A6 C6 Спираль горит/мигает - ошибки, проблемы, решения
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Аюб, 22 июн 2012.
  1. GPM2001
    GPM2001 Участник форума
    9 дек 2013
    254
    Белгородская обл.
    A6/C6 Avant 2.0TDI 09г.
    Вот-вот-вот...."а ларчик просто открывался".
  2. Алексей_89
    Алексей_89 Участник форума
    7 фев 2012
    105
    А6/C6 2.0TDIBRE 07
    СПАСИБО ВАМ :hi:
  3. GPM2001
    9 дек 2013
    254
    Белгородская обл.
    Незачто. :)
    Вы же сами все сделали и во всем разобрались.:)
  4. mihas_
    mihas_ Новичок
    21 мар 2015
    2
    Ребят, помогите. Ситуация такая: пару месяцев назад в бак пошло масло, итого под замену колба в баке и ТНВД. Ауди А6 С6 2008 год 2.0 дизель 140 л.с. Как бы все шло ок, начала пропадать дымность, неделю назад поехал в Россию (я из РБ), залил бак топлива, проехал км 300 - ошибка двигателя на приборке, периодически загорается и моргает спиралька и как соответствие пропадает тяга. Примерно 3 минуты тяги нет, потом на минуту опять включается турбина и так постоянно. Что подскажете?
  5. Серый123
    Серый123 Участник форума
    14 мар 2016
    106
    A6/C5 2.5 TDI 98г.
    А где находится датчик педали тормоза?
  6. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Там же, где и педаль тормоза.
  7. fedor126
    fedor126 Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Ищи рядом с педалью :nod:
    Люды вы серьезно? Если ты не знаешь где искать концевик тормоза, не лезь в авто. Кстати там все не как на жигулях в плане замены, в плане поиска все аналогично.
  8. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    кстати *концевики* эти не всегда на педали ( к примеру на пассате он под капотом на тормозном цилиндре главном)..
  9. fedor126
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Слава, поверь если найти его нетривиальная задача для которой нужен форум, то искать его незачем :hi:
  10. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    как говорится *так то оно так* :nod::laugh:
  11. AB1969
    AB1969 Новичок
    4 июн 2014
    19
    Нижегородская обл.
    А6/С6 4F 3.0Tdi BMK 04г. quattro.
    Доброго всем дня аудиводы. Нарисовалась проблема. Начну с начала: 1-уже давно, года 2 назад при запуске в течении 1 сек. был звон чуть громче чем на х.о., сейчас в течении 3-5-7 сек. гудит с провалами не равномерно, иногда на непрогретом в движении.? 2-при резком ускорении пропадает мощность (к.б. половину коней украли или они спят) и начинает мигать спираль.? Просьба кто знает или сталкивался напишите, а то уже подумываю ходить пешком, пожалуйста.
  12. AndruxaVAG
    AndruxaVAG Завсегдатай
    5 июл 2017
    660
    Q7 V12 TDi Patrick
    Диагностика наше все:icon_alc:
    Начать надо с компьютера.
    Masterz нравится это.
  13. AB1969
    AB1969 Новичок
    4 июн 2014
    19
    Нижегородская обл.
    Доброго всем дня. Не поверите, оказалось все просто, слизанный зубчатый ремень привода тнвд, а диагностика показывала массу причин.
  14. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    А какой пробег автомобиля? Родной :)
    wapster нравится это.
  15. EspNrw
    EspNrw Участник форума
    23 май 2013
    173
    A6 4F 2.7tdi 05bj
    Подобное было 4 и 2 недели назад. Спонтанно на холодном старте при ускорении загоралась спираль свечей с частичной потерей мощности. После того как машину глушил и заново стартовал проблема исчезала.
    Вчера после лёгкого дождя и при температуре чуть выше нуля завёл машину, проехал буквально 300 метров, загорелась спираль свечей и машина в этот раз заглохла. Все попытки завести оказались тщетны. При каждой попытке завезти машину выскакивает ошибка ABS/ESP.
    Прочитал ошибки через шнурок. Подробнее попробую позже загрузить(ноут остался в машине) но в целом выдало:
    -Неисправность 3,4,6 свечм кажется
    -ошибка ABS/ESP
    -00532 что то с питанием(хотя аккумулятор в меню показывает 100% и 12,8)
    - Может быть ещё какие то ошибки были но это все что запомнились
    После прочтения ошибок попробовал ещё раз завести. Машина завелась с трудом секунд 6-7 поработала и снова заглохла.
    Так как выдало ошибки свечей заказал 6 свечей от Beru и новый топливный филтр. Не знаю правда если это точно поможет. Начитался что возможно проблема может быть так же в 614 и 109 Реле(окисление контактов или просто залило водой).
    У кого то уже было такое? в чём может лежать наисправность?
    (если создал тему не в том топике, пардон и перенесите)
  16. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.791
    Скан всех ошибок из всех блоков нужен со всеми сохраненными данными что бы хоть как то можно было помогать .
  17. EspNrw
    23 май 2013
    173
    A6 4F 2.7tdi 05bj
    Спасибо за быстрый ответ. Машина к сожелению в данный момент находится в другом городе. Завтра выложу подробный скан.
  18. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.031
    A6 Avant 2,7BPP07г
    По начальным симптомамам на ремень ТНВД тоже похоже.Реально нужны все ошибки.
  19. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.031
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Если заводится и потом глохнет,свечи уже второстепенно.Просадка напряжения возможны из-за долгого запуска.
  20. EspNrw
    23 май 2013
    173
    A6 4F 2.7tdi 05bj
    Завелась один раз только и то почти сразу заглохла. По поводе ремня очень даже может быть. Ремень скорее всего родной и это при 240тыс пробеге.
    Подробные ошибки постараюсь завтра к обеду выложить. Спасибо за помощь
