Q7 4L Спираль горит/мигает - ошибки, проблемы, решения
Тема в разделе "4L", создана пользователем oko, 13 июн 2009.
  1. GRINVICH
    GRINVICH Участник форума
    24 янв 2008
    159
    AUDI Q7 3.0TDI BUG
    Было так после заправки на Роснефти,залил Лукойл как бабка пошептала.
  2. KOSTIA65
    KOSTIA65 Участник форума
    15 авг 2013
    298
    Q7 3.0 BUG 07г.
    Спираль это предвестник больших проблем , если не уже сама проблема !
    Не теште себя надеждой что само рассосётся ! Диагностируйте !!
    Я бы поехал к Петру но мне близко .
    Ищите хорошего диагноста , не запускайте проблему !
  3. MAYER-M
    MAYER-M Живу я здесь
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    Я бы сказал иначе ,это большой гемор её убрать и нужен грамотный специалист с орденом труда ,иначе можно и всю топливную поменять .
  4. Andrey011286
    Andrey011286 Завсегдатай
    31 июл 2012
    507
    Q7/2007/3.0 TD BUG
    Загорается спираль и ошибка 000566
    Подскажите по проблеме загоралась спираль, двигатель в аварийном режиме потом загорался и чек Ошибка по проводу- 000566 Датчик давления наддува недостоверный сигнал. P0236 - 001 верхнее предельное значение превышено непостоянно. Поменял датчик который стоит на воздушном патрубке идущим к водительскому интеркулеру VAG
    038 906 051 C. Отьездил 1500 км без каких либо проблем и вуаля опять 25:(
    Внизу с патрубка который идёт к интеркулеру подтекает масло, видимо или патрубок треснул или прокладка, может это как то связанно быть и вообще должно ли быть масло в системе интеркулера? Турбина новая стоит 20 000 прошла.
  5. Demon1175
    Demon1175 Живу я здесь
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Q7 4,2 tdi BTR 2008г.
  6. Andrey011286
    31 июл 2012
    507
    Q7/2007/3.0 TD BUG
    И чем в итоге закончилось концовки нету?
  7. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    А ни чем не закончилось. После создания темы загорелась один раз. Глушил, заводил сбрасывал ошибку ни чего не помогало. Проехал один км. заглушил-завел все нормально. Больше ошибки пока не было.
  8. Andrey011286
    31 июл 2012
    507
    Q7/2007/3.0 TD BUG
    Мистика какая то:) я вчера тоже снял датчик промыл его карбом скинул ошибку посмотрю на сколько хватит. Пока новый датчик не купил хватало километров на 400 потом опять появлялась и тоже не на ходу а именно поставил машину пришёл заводить а спиралька при включении зажигания моргает соответственно когда завёл тоже моргает.
  9. Max222
    Max222 Новичок
    8 дек 2013
    41
    Q7 3.0 Td 09г.CASA
    Подскажите контакты Петра и поподробней о нем можно
    Интересует выведение причины низкого давления в рампе.
  10. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Тут контакты
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=377964
    Можешь мне позвонить (тел Влад) для записи .
  11. dns_
    dns_ Участник форума
    8 дек 2008
    154
    Q7 4.2 tdi 08
    Спираль означает что проблемма в данную минуту существует
    чек говорит об ошибке в памяти
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Да ты что ! ? Это кто тебе сказал такое ? :lol: А если ошибка в памяти существует? а чека и спирали нет это о чем говорит ?
    А еще есть несколько вариантов появления спирали ... Например если она просто горит это что такое ?
  13. dns_
    8 дек 2008
    154
    Q7 4.2 tdi 08
    Если она загорелась на ходу это говорит что проблеема есть в данную минуту
    Чек не всегда загорается одновременно с ней
  14. dns_
    8 дек 2008
    154
    Q7 4.2 tdi 08
    #594 dns_, 4 апр 2016
    Поконкретней
    Что значит просто горит?
    Ну и ваш вариант мигающей спирали
    Вместе посмеёмс
  15. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.408
    A6 2.5 TDI 96г.
    В приборке лампочки перегорели? Не?.. :D
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Просто горит или мигает это есть разные проблемы - так понятно ? Смеяться мне не над чем . Еще раз повторяю лампа К83 и спираль К29 имеют различные назначения и ошибки по которым они включаются различны .
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #597 melkon, 4 апр 2016
    Если она на ходу заморгала значит есть СУЩЕСТВЕННАЯ проблема и включен аварийный режим .
    Лампочки перегорают в подъезде ... В приборной панели давно уже светодиоды . Ну и по ответу не верно ,просто если ошибка есть а ничего не горит значит что условие возникновения неисправности отсутствует на данный момент . Типа сняли разъем чек загорелся ,потом одели он пропал, но факт ошибки зафиксирован с данными сохраненными .
  18. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.408
    A6 2.5 TDI 96г.
    В подъезде вчера смотрел тоже светодиоды :D В целом с Вами согласен :beer:
  19. Max222
    Max222 Новичок
    8 дек 2013
    41
    Q7 3.0 Td 09г.CASA
    Спираль и ошибка 000135
    Всем доброго дня
    Авто q7 2009 год 3 td
    Wauzzz4l6ad015714 пригнали из Германии
    Пропала тяга
    У меня как и у большинства загорелась спираль и пропала тяга раньше это лечилось перезапуском и происходило довольно редко, теперь постоянно нажав на педаль выскакивает спираль при оборотах 1500. Как нагреться начинает дергаться и загорается катализатор забит угольный фильтр. По ошибкам выдаёт низкое давление в рампе ошибка 135 под ошибка 087
    Так же спираль загорается, когда машина прогрета стоит даёшь резко газа выше 1500 оборотов и спираль.
    На холодную такого нет могу газовать до 3500 оборотов и спираль не появляется.
    Что сделал
    1.Проверил наличие стружки в фильтре
    2. Проверил сетку в баке чистая и стружка отсутствует
    3. Снял датчик обрати проверил на наличие стружки отсутствует
    4. Снял температурный датчик на предмет стружки тоже отсутствует
    След что хочу сделать снять датчик на тнвд и поменять на новый
    Подскажите может что ещё сделать и куда смотреть.
  20. Max222
    Max222 Новичок
    8 дек 2013
    41
    Q7 3.0 Td 09г.CASA
    Всем доброго дня
    Пропала тяга
    Что сделал
