозатор в итоге подменяли ?
  8. Михаил А5
    Михаил А5 Новичок
    31 янв 2018
    26
    Краснодарский край
    Пока не поменяли, его трудно найти отдельно от ТНВД, я нашел но ждать долго. Я свой дозатор снял, промыл и пока назад поставил. Завтра поеду с друга машины сниму и попробую на свою поставить. Иногда машина работает ровно, давление не скачет, а иногда начинает плавать именно на холостом
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ну а чего ты тогда тут гоношишься ? Раз уж начал менять и промывать все без понимания что и как работает и устроено то продолжай до победного . Для того чтобы подозревать N290 достаточно собрать симптомы и посмотреть его работу в 022 и 023 гр . Тебе выше правильно пишут - не имеешь представления отдай машину туда где понимают . Иначе рискуешь попасть на большие деньги чем реально надо .
  10. Михаил А5
    Михаил А5 Новичок
    31 янв 2018
    26
    Краснодарский край
    Так я отдал в хваленый сервис именно по vag, где мне приговорили регулятор за 10к и датчик за 7к, у нас в городе нет нормальных дизелистов
  11. Михаил А5
    Михаил А5 Новичок
    31 янв 2018
    26
    Краснодарский край
    Тут в теме у кого то была такая проблема с плавающими на холостом ходу давлением, человек пишет что поменял дозатор, вот и мне стало интересно может кто то еще сталкивался с такими симптомами
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #212 melkon, 3 фев 2018
    Хваленый сервис должен иметь подменные и дозаторы и регуляторы .
    Типа вот так :
    Мы сталкиваемся с подобным регулярно ,но проблемы могут быть похожи а решения различны . Для того чтобы решить что то менять надо понимать физику процесса . Иначе так и будет замена всего по кругу .
  13. Михаил А5
    Михаил А5 Новичок
    31 янв 2018
    26
    Краснодарский край
    Вот я им так и сказал и уехал, а когда приехал к человеку у которого заказываю запчасти, он мне дал номер человека у которого тоже были проблемы с топливной, ему так же приговаривали регулятор и датчик, но проблема оказалась в забитой сетке между топливным и тнвд. Вот у него мне и повезло одолжить запчасти дабы самому не попасть на 17к.
  14. Михаил А5
    Михаил А5 Новичок
    31 янв 2018
    26
    Краснодарский край
    А один самвй хваленый сервис сказал что дозатор отдельно не найти, он идет всборе с тнвд и стоит это удовольствие 60к. Ну согласитесь глупо попадать на такие деньги не разобравшись в чем реально дело.
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Выше я дополнил сообщение посмотри .
  16. Михаил А5
    Михаил А5 Новичок
    31 янв 2018
    26
    Краснодарский край
    Подскажите пожалуйста, на 4х цилиндровом дизеле и на моем, дозатор одинаковый? Просто по вину неполучается посмотреть, так как в программе дозаторы вместе с насосом
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Bosch 1 462 C00 987
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    На подмену можно поставить .
  19. Михаил А5
    Михаил А5 Новичок
    31 янв 2018
    26
    Краснодарский край
    Вот за это спасибо, отпишусь как поставлю
  20. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.577
    А6 3 TDI квак 08
    Влад у них немного разная пропускная способность.
