1. Дорогие одноклубники!
Q7 4L Спираль горит/мигает - ошибки, проблемы, решения
Тема в разделе "4L", создана пользователем oko, 13 июн 2009.
  1. Игорь777999
    Игорь777999 Участник форума
    22 дек 2013
    264
    Q7 4.2 tdi
    Спасибо:))) такая же беда а сейчас все погасло и все работает хорошо :))) не буду не х.... Менять пока не станет а потом эвакуатор и пускай ебуться
    Sent from my iPhone
  2. Игорь777999
    22 дек 2013
    264
    Q7 4.2 tdi
    Sent from my iPhone
  3. Амир007
    Амир007 Новичок
    18 сен 2013
    50
    Q7 3.0 TDI
    ВОТ я тоже так думаю-) пока едет пускай едет встанет а там уже на 100% будет видно. У меня дома в ряд стоят все оригинальные датчики-)) которые менял по устранению этой спирали все датчики ставил Бошевские
  4. Игорь777999
    22 дек 2013
    264
    Q7 4.2 tdi
    Вот если что пиши или я отпишу если победим:)))) хочу попробовать бак помыть и сеточки какие там а там посмотрим
    Sent from my iPhone
  5. Амир007
    Амир007 Новичок
    18 сен 2013
    50
    Q7 3.0 TDI
    Игорь777999 ты в контакте есть?
  6. Игорь777999
    22 дек 2013
    264
    Q7 4.2 tdi
    Не если что вот цап 89286266777
    Sent from my iPhone
  7. Амир007
    Амир007 Новичок
    18 сен 2013
    50
    Q7 3.0 TDI
    заметано-)) ну отпишись как промоешь бак и сеточки! буду ждать-)
  8. URI76
    URI76 Новичок
    6 авг 2013
    78
    Q7 3TDI
    Не знаю как правильно снять логи.... Снял только стоп-кадр, Melkon отписал, что по моим данным все в норме. После этого ездил неделю, все в норме. Потом снова эта ошибка, и выскакивала целый день. На следующее утро поехал заказывать, машина работает отлично, как будто ничего не было... Переговорил с очередным диагностом, посоветовал не спешить с заказом, не факт, что этот регулятор давления, ошибка "плавающая". Скинув клемник с регулятора, показывает другую ошибку, значит не 100% проблема в нем. Езжу, наблюдаю.... Еще был совет: почистить сеточку у правой фары по ходу движения, а регулятор снять, если продувается, тогда под замену. В повествовании не очень силен, как смог объяснил.
  9. Игорь777999
    22 дек 2013
    264
    Q7 4.2 tdi
    Завтра еду по совету и связи к еще одному спецу к ОД посмотрим что скажет потом напишу что как а так смотрю частая это болезнь а не кто не знает ответа точного
    Sent from my iPhone
  10. Амир007
    Амир007 Новичок
    18 сен 2013
    50
    Q7 3.0 TDI
    Игорь777999 просто ошибка "плавающая" . Вчера вечером такая хрень я остановился нога на тормозе была,и на тахометре стрелка упала на одно деление мотор стал по другому работать но спираль и ничего не загоралась, а как только тронулся с места стрелка на тохометре встала как и должна была.У тебя такого не было?
  11. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Все правильно ты написал и говорят тебе тоже все правильно по поводу регулятора. Поэтому и желательно снять логи.
    Выставляешь группы, которые нужно мониторить, в твоем случае 001-022-023. Запускаешь их. Тыкаешь "лог" - "начать". Начинаешь провоцировать ошибку. Получил ошибку - "стоп" - "записать". Будет файл в формате .csv. Его архивируешь и выкладываешь в ту ветку.
    Что 100% будет вычислена причина никто не говорит, но появится информация для размышления... да и на движке разбирать ничего не надо.
    Ты еще сними показания форс. На ХХ прогретый движок и их коррекции, на всякий случай. Тут лог не нужен, просто показания.
  12. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Игорь, у тебя с URI76 движки разные и ты даже номера ошибки назвать не можешь...
  13. Игорь777999
    22 дек 2013
    264
    Q7 4.2 tdi
    При включен ной коробке тахометр на одну ниже всегда когда держишь тормоз
    Sent from my iPhone
  14. Игорь777999
    22 дек 2013
    264
    Q7 4.2 tdi
    Я думаю сегодня прояснится
    Sent from my iPhone
  15. URI76
    URI76 Новичок
    6 авг 2013
    78
    Q7 3TDI
    Спасибо за информацию, попробую снять... А форсы снимать 71-76 группы?
  16. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    72-77 по цилиндрам, 13,14 по коррекциям.
    В каждой группе будет по 3 числа.
  17. Игорь777999
    22 дек 2013
    264
    Q7 4.2 tdi
    Sent from my iPhone
  18. Игорь777999
    22 дек 2013
    264
    Q7 4.2 tdi
    Короче опять 25 . Ошибки по давлению топлива которые сбросились и опять не х... Конкретно не сказали . Буду ждать когда опять загориться и на эвакуатор и повезу пускай смотрят по факту
    Sent from my iPhone
  19. Амир007
    Амир007 Новичок
    18 сен 2013
    50
    Q7 3.0 TDI
    думаю надо ездить до тех пор пока не наебнется а там уже будет видно
  20. Игорь777999
    22 дек 2013
    264
    Q7 4.2 tdi
    Точно!!!!!
    Sent from my iPhone
