A6 C6 Спираль горит/мигает - ошибки, проблемы, решения
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Аюб, 22 июн 2012.
  1. Audifun
    Audifun Новичок
    24 сен 2019
    19
    Туркмения
    Melkon в отпуске......занят...кто поможет!!!???
  2. Audifun
    Audifun Новичок
    24 сен 2019
    19
    Туркмения
    Упс..форум глючил у меня...спасибо..ему я написал..есть ещё кто?!
  3. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    Перед чисткой про датчики (на сажевом да, их два) были ошибки ?
    Сами ошибки можно увидеть ?
  4. Audifun
    Audifun Новичок
    24 сен 2019
    19
    Туркмения
    Да были две ошибки..можно устно?! Не люблю строчить
  5. Audifun
    Audifun Новичок
    24 сен 2019
    19
    Туркмения
    Сенсоры -датчики поменял...два...спираль оорит энджин тоже..ошибка только одна- сажевый фильтр....что делать??? Помогите
  6. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.606
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Если ты реально
    , то выход у тебя напрашивается один.
  7. Audifun
    Audifun Новичок
    24 сен 2019
    19
    Туркмения
    Ратков не отвечает
  8. Audifun
    Audifun Новичок
    24 сен 2019
    19
    Туркмения
    И какой же вывод
  9. Audifun
    Audifun Новичок
    24 сен 2019
    19
    Туркмения
    Спачибо..ратков не отвечает
  10. Audifun
    Audifun Новичок
    24 сен 2019
    19
    Туркмения
    Поищи на форуме - можно сервисную/принудительную запустить.....《《《《 это как? Это когда обороты включаються сами и где то 40 минут ждать!? И так я сегодня сенсоры поменял..толку не было..но по стечению обстоятельств...я вышел на спеца а не только слесаря...немножко было для него странно..что не как всегда..но получилось...и сделал он следуйщее: мозгам дал понял что фильтр новый...и всё пропало и работает хорошо...но сказал что надо всё таки выбить внутренности и прошить....для тех осмотра проблем не будет сказал он...что скажите?
  11. Audifun
    Audifun Новичок
    24 сен 2019
    19
    Туркмения
    Упс...дал понять
  12. Audifun
    Audifun Новичок
    24 сен 2019
    19
    Туркмения
    И сказал что может долго смогу поездить..а может нет..лучше выбить и прошить...а вы как думаете? Рисковать или нет? Лучше довести до ума?
  13. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    При исправной системе, датчиков, принудительно запустить регенерацию. Если не получится, меняем на новый DPF.
    Второй вариант. Удаление сажевого физически и программно. Но мы в России, а вы в Европе.
    Думаю, что в вашем случае, поломка датчика дефиринциального давления, привела к этой ситуации..
  14. Audifun
    Audifun Новичок
    24 сен 2019
    19
    Туркмения
    Спасибо за ответ Василичъ43...спрошу про принудительную .....новый не вариант..так как дорого. Ок я вас услышал..доведу до ума физ..ки и программно. А почему считаете что не датчик температуры или же мозги? Как вы думаете сколько я могу покататься просто с отключенным? Спасибо за ответ
  15. Masterz
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    Глянь на ХХ в 102-ой группе 3-е значение - перепад давления на сажевом.
    У меня перед вырезкой где-то то 7 то 14 мбар показывало.
    Чем забитее фильтр - тем больше перепад.
    Если дело было в датчиках - глядишь ещё поработает сажевик.
    Сажевик не оригинал за 300-400 евросов на ебае для 2.7/3.0TDi.
    Сравнивай с ценой вырезки/перешивания + риска на ТО - и выбирай.
  16. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Я Всего лишь попытался донести, что при не исправных датчиках , регенерация запускаться не сможет. И если продолжать ездить игнорируя ситуацию, сажевик забъется. Что у вас и произошло. Вы заменили неисправные сенсоры. Ок. А кто будет сажевик чистить? Запустите прожиг принудительно. Возможно поможет.
    Если выбираете второй вариант, то не уверен, что пройдете техосмотр.
  17. Audifun
    Audifun Новичок
    24 сен 2019
    19
    Туркмения
    Можем мы в ватс апе подискутировать?
  18. Audifun
    Audifun Новичок
    24 сен 2019
    19
    Туркмения
    Добрый день..сажевик прочистил собственноручно...не разрезая его....прошивку сделал..прошел техосмотр...проблемы нет..даже чип ещё поставил...машина без забитого сажевика работает лучше...плавнее......спасибо всем.....я полюбил свою машину ещё больше....
  19. speaker0507
    speaker0507 Новичок
    6 авг 2017
    13
    Новосибирская обл.
    Audi A6 C6 & Audi A4 B5
    Доброго времени суток. Помогите с такой ситуацией. Авто Ауди А6С6 3,0 ТДИ 2005г. Вчера приехал домой все норм. С утра вышел, машина во льду. Вставил ключ, на приборке моргает парковка, что то щелкает, свет не работает, замок центральный тоже перестал работать, закрывается только багажник и дверь водителя. Пробовал прочитать ошибки беспроводным лаунчем, машина его не видит. Подскажите где смотреть?
  20. Masterz
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    Похоже - АКБ "приплыла". Пробуй подменить и убедиться.
    АКБ нередко "умитают" в одночасье - банка может осыпаться, например.
