Q7 4L Спираль горит/мигает - ошибки, проблемы, решения
Тема в разделе "4L", создана пользователем oko, 13 июн 2009.
  1. Валерий813
    Валерий813 Участник форума
    9 сен 2013
    213
    q7/3.0tdi/11г
    Помогите обясните не понимаю !
  2. Alex023
    Alex023 Участник форума
    28 дек 2014
    417
    Q7
    А что на машинах российской сборки сажевого нет? А моргание спирали при запуске означает прогрев камер сгорания свечами накала....
    Моргает спираль машина не едет! Это как понять? Не едет совсем? Не заводиться? Плохо набирает скорость? Не набирает скорость?
  3. Daily Service
    Daily Service Живу я здесь
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    Совет очень прост - подключить диагностику и почитать ошибки. Подъезжайте - сделаем.
  4. GTimur
    GTimur Живу я здесь
    25 июл 2012
    1.049
    Q7 3.0 TDI
    Ошибка горит? Считать ошибку и все будет понятно.
    Двигатель перешел в аварийный режим, поэтому и не едет.
    Сам только что с ремонта. Мигала спираль и горела ошибка. Долгое время доливал антифриз и оказалось он через ЕГР в выхлопную уходил и заклинило геометрию турбины.
  5. Валерий813
    9 сен 2013
    213
    q7/3.0tdi/11г
    заводится едет но не набират скорость .когда завел спираль не моргает начинаешь движение она начинает моргать.
  6. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    #486 Амико, 20 май 2015
    В общем тут пока ошибки не прочтешь можно только годать,спираль как я знаю загорается не только когда накалу кирдык,да и свечи накала нужны только чтоб завести машину и то кажется только зимой,летом и без него заводится если не ошибаюсь.Спираль загорается как и CHEK очень в многих случаях,так что пока ошибки не прочтешь не поймешь,самый дешовый вариант это сканер OBD2,подходет к iphone и андроид через Bluetuch или wi-fi,более лучший это vag-com или ВАСЯ,очень удобная вещь!А тут можно только годать что это может быть!Потом у меня 2008г дилерский и сажевый не установлен!Мое мнение очень похож на сажевый,удалить нужно!
  7. Валерий813
    9 сен 2013
    213
    q7/3.0tdi/11г
    Далековато до Вас ехать .
  8. Валерий813
    9 сен 2013
    213
    q7/3.0tdi/11г
    Короче загнал в сервис посмотрим что скажут . Васи нет( надо купить .
  9. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    OK,удачи,не забудь отписатся что и как!
  10. Astet
    Astet Живу я здесь
    27 ноя 2014
    1.040
    q7 3.0TDI
    сажа и все что с ней связано :)
    вчера как раз глюканул датчик разности давленрий или как он там назвывается G460 вроде. Симптомы те же.
    Тупанул и стер ошибку не записав номер датчика
    Номерок никто не подскажет?
    ошибка ушла и поехала вроде, но видимо не надолго
  11. URI76
    URI76 Новичок
    6 авг 2013
    78
    Q7 3TDI
    Если не ошибаюсь, сам ставил себе такой: Bosch 0 281 006 005 Датчик давления выхлопных газов. Оригинал: 059 906 051 - Датчик давления выхлопных газов
  12. Astet
    Astet Живу я здесь
    27 ноя 2014
    1.040
    q7 3.0TDI
    ага, только с а в конце
    059 906 051 A
  13. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Да клапан EGR у него заклинил.
  14. Валерий813
    9 сен 2013
    213
    q7/3.0tdi/11г
    В общем все уже сделали после работы поеду забирать машину . В точно не понял но произошло приблизительно следующее , пропало управление турбиной . Лопнул какой-то шланг и сорвало патрубок . Взяли за замену шлангов 9500 плюс диагностика и адаптация турбины . Хз помоему дороговато . Что скажите?
  15. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Если есть желание пободаться с сервисом, по секрету скажу, что турбина адаптируется к её блоку управления один раз в своей жизни. Не предусмотрено НИКАКИХ последующих адаптаций. Есть базовая регулировка, но это только обычная проверка работоспособности, а не адаптация. Лёгкий развод на небольшие деньги.
  16. Валерий813
    9 сен 2013
    213
    q7/3.0tdi/11г
    завтра отправлю акт проделанных работ . В машине забыл . Подскажите что да как !?
  17. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.571
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Номерочки шлангов/патрубков напишите посмотрим сколько они стоят!
  18. Yzao
    Yzao Завсегдатай
    30 июл 2014
    964
    Q7 3.0TDI CCMA 2009 рестайл
    Была у меня как-то проблема с мигающей спиралью и не едущей машиной, опресовка показала дырку в патрубке 7L6145738C, после замены всё ок, про адаптацию ничего не говорилось
  19. GTimur
    GTimur Живу я здесь
    25 июл 2012
    1.049
    Q7 3.0 TDI
    Мне турбину почистили и поставили. Адаптацию тоже вроде никакую не делали.
    Делал все у человека с форума, быстро и недорого.
  20. Валерий813
    9 сен 2013
    213
    q7/3.0tdi/11г
    Как мне загрузить фото? Тапталк не дает говорит что запрещено
