Q7 4L Спираль горит/мигает - ошибки, проблемы, решения
Тема в разделе "4L", создана пользователем oko, 13 июн 2009.
  1. KrotFedot
    KrotFedot Участник форума
    7 июн 2012
    390
    A6/С6 2.7 TDI 09г.
    Похоже не только на CASA, а еще и на CAGA. У знакомого на А4 с двигателем CAGA тоже не смогли запустить:shock:
  2. ЕвгенийSpb
    ЕвгенийSpb Живу я здесь
    17 июл 2013
    1.645
    Audi q7 3.0tdi 2006 Audi q7 4.2tdi 2008
    помогите!загорелась спираль
    Ехал сегодня по прямой около 60км и решил разогнаться нажал на педаль а машина не потеряла тягу и заморгала спираль на приборке проехал 500м и заглушил снова завел все пропало и тяга вернулась к машине!сажевого нету егр отключен и вихревые тоже отключены!васей машину почитал ошибок никаких не нашлось!что это может быть?
  3. Astet
    Astet Живу я здесь
    27 ноя 2014
    1.040
    q7 3.0TDI
    точно спираль, а не ЕСП?
  4. ЕвгенийSpb
    17 июл 2013
    1.645
    да 100процентов!где есп знаю!там машинка!а это спираль была!
  5. Astet
    Astet Живу я здесь
    27 ноя 2014
    1.040
    q7 3.0TDI
    жди ошибки. там масса вариантов.
    без прописанной ошибки это нереально.
  6. ЕвгенийSpb
    17 июл 2013
    1.645
    а хоть примерно к чему готовиться?:confused:
  7. Senik
    Senik Новичок
    11 сен 2011
    11
    Q7 3.0TDI '08
    Один из вариантов ошибки при моргающей спирали:
    P0087 Fuel Rail/System Pressure: Too Low (Давление в рампе, выход за нижний предел регулирования).
    Это я проходил прошлой весной с похожими симптомами: заводишься нормально, проезжаешь некоторое расстояние, начинает мигать спираль. Далее - остановка, перезапуск двигателя и, как правило, до следующей продолжительной остановки ездил без ошибки. Однако поведение машины стало несколько другим (например, переключение коробки стало происходить при немного более больших оборотах).
    Лечение происходило в нескольких сервисах (в т.ч. и официальных) методом "научного тыка". В итоге вылечил (тьфу-тьфу-тьфу) сам после продолжительного изучения форумов (этого, туареговского и др.)
    В основном согласен с товарищами - надо "поймать" ошибку.
  8. ЕвгенийSpb
    17 июл 2013
    1.645
    да я понимаю!но блин почему ошибка не записалась?:shock:и что в итоге было заменяно у тебя?
  9. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Не нужно делать удивленные глаза, задаваясь вопросом - почему нет ошибки!
    Наверное радовался как ребенок, когда заливали ущербную прошивку в эбу. Теперь едь к спецам, проси их показать ошибку, они же что-то думали котелками, когда вырезали ошибки.
  10. Senik
    Senik Новичок
    11 сен 2011
    11
    Q7 3.0TDI '08
    Можно начать с замены топливного фильтра.
    Затем у ОД, как правило, начинают с замены регулятора давления в рампе N276 (стоит на торце правой магистрали ВД). Затем, проверяют датчик давления топлива G247 (стоит на левой магистрали ВД). Следующим на очереди может стать ТНВД, топливные насосы и всё остальное, что может влиять на подачу топлива в магистраль ВД.
    Ещё раз повторю, что в моём случае была ошибка P0087.
    Решение было в замене клапана дозировки топлива N290, который стоит на ТНВД (этот клапан не поставляется как отдельная запчасть VAG'а).
    С другой стороны мигающая спираль может означать и повышенное давление в топливной рампе.
    Полезно ознакомиться с программой самообучения 941803 (Audi 3.0-liter V6 TDI).
    Биованя нравится это.
  11. ЕвгенийSpb
    17 июл 2013
    1.645
    а где такую программу взять?а датчик как купил отдельно или в сборе с ТНВД?
  12. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Кто делал прошивку с отключением ЕГР и сажевого ? Если в прошивке прибили маску ошибок то можно долго искать почему аварийный режим срабатывает (вариантов его включения огромное кол-во) .
  13. Senik
    Senik Новичок
    11 сен 2011
    11
    Q7 3.0TDI '08
    Для общего понимания:
    http://vwts.ru/engine/cata/pps_941803_3l_tdi_cata_w_clean_diesel_system_eng.pdf
    (на сайте vwts.ru достаточно много технической информации)
    Но, всё же, желательно действовать по какому-нибудь плану. А для этого, к сожалению, хорошо бы узнать код этой самой ошибки :nod:
    В противном случае останется снимать и проверять всё подряд, а это довольно накладно. Поэтому присоединюсь к вопросу о текущей прошивке эбу. Вероятно, потребуется снять чип, вернувшись к стоковой программе управления (если это возможно).
    (клапан N290: производство BOSCH, номер 0 928 400 708. Меняется в соответствии с TPI 2020693/6. После замены может потребоваться адаптация)
  14. ЕвгенийSpb
    17 июл 2013
    1.645
    это все из-за этого?!что залили туда модифицированную прошивку!и теперь половина ошибок не будет видна?????
  15. ЕвгенийSpb
    17 июл 2013
    1.645
    делал все Сергейник
  16. ЕвгенийSpb
    17 июл 2013
    1.645
    спасибо за подсказку!
  17. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Что-то пошло не так... Едь к нему, расскажи всё что здесь описал, я думаю он поможет наиболее квалифицированно, и вероятно бесплатно.
  18. ЕвгенийSpb
    17 июл 2013
    1.645
    Ясно спасибо.но после чиповки и отключения всего это добра уже прошло 1500тыс.примерно
  19. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ну если стыдно обращаться, ищи другого сергейника.
  20. ЕвгенийSpb
    17 июл 2013
    1.645
    да не стыдиться не чего)спасибо буду звонить сегодлня
