A6 C6 Спираль горит/мигает - ошибки, проблемы, решения
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Аюб, 22 июн 2012.
  1. Vалерик
    Vалерик Участник форума
    2 июл 2010
    273
    A6/C5 2.4АКПП 02г
    Нашел.... виноват техноблок , даже не знал , что стоит такой.
  2. Arheolog251991
    Arheolog251991 Новичок
    26 мар 2019
    11
    Финляндия
    Ауди а6 с6 2.7 тди 2005 , прошу о помощи, или о совете, проблема такова: при обгоне надавив значительно на газ, загорелась лампа свечей накала( спираль), остановившись у обочины заглушив двигатель, и заново завёл нормально но заметил что спираль погасла, но загорелся чек, до дому приехал норм. На утро машину так и не завёл, вечером после работы тоже. Скан показал P3338 и P1653.Помогите оживить лошадка, она кормит.
  3. Димася
    Димася Живу я здесь
    24 дек 2010
    1.492
    А4В6,АМВ,Q+мешалка,Урод С6, трахторчуга
    Ремень тнвд посмотрите. Малоли
  4. Arheolog251991
    26 мар 2019
    11
    Финляндия
    Ремень в норме , думаю на блок управления свечами накала, но не могу снять его, надо снять дворники и всю полоску что на силикона к лобовухе приклеено, но ето пока невозможно для меня
  5. Димася
    Димася Живу я здесь
    24 дек 2010
    1.492
    Свечи и блок свечей не вижу никакой саязи...
    Машинка в аварию свалилась?
  6. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    Хорошо-бы побольше текста из скана. P3338 - вроде по свечам, P1653 - пустышка типа смотри в другом блоке. В каких блоках какие ошибки и доп.инфа.
  7. Arheolog251991
    26 мар 2019
    11
    Финляндия
    Нет , до того как заглушил , авто ехала как обычно, пока горячая заводилась
  8. Arheolog251991
    26 мар 2019
    11
    Финляндия
    P3338 Подача сигнала управления на блок управления свечей накаливания 1: сбой в электрической цепи
  9. Arheolog251991
    26 мар 2019
    11
    Финляндия
    Но даже если свечи не греет , должна хотябы схватывать, или нет?
  10. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.577
    А6 3 TDI квак 08
    #250 Тубабу, 27 мар 2019
    Нужна правильная расшифровка ошибок P1653 это по блоку абс но там должны быть еще цифры. Да и очень сильно на проблему с проводами похоже.
  11. Masterz
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    Тут дело будет уже и не в свечах, а в программном коде в "мозгах". Если умельцы закодировали так, что с этой ошибкой ехать "нельзя", то всё.
  12. Masterz
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    А так да - если уже "тепло", выше нуля: и без работающих свечей вполне может заводиться. Не так хорошо, но может.
  13. Arheolog251991
    26 мар 2019
    11
    Финляндия
    Блин вот попал, по близости, в городе где живу(в Финляндии) нет сервисов, один только естонец имеет, а он стремный какойта, мало кто любит его, вот и пытаюсь что-то выяснить про проблему, а то он цены нпдувает прилично, даже вчера при сканировании сказал что он не знает точной проблемы , но цена за ремонт минимум будет 200 евро, разве можно так?
  14. Audifun
    Audifun Новичок
    24 сен 2019
    19
    Туркмения
    Добрый день..
    Ауди А6 2007 год 2.7 дизель
    Сажевый фильтр загорался на панели каждые 2 недели.....
    ......потом пропала тяга..и появилась спиралька..и значок мотора....выключаю мотор и завожу где то 100 метров всё ок..потом опять значки горят и нет тяги...сажевый фильтр на панели не горит .....
    .комп показывает сажевый фильтр
    .помогите что делать..могу ли я его сам очистить?! Регенерация не помогла..точнее машина сама произвольно начала газовать и не достовали градусы топлива..и я остановил операцию
    Спасибо
  15. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.031
    A6 Avant 2,7BPP07г
    На предыдущей странице ник melkon,у него спроси варианты решения.Вообще поздновато принудительную стал регенерацию делать, двигатель в аварию ушел,раз спираль замигала
  16. Masterz
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    Если регенерации не было, то и не помогла - понятное дело.
    Поищи на форуме - можно сервисную/принудительную запустить.
    Не поможет - ампутация с перешивкой ЭБУ или замена сажевого.
  17. Audifun
    Audifun Новичок
    24 сен 2019
    19
    Туркмения
    Добрый день спасибо за ответ..сегодня фильтр снял почистил...поставил и показало что два датчика не в норме.....ну и фильтр тоже...один датчик температуры тот сто рядом есть барахлит...другой деференц.....не помню уже..Завтра буду менять их..вырезать не вариант..я в германии...проблемы на тех..осмотре будут
  18. Audifun
    Audifun Новичок
    24 сен 2019
    19
    Туркмения
  19. Audifun
    Audifun Новичок
    24 сен 2019
    19
    Туркмения
    Melkon в отпуске(((
  20. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.031
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Коллега его ratkov, тоже спец.
