Q7 4L Спираль горит/мигает - ошибки, проблемы, решения
Тема в разделе "4L", создана пользователем oko, 13 июн 2009.
  1. MAYER-M
    MAYER-M Живу я здесь
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    #221 MAYER-M, 4 июл 2013
    удалил
  2. MAYER-M
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    #222 MAYER-M, 5 июл 2013
    удалил
  3. Dragon78
    Dragon78 Новичок
    2 авг 2013
    2
    Q7 3.0tdi. 07.
    Подскажите пож. На ходу заморгала спираль , через 10-15 сек заглох двигатель. Завелся сразу, все погасло , через 5 мин по городу заморгала снова и заглох дв. Завелась с 10 раза, проехал еще 15 мин (около 5 км) снова заглохла, стартер крутит машина заводится и сразу глохнет (через 2-3 сек.). Простояла 3 часа все тоже самое (заводится и глохнет) только еще и чек загорелся. Подскажите с чего начать, ошибки считают днем. Модель мотора BUG. Место - Питер центр.
  4. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    BUG вроде ТНДВ не грешил :shock:......а очень похоже по симптомам :hot: надежда умирает последней
  5. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    только диагностика
  6. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Это точно....
  7. Andreika 159
    Andreika 159 Участник форума
    29 авг 2012
    131
    Q 7 3.0 TD
    мозги сгорели!
  8. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    это в последнюю очередь
  9. Dragon78
    Dragon78 Новичок
    2 авг 2013
    2
    Q7 3.0tdi. 07.
    ТНВД
    Все будет ясно во второй половине дня, раньше не смогут про диагностировать. Если ТНВД, к каким цифрам готовится, или подскажите какие варианты его ремонта есть и где лучше это сделать ?
  10. Andreika 159
    29 авг 2012
    131
    Q 7 3.0 TD
    симптомы очень похожи!как бы не было грустно!:(
  11. Andreika 159
    29 авг 2012
    131
    Q 7 3.0 TD
    если на диагностику отдал к ОД, то еще будут проверять дня 2, форсунки, проводку и т.д., а потом все равно мозги менять!:nod:
  12. POPINS
    POPINS Участник форума
    27 июл 2012
    326
    Skoda superb 2.0 tdi
    Не пугайте человека.....было у меня похожее, все оказалось банально, забитый фильтр, и плюс заправился какой.....скиньте фильтр посмотри состояние, замените на новый....после будет видно и можно будет строить предположения.....приговорить ТНВД можно быстро, но только забыли что они очень надежные у нас....перед тем как заглохнуть, как на педаль акселерометра реагировала машина??? если впринципи никак не реагировала, то начинайте с самого малого, то бишь фильтра
  13. Светофор
    Светофор Живу я здесь
    27 сен 2009
    1.373
    AUDI Q7 3.0 TDI 20
    Похоже на стружку
  14. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    похоже и на засранный фильтр
  15. Светофор
    27 сен 2009
    1.373
    AUDI Q7 3.0 TDI 20
    Похоже на ауди
  16. Andreika 159
    29 авг 2012
    131
    Q 7 3.0 TD
    и чего в итоге?
  17. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    У человека 2 сообщения - может больше не появиться....жаль если так...
  18. Andreika 159
    29 авг 2012
    131
    Q 7 3.0 TD
    ага, я тоже сейчас это заметил!:wink:
  19. Тимсон
    Тимсон Новичок
    3 сен 2013
    1
    Q7 3.0 tdi 2008г
    Подскажите пожалуйста после запуска двигателя если сразу начать движение то все нормально, но если немного постоять (мин 4 где то) то чувствуется небольшой толчёк а то и несколько и загорается спираль на приборке. Глушишь затем заводишь и спираль пропадает! Что это может быть ? Спасибо
  20. Andrey 30
    Andrey 30 Живу я здесь
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    Шнурок расскажет что это может быть:hi:
