Q7 4L Спираль горит/мигает - ошибки, проблемы, решения
Тема в разделе "4L", создана пользователем oko, 13 июн 2009.
  1. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Ошибки не три и доехай до сервиса до другого посмотри что они скажут ....... только до "нормального" ...... а то поменяешь клапан а толку ноль и не в нем причина ...... диагност который знает эти авто должен сразу ответить в чем могут быть причины
  2. alexars2012
    alexars2012 Bad e-mail
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    Диагносту, который занимается ВАГом, продиктовал все ошибки по телефону. Он и посоветовал прогреть авто на ночь в тёплом гараже, чтобы разморозить клапан.
  3. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    #183 Alex2509, 20 дек 2012
    Ну так значит с этого и нужно начать :nod: хотя мне всетаки кажется это грязь+холод виновники и не просто холод ....... попробовать прогреть и дать ей прос..ся по трассе .... как вариант
  4. alexars2012
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    Понял. Спасибо.:hi:
    Где бы теперь найти тёплый гараж на ночь. Попробую днём на работе поставить в тёплый. Может хоть несколько часов помогут.
  5. Romario C
    Romario C Живу я здесь
    2 мар 2011
    1.471
    Q7/4.2TDI
    я так понял речь о маслоотделителе в системе циркуляции отработанных газов? Оказывается проблема достаточно распространённая, главное вовремя поменять(стоит около 7т.р. + работа) и авто проживёт гораздо дольше, если у кого уже есть симптомы(подтёки на патрубках интеркулера, дым из отверстия при вытаскивании щупа масла, жор масла) не тяните с этим.
  6. alexars2012
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    Ничего нет. Тьфу 3 раза. Да и вроде рано ещё - пробег 33т.км.
  7. Romario C
    2 мар 2011
    1.471
    Q7/4.2TDI
    действительно рано, но клапана всё равно могут примерзать. Самый простой способ - завести и вытащить щуп, если дыма нет, то и нет проблемы.
  8. alexars2012
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    Спасибо. Посмотрю.:nod:
  9. m6artem
    m6artem Живу я здесь
    25 июн 2012
    1.341
    Q7 3,0TDI, 09, чип
    Если чистка не поможет и решите покупать новый, могу помочь приобрести за 7800р., не в два раза дешевле конечно, но все же...
  10. m6artem
    25 июн 2012
    1.341
    Q7 3,0TDI, 09, чип
    Не заметил, что в avto z почти столько же стоит...
  11. alexars2012
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    Спасибо!
    Пока ничего не загорается. Мастер сказал, что из-за холодов, плохого прогрева (до работы 5-10 мин.) и зимнего стиля езды (с редким нажатием в пол) такое происходит. Порекомендовал почаще давать ей просраться.
  12. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    :nod: именно это они и любят :)
  13. alexars2012
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    Понял:nod:
    Буду следовать рекомендациям.
  14. Romario C
    2 мар 2011
    1.471
    Q7/4.2TDI
    Я что-то почитав разные темы, пообщавшись со специалистами по дизелям и турбинам, всё взвесив, поставил машину на ТО и заодно поменяю клапан ОГ. Почему? На левом нижнем патрубке интеркулера есть подтёки масла, достал щуп оттуда поток воздуха, правда без дыма. Почитав темы как люди вставали на на дороге с лужой масла под машиной, понял что реально лучше поменять. Чистить не буду, потому что экономия будет максимум в 6т.р., там работа дорогая, потому что ТНВД снимать надо, заодно зубчатый ремень на нём поменяю.
  15. alexars2012
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    А какие для этого предпосылки?
  16. Romario C
    2 мар 2011
    1.471
    Q7/4.2TDI
    пробег 120 т.км
  17. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    У ВСЕХ авто с пробегом есть подтеки именно на левом патрубке от интеркулера ... это норма для Q7 ...
    Поток вреден здоровью? :)
    Лужи масла это ближе к теме про турбину а не про EGR ... почитайте вот эту тему http://vwts.ru/forum/68296 много интересного КМК
    Менять его стоит после появления ошибки (хотя обычно он просто весь засран) .... просто так менять смысла просто не понимаю .... ну если только на всякий пожарный ... но тогда уж лучше турбину поменять из-за которой как раз и появляется масло в левом патрубке (хотя нормой считается если сольётся 200-300 грамм масла).... итальянцы например наоборот делают отверстие с иголку в этом патрубке чтобы в нем масло не скапливалось
  18. Romario C
    2 мар 2011
    1.471
    Q7/4.2TDI
    Из-за не корректной работы клапана ОГ, создается избыточное давление, и как результат попадание масла в патрубок. Да когда его не много, это норма. Я отпишу после замены что и как, посмотрю будет ли потом собираться масло.
  19. Зима .
    Зима . Новичок
    20 авг 2012
    42
    Ку 7 3.0 `07
    #199 Зима ., 24 дек 2012
    Тоже есть подтеки масла на патрубке интеркулера, а когда достаю щуп, то у меня не просто поток воздуха, а поток дыма (сгоревшего масла).Масла доливаю больше 5 литров от замены до замены. Но ошибок по двигателю никаких нет. Поэтому думаю, что позаседали кольца, нужно их менять. (Авто Ку7 2007 года 3.0 дизель, пробег больше 300тыс)
  20. Romario C
    2 мар 2011
    1.471
    Q7/4.2TDI
    не торопись, сделай глобальную диагностику с замером компрессии. Может все обойдётся заменой клапана ОГ.
