Q7 4L Спираль горит/мигает - ошибки, проблемы, решения
Тема в разделе "4L", создана пользователем oko, 13 июн 2009.
  1. Зима .
    Зима . Новичок
    20 авг 2012
    42
    Ку 7 3.0 `07
    А что компресия скажет? Я так понимаю если ее нет - то кольца, а если компресия в пределах нормы - то, возможно, клапан?
  2. Romario C
    Romario C Живу я здесь
    2 мар 2011
    1.471
    Q7/4.2TDI
    компрессия скажет о состоянии двигателя, если в пределах нормы, то клапан поменяешь, хотя если дымит, то думаю движок уже прилично закоксован.
  3. Сега ЕКБ 96
    Сега ЕКБ 96 Участник форума
    27 авг 2012
    490
    Q7 3.0 TDI 06г.
    Шнурок показал низкое давление в топлевной системе...
    катаюсь дальше иногда загорается спиралька... чаще всего по трассе... остановлюсь заглушу, завожу и дальше поехал... иногда раз 100км. иногда и 200 проедешь не чего не загорится... что делать ???
  4. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Интересно, сервисная акция 23H7 к двигателю BUG относится :shock:??
    а 51D1 - это ремонт водоотводящего короба.
  5. MAYER-M
    MAYER-M Живу я здесь
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    Вот номера сервисных акций которые проводил дилер.
    23H7-обновление ПО двигателя
    51D1-ремонт водоотводящего короба
    47L1-дооснащение крышки бачка колпачком
    19B2-замена насоса охлаждения AGR
    55E5-обновление ПО задней двери (багажник)
    21C2-замена шланга наддува
    23J5-замена ТНВД и комплекта трубок
    У меня проводились первые 5 :hi:
  6. CblPOK_77
    CblPOK_77 Новичок
    19 сен 2012
    43
    Q7 3.0 TDI 07г.в.
    На днях выскочила така же ошибка, в начале спираль ква мигала иногда и мотор потряс валко на холостых, сегодня и чек вылез, шнурком пишет p0087 ошибку, завтра поеду в сервис начну думаю с чистки топливной системы , ибо на неделе за городом довел бак до предела минимума, писала 10 км ходу запас, и после того как зашли полны и проех 150 км начала эта байда, тема с пере кодированием помогла???! Проблема больше не всплывала?! Может тоже сразу к ОД сдаться по этой теме????
  7. MAYER-M
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    #207 MAYER-M, 6 июн 2013
    Привет:hi:нафига тебе ОД:rollingeyes: СТУЧИСЬ к клубню RATKOV-ПЕТР.
    http://www.audi-club.ru/forum/member.php?u=48649
  8. CblPOK_77
    CblPOK_77 Новичок
    19 сен 2012
    43
    Q7 3.0 TDI 07г.в.
    Сег отогнал в мобил сервис , сбросили ошибки посмотрели что к чему и сказали соляра говенья скорее всего попалась + говно в баке поднялось , потестили давление в топливной системе , сказали пока не замарачиватся и ездить дальше, если уже потом вылезет то будем мучать кусю) надеюсь что это так и хорошая соляра поможет)) если уж нет придется обратится .
    Так тебе что помогло то в итоге ?!?
  9. MAYER-M
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    Привет:hi: обновление ПО двигателя см. пост №29
  10. Светофор
    Светофор Живу я здесь
    27 сен 2009
    1.373
    AUDI Q7 3.0 TDI 20
    Мастера выдвинули предположение, что соляра и так гавно, так она еще и подогревается проходя через топливный радиатор, который стоит сразу за топливным фильтром. Нагретая соляра теряет смазывающие свойства, тем самым становится ка вода и перестает смазывать тнвд, отсюда без смазки и стружка от трущихся деталей насоса. Мне систему пустили помимо радиатора. Ну как эксперимент! Ну и фильтр надо дополнител ный ставить на обратку, чтоб потом бак не снимать и насосы не менять если проблемы со стружкой! Это перестраховка, которая может сохранить ваш бюджет при возникновении проблемы со стружкой в топливе!
  11. Светофор
    27 сен 2009
    1.373
    AUDI Q7 3.0 TDI 20
    Номер фильтра 8К0127400A цена со скидкой у дилера 1050 руб. Ставим на обратку! И реально обойтись тремя форсунками и тнвд, а это сто тысяч, а не 400000!
  12. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Зимой соляра не "замёрзнет"??
  13. Светофор
    27 сен 2009
    1.373
    AUDI Q7 3.0 TDI 20
    Говорят нет
  14. Aster
    Aster Живу я здесь
    12 дек 2012
    1.206
    Q7 4.2tdi BTR SL
    #214 Aster, 8 июн 2013
    Не знаю, были ли случаи с стружной на v8tdi btr, но что-то появилось желание подстраховаться.
    Не подскажете куда его можно притулить на как это грамотно сделать, к нему же наверное доступ для обслуживания должен быть?
    Гугл говорит, что здоровенная дура http://www.rp-store.ru/products/VAG/8K0127400A.html Аналоги вроде меньше, но тоже приличных габаритов. Куда его тулить то такой?
  15. Светофор
    27 сен 2009
    1.373
    AUDI Q7 3.0 TDI 20
    На 4.2 нет такой проблемы, не парьтесь!
  16. Aster
    Aster Живу я здесь
    12 дек 2012
    1.206
    Q7 4.2tdi BTR SL
    Нихренаськи! Оказывается, не все так плохо в этом мире! )))
  17. Олег99
    Олег99 Новичок
    2 июл 2013
    2
    Q7 V12 TDI 08г.
    Подскажите пожалуйста: сегодня на вышеуказанном авто замигала желтая спиралька на приборке, и, одновременно с этим комп выдал Gearbox malfunction: you can continue driving (limited functionality). Погорело всё это секунд пять, а затем погасло. И такое повторялось в пробке раз 8. Что это может быть?
  18. MAYER-M
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    #218 MAYER-M, 2 июл 2013
  19. Олег99
    Олег99 Новичок
    2 июл 2013
    2
    Q7 V12 TDI 08г.
    Да это уже читал!)) Но у меня тяга не пропадает и ваще ничего не происходит(на движение никак не влияет). Просто ошибка выстреливает и всё... Утром поеду к шнуру,,,))) После отпишу на что ругается.
  20. alwat
    alwat Завсегдатай
    24 окт 2009
    626
    Q7 3 TDI, А4 1,8
    Переведи - проблемы с коробкой, но вы можете продолжать движение ( в ограниченном режиме). Смотря какая пробка - мог коробку подогреть. На драйве все время?
