A6 C6 Спираль горит/мигает - ошибки, проблемы, решения
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Аюб, 22 июн 2012.
  1. EspNrw
    EspNrw Участник форума
    23 май 2013
    173
    A6 4F 2.7tdi 05bj
    Сводки с фронта. Только поменял фильтр. Когда снял фильтр решил проверить если при заводке будет лить топливо. Ждал около 7-8 секунд ни капли ни из одного шланга. Буду сейчас смотреть ремень
  2. EspNrw
    23 май 2013
    173
    A6 4F 2.7tdi 05bj
    Поменял фильтр, через 15 секунд попыток заводки завелась
  3. EspNrw
    23 май 2013
    173
    A6 4F 2.7tdi 05bj
    Неужели фильтр? Он был 10 года. До меня оказывается его тоже не меняли хотя машина всё на ауди проходила
  4. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    а есть комп у тебя?
  5. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    если не выкинул его. то распили его и посмотрим что было внутри (сколько грязи/воды)
  6. EspNrw
    23 май 2013
    173
    A6 4F 2.7tdi 05bj
    Всмысле?Прочитать ошибки?
  7. EspNrw
    23 май 2013
    173
    A6 4F 2.7tdi 05bj
    к сожелению уже ;( Не подумал. Аж самому интересно стало
  8. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    да чтоб филтр прокачать.а ты уже и так прокачал его
  9. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    я всегда его вскрываю..
  10. EspNrw
    23 май 2013
    173
    A6 4F 2.7tdi 05bj
    Вот свежий лог ошибок
    Thursday,09,November,2017,15:07:20:16230
    VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 7 x64(VirtualBox)
    VCDS Version 17.8.0.1
    Data version: 20170721 DS276.2
    www.Ross-Tech.com
    Mileage: 237470km-147557mi Repair Order:
    Address 09: Cent. Elect. Labels: 4F0-910-279.lbl
    Control Module Part Number: 4F0 910 279 HW: 4F0 907 279
    Component and/or Version: ILM Fahrer H14 0080
    Software Coding: 0002121
    Work Shop Code: WSC 02335 785 00200
    Additional Info: 4F1910113 Wischer AudiC6 H05 0150 4E0910557 REGENLICHTSENSORH10 0050
    VCID: 6692F35F9712F5BCD6-8033
    2 Faults Found:
    00532 - Supply Voltage B+
    002 - Lower Limit Exceeded
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100010
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 19
    Mileage: 237472 km
    Time Indication: 0
    Date: 2017.10.12
    Time: 16:03:00
    00446 - Function Limitation due to Under-Voltage
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 19
    Mileage: 237472 km
    Time Indication: 0
    Date: 2017.10.12
    Time: 16:03:00
    Address 09: DTCs cleared
    Address 18: Aux. Heat Labels: None
    Control Module Part Number: 4F0 910 105 HW: 4F0 265 105 G
    Component and/or Version: Heizgeraet H08 0030
    Software Coding: 0000111
    Work Shop Code: WSC 74373 143 03226
    VCID: 5A8EEB03C7CE2DE076-800F
    3 Faults Found:
    01406 - No Flame
    000 - - - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100000
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 7
    Reset counter: 90
    Mileage: 218650 km
    Time Indication: 0
    Date: 2005.10.10
    Time: 20:34:39
    Freeze Frame:
    Start
    Temperature: 50.0°C
    Temperature: 51.0°C
    02251 - Heater Unit Locked
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 148
    Mileage: 218650 km
    Time Indication: 0
    Date: 2005.10.10
    Time: 20:34:40
    Freeze Frame:
    Malfunction
    Temperature: 50.0°C
    Temperature: 51.0°C
    00664 - Fuel gauge
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 138
    Mileage: 221367 km
    Time Indication: 0
    Date: 2005.11.26
    Time: 21:46:27
    Ошибки по отоплению дотируются другим временем а именно не получается их удалить уже давно. Незнаю на сколько они ещё актуальны
  11. EspNrw
    23 май 2013
    173
    A6 4F 2.7tdi 05bj
    Много за 40 тыс в нём собирается?
    Я пока заливал дизель из канистры в новый фильтр на открытой улице как то из головы вылетело. А тем более уже когда машина завелась:)
    Вопрос в другом. Был ли это только фильтр или ещё что то не исправно работает. Свечи кстати больше не появляются
  12. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    от азс зависит.. а так прилично сказал б я..
  13. EspNrw
    23 май 2013
    173
    A6 4F 2.7tdi 05bj
    Тогда можно представить сколько в нём за 120тыс насобиралось. Немцы меняют каждые 60 тыс. Последний раз скорее всего фильтр меняли на 120тыс. Сейчас почти 240. Я думал что мой меняли на 180тыс, но получается что нет если год производства фильтра 2010
  14. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    На год не смотри. Их можно и сейчас 10 года купить легко в магазине. 89 тыс мои друзья легко проезжали по маскве.
  15. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    зачем же так мучать авто, тнвд.. я менял каждые 10тыс (кажд ТО).. щас стал осенью и весной
    coch нравится это.
  16. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    Да сдали в трейд ин ку 7 за 850 тыс.. 10 года оф диллеру. Те испугались и отдали перекупам тут же. Люди все разные.
  17. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    Да спасибо напомнил надо и мне сейчас то же поменять.
  18. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    я уже заменил себе ))) (300км назад)
  19. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    Я то же 2 раза меняю в год. они сейчас дешевые по 2тыс.
  20. EspNrw
    23 май 2013
    173
    A6 4F 2.7tdi 05bj
    Это да. Но такое мало вероятно. Все сервисы проходили в Ауди, а оборот таких запчастей у них есть. Я пару недель назад заказывал колёса. Пришли месячной давности всесезонка 245/40/18. Многие фирмы которые например занимаются шиномонтажом, когда приходит товар старее чем пол года просто отпровляют его назад, хотя колёса моложе 5 лет официально можно считать новыми. Думаю в Ауди не иначе.
