A6 C6 Спираль горит/мигает - ошибки, проблемы, решения
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Аюб, 22 июн 2012.
  1. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    чтоб таких непоняток небыло. после покупки авто делать большое ТО..(замена всех расходников,жидкостей итд, и вести уже свой учет)
  2. EspNrw
    EspNrw Участник форума
    23 май 2013
    173
    A6 4F 2.7tdi 05bj
    ну умные люди на чужих ошибках учаться) у меня пока всё иначе)
    Единственное чего я не понимаю это почему когда я снял старый фильтр и пытался завести мотор, ни из одного шланга ничего не лилось? Ок я ждал секунды 3-4, но этого наверное было бы достаточно?
  3. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    лится должно ток тогда когда крутишь стартером
  4. EspNrw
    23 май 2013
    173
    A6 4F 2.7tdi 05bj
    Ну так я крутил секунды 3-4 и ни капли. Просто снял фильтр и попыталсь завести. Было интересно если топливо до фильтра доходит.
    Уже после того как поставил фильтр попробовал опять. Крутил уже секунд 10 и завелась
  5. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    как ток стартером начинаешь крутить то тут же должна идти саляра.. лезь в бак смотри что там(сеточку промыть)
  6. EspNrw
    23 май 2013
    173
    A6 4F 2.7tdi 05bj
  7. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    насос в баке вообще жужжит? (на заведенном авто послушай подойдя ближе к баку)
  8. EspNrw
    23 май 2013
    173
    A6 4F 2.7tdi 05bj
    Какая именно сеточка?
  9. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    откроешь бак. там модуль (насос,стакан,поплавок , все в сборе).. вытаскиваешь все это и внутри стакана на насосе одета сеточка , вот ее вымыть...(саляры чем меньше тем лучше при этой процедуре в баке)
  10. EspNrw
    23 май 2013
    173
    A6 4F 2.7tdi 05bj
    Хорошо что ты спросил. Только что попытался сделать. Пока подходил к баку она успела заглохнуть. Опять всё с начало:cry: Хорошо что рядом с домом теперь машина стоит
  11. EspNrw
    23 май 2013
    173
    A6 4F 2.7tdi 05bj
    Это полностью вытащить бензанасос? нужно задние сидения снимать? или где он в этой модели находится?
  12. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    да полностью насос.. и сиденье снимать..лючек откручивать тот что справа
  13. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    :facepalm::D
  14. EspNrw
    23 май 2013
    173
    A6 4F 2.7tdi 05bj
    Спасибо. С правой стороны, то есть со стороны пассажирского кресла? Строение насоса 2.7 и 3.0 идентичны? Сетка находится на внутреней части внизу?
    Как снять сидения? где находятся крипления?
  15. EspNrw
    23 май 2013
    173
    A6 4F 2.7tdi 05bj
    #115 EspNrw, 9 ноя 2017
    Я так понимаю если свечи больше не выдают ошибок их можно назад продавцу отправить?
  16. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
  17. EspNrw
    23 май 2013
    173
    A6 4F 2.7tdi 05bj
    Спасибо. Надеюсь после чистки сеточки дефект уйдёт
  18. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    их надо поменять
  19. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    может и насос уже *кирдычит*
  20. EspNrw
    23 май 2013
    173
    A6 4F 2.7tdi 05bj
    а есть какой то способ его проверить когда до него дойду?
