Q7 4L Спираль горит/мигает - ошибки, проблемы, решения
Тема в разделе "4L", создана пользователем oko, 13 июн 2009.
  1. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #501 igor33, 21 май 2015
    Честное слово, мне скучно этой хе..ёй заниматься, найми адваката себе.
  2. Дамир1990
    Дамир1990 Новичок
    23 май 2015
    2
    A6/C6 3.0TDI 05г.
    Подскажите пожалуйста. Проблема можно сказать такая. Моргает спираль и так же загорелся джеки чан. Обороты начали плавать. Машинка заводится и через минуту глохнит. Сделали диагностику и показала ошибку (Р1018 - Вихревая заслонка впускного коллектора 2) я ее поменял и так же сделали диагностику, ошибка осталась и ни как не убирается.. 2 ошибка (Р1063 - Регулирование давления подачи топлива)
    Кто знает и может сталкивался? где копать и что нужно заменить?
    был в 4 сервисах и ни кто конкретно сказать не может)все хотят содрать бабки, говорят нужно полностью менять топливную систему)))))))
    Drab нравится это.
  3. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.571
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=377964
    Попробуйте спросить у Петра!
  4. Дамир1990
    Дамир1990 Новичок
    23 май 2015
    2
    A6/C6 3.0TDI 05г.
    спасибо. спрошу
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ну ещё расскажите что поставили новую заслонку с сборе с сервомотором.Что поставили, то и поимели в итоге...
    Ничего хорошего не сулит эта ошибка, правильно тебе мастера говорят.
  6. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.866
    #506 Melkon&Ratkov, 24 май 2015
    Тема огонь ! И про трубочки на управлении турбинами Q7 и про заменённую отдельно заслонку коллектора ...
    В общем если что обращайтесь постараемся помочь:hi:
  7. LetMeShow
    LetMeShow Новичок
    19 июн 2015
    13
    Q7 3.0 tdi 07г.
    Глохнет двигатель ошибка p1040
    Добрый день всем.
    Очень прошу разобраться с проблемой Audi Q7 3.0 TDI 2007.
    История:
    1) При езде загорелась лампочка "Спираль", начались проблемы с оборотами, после того как заглушил и завел заново проблемы с оборотами пропали, спираль потухла;
    2) Спустя пару дней при езде машина заглохла, повалил белый дым из под капота;
    3) Эвакуировал в сервис, в сервисе сообщили что лопнула трубка картерных газов (по каталогу 059 131 525 AB Трубка, соединительная);
    4) Заменили трубку, также прокладки к этой трубке;
    5) После замены машина завелась, спираль потухла, двигатель работал минут 30, потом опять загорелась спираль и машина заглохла;
    6) На текущий момент двигатель запускается на 2-3 секунды и глохнет, звук характерный будто не хватает топлива;
    7) Сканер показывает ошибку p1040 Питание форсунки
    Автомобиль находится в маленьком городе, далеко от официальных и специализированных сервис центров. Ввиду этого существует проблема диагностики.
    Погуглил проблему, возможные источники:
    - Проблема с форсункой;
    - Проблема с ЭБУ ДВС.
    План следующий: если не выявлю косяки с форсункой, повезу в областной центр ЭБУ ДВС на диагностику, но тут опять проблема - как выявить проблему с форсункой? Замерить напряжение на каждой? Если да, то подскажите пожалуйста, какие должны быть показатели (методику выявления косяков).
    Спасибо заранее за помощь
  8. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    А если отключить питание с 1-й форсунки, что происходит?
  9. LetMeShow
    LetMeShow Новичок
    19 июн 2015
    13
    Q7 3.0 tdi 07г.
    Поочередно отключали все форсунки. При отключении всех, за исключением одной, сканер показывает ту же ошибку. Если отключить 4ую форсунку, то спираль исчезает, сканер выдает отсутствие ошибки p1040
  10. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Ну и... при отключенной 4-ой движок заводится?
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Готовиться к замене эбу мотора. Старый не утонул?
    Проверить можно только путем установки рабочего блока, сам не сделаешь. Поэтому: чемодан, вокзал, эвакуатор, областной центр, если там есть ОД.
  12. Kotofay
    Kotofay Живу я здесь
    25 апр 2008
    1.052
    Калужская обл.
    Q7 S-Line/BUG
    #512 Kotofay, 19 июн 2015
    Двигатель без подключённой форсунки работает?
    Если да - меняй форсунку, они дохнут и могут потянуть за собой ЭБУ(высоковольтные ключи управления форсунками).
    Можно проверить сопротивление форсунки и сравнить с оставшимися. Осторожно! На разъёме отключённой форсунки 120В при работе мотора.
  13. LetMeShow
    LetMeShow Новичок
    19 июн 2015
    13
    Q7 3.0 tdi 07г.
    Нет, не заводится. Но при этом ошибка не выводится
  14. LetMeShow
    LetMeShow Новичок
    19 июн 2015
    13
    Q7 3.0 tdi 07г.
    Что значит "старый не утонул?"
  15. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Если был забит дренаж с короба, то ЭБУ двигателя тупо тонет и выходит из строя.... Вскрытие покажет. Посмотри короб где ЭБУ стоит , сухой???
  16. LetMeShow
    LetMeShow Новичок
    19 июн 2015
    13
    Q7 3.0 tdi 07г.
    Короб сухой
  17. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Вот VIN-номер (4L 7D 032004) , начиная с которого дефект устранен. Если у тебя авто старее этого номера, можно попробовать обновление ПО блока. Но скорее всего закончится все равно заменой эбу мотора.
  18. maxjpoll
    maxjpoll Живу я здесь
    27 янв 2012
    2.597
    q7 v12
    диагностика странная у тебя ...
    найди диагностический проводок нормальный для ауди , ВасяДиагност или VAG-Com .... там много больше ошибок увидишь
  19. LetMeShow
    LetMeShow Новичок
    19 июн 2015
    13
    Q7 3.0 tdi 07г.
    Сегодня сняли ЭБУ. разобрали его внутри он мокрый.
    Подскажите пожалуйста, при замене ЭБУ есть ли необходимость выполнять какие-нибудь работы (настройка ЭБУ, перепрошивка и прочее)? Или просто подключить новый?
  20. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Совсем не просто.
