Q7 4L Спираль горит/мигает - ошибки, проблемы, решения
Тема в разделе "4L", создана пользователем oko, 13 июн 2009.
  1. LetMeShow
    LetMeShow Новичок
    19 июн 2015
    13
    Q7 3.0 tdi 07г.
    Игорь, опишите пожалуйста хотя бы кратко план работ, или где об этом можно почитать?
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Дилер это делает.
  3. LetMeShow
    LetMeShow Новичок
    19 июн 2015
    13
    Q7 3.0 tdi 07г.
    Игорь, спасибо Вам за содержательный и развернутый ответ именно на мой вопрос
    То, что дилер сделает - это понятно. Я в предыстории описал ситуацию, ближайший дилер с сайта audi.kz находится в Астане, а до Астаны 800 км, даже чутка больше (в добавок там телефон не поднимают). Следующий ближайший дилер уже в Алматы (1380 км) либо в Атырау (1970 км). Если бы машина находилась бы, например, в Мск, я в первую очередь обратился бы к официальному дилеру.
  4. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.770
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
  5. LetMeShow
    LetMeShow Новичок
    19 июн 2015
    13
    Q7 3.0 tdi 07г.
  6. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.770
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Где-то читал или от кого-то слышал, что при установке нового ЭБУ в него надо прописать много чего по машине.
    Прошивку нужно залить в новый блок(flash, eeprom) ....на старом блоке на шильдике написана какая прошивка в него залита.....
    Кулибины и это умеют....
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ни хрена там не восстановят, сколько блоков вскрывали, все в помойку.
    ТС побегаешь с привязкой другого блока, узнаешь почему проще к дилеру обратиться.
  8. GTimur
    GTimur Живу я здесь
    25 июл 2012
    1.049
    Q7 3.0 TDI
    Такая же проблема как в первом посте. Загорается спираль и машина не едет. После запуска какое-то время все нормально, если особо не газовать. Ошибка Р0299 недодув турбины. До этого турбину снимали и чистили геометрию.
    Кто-нибудь сталкивался с этой проблемой и как ее решил?
    Во втором посте указаны возможные причины. Это все находится в самой турбине, в частности электромагнитный клапан? Может это быть из-за сервопривода или датчика давления?
    Двигатель casa.
  9. speeeed
    speeeed стекольщик
    6 ноя 2007
    3.590
    разные
    Контроллер 01: Двигатель Описания: Ошибка ссылки!
    Номер детали контроллера: 4L0 910 401 N HW: 4L0 907 401
    Компонент и/или Версия: 3.0L V6TDI G000AG 0030
    Код ПО: 0010775
    Код СТО: WSC 66565 257 00032
    VCID: 2D550D87B40A216
    2 ошибок найдено:
    004195 - Регулятор давления топлива
    P1063 - 001 - выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела) - Периодически
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 00110001
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 9
    Пробег:: 128841 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2015.10.14
    Время: 14:06:31
    Об/мин: 3549 /min
    Крут.момент: 514.8 Nm
    (нет данных): 5.0
    Напряжение: 14.21 V
    Давление: 802.3 bar
    Нагрузка: 61.2 %
    P1063 - 002 - выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела) - Периодически
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 9
    Пробег:: 128841 km
    Дата: 2015.10.14
    Время: 14:06:31
    Об/мин: 3549 /min
    (нет данных): 5.0
    Напряжение: 14.21 V
    Давление: 802.3 bar
    Нагрузка: 61.2 %
    вопрос к знатокам, регулятор ? замена или помыть?
    появилось сегодня,проявляется спонтанно, может раз 10 в пол нормально ехать, потом спираль.
    может подряд несколько раз спираль выдать.
    топливный фильтр не может?
  10. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Привет.
    Может лучше полноценную диагностику сделать, чем менять все подряд.
  11. speeeed
    speeeed стекольщик
    6 ноя 2007
    3.590
    разные
    до тебя так далеко :cry:
    есть вариант, что это не он?
  12. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Вариантов много.
  13. speeeed
    speeeed стекольщик
    6 ноя 2007
    3.590
    разные
    выход один))) диагностика и ремонт.
  14. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Сетка-фильтр на 276 забилась стружняком, вот и всё.
  15. MAYER-M
    MAYER-M Живу я здесь
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    Тогда проще N290 на ТНВД проверить.
  16. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Если он окажется чистым, что скажешь тогда?
  17. speeeed
    speeeed стекольщик
    6 ноя 2007
    3.590
    разные
    #537 speeeed, 16 окт 2015
    типа насос помер?
    тогда почему то нормально, то нет?какой из них смотеть?
  18. speeeed
    speeeed стекольщик
    6 ноя 2007
    3.590
    разные
    тнвд нет желания вскрывать.... в последнюю очередь.
  19. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Может лучше все таки диагностировать?
  20. speeeed
    speeeed стекольщик
    6 ноя 2007
    3.590
    разные
    Петь, я в него точно не полезу))) я помню твои слова))), думаешь в клапана тож нехрен лезть пока? к тебе я только на след неделе смогу....
