Q7 4L Спираль горит/мигает - ошибки, проблемы, решения
Тема в разделе "4L", создана пользователем oko, 13 июн 2009.
  1. Demon1175
    Demon1175 Живу я здесь
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Q7 4,2 tdi BTR 2008г.
    Спиралька может заморгать от многих неисправностей.
  2. Mutant
    Mutant Участник форума
    24 авг 2015
    294
    Q7 4.2TDI 2009
    Я до этого лужу большую на скорости форсировал. Дождь очень сильный прошел. Может вода куда попала.
  3. tatar198
    tatar198 Новичок
    11 мар 2012
    10
    Q7 3.0 2007 bug
    заморгала у меня тут спиральна на 3.0tdi bug, турбина отключилась, ошибка была p3348, заменил вчера турбину и машинка поехала:)) по ощюшениям стало на порядок лучше, перестала подтупливать и на педальку откликается сразу без раздумий.
  4. Mutant
    24 авг 2015
    294
    Q7 4.2TDI 2009
    Глянул цены в экзисте. Мягко говоря недешево. Vag в районе 185. Garrett около 88 и это за штуку.
  5. KOSTIA65
    KOSTIA65 Участник форума
    15 авг 2013
    298
    Q7 3.0 BUG 07г.
    Можно почистить ультро звуком геометрию и поменять электронику управления ну или обменять на восстановленную с доплатой .
  6. ди-ма
    ди-ма Новичок
    1 июл 2016
    32
    Прошу прощения что не по теме, но интересно узнать - стоит у меня на машине топливоподкачивающий насос в баке? Под капотом стоит(со стороны водителя) топливо подкачивающий насос. Дополнительно установил сам фильтр топливный дизельный от дизельгенератора Митсубиси в прозрачной колбе с отстойником, для предварительной очистки топлива - не хуже я сделал?Авто- Ауди ку7, 240л.с., 176квт, 2009г.в., вин- wauzzz4L19D032142. Машина бегала в Италии т.к. имеется сервисная книжка с прохождением т.о., на страна вывоза в россию- Германия. Спасибо за ответ.
  7. К092ха кукушка 7
    30 июл 2016
    13
    Ребят, всем доброго времени суток...
    Проблема такая ауди q7 2007 3.0tdi. Купил 5 мес назад, ездил улыбался , но сейчас улыбка немного пропала))) вообщем машина заглохла загорелись свечи накала, точнее начали мигать тяга пропала машина на газ не реагирует , сделал диагноз начали грешить на проводку , проверили проводку в норме, потом на датчик топлива, поменял проблема не исчезла... Решили посмотреть блок управление двигателем, домтали а он знленый- попала вдага, продиагностировали поменяли пару контактов высушили поставили- вроде машина поехала. Опять узжу улыбаюсь , но вот вчера приехал домой вечером и машина заглохла прям возле дома, и опять же загорелись свечи. Начал заводить - не в какую , подождал пару минут ... Завелась но ошибка свечей так же моргает и машина не реагирует на газ ... Ребята кто сталкивался подскажите, давление в рампе в норме, турбина работает исправно, дросель тоже ..... Ааааааа блин куда еще залесьть кудибиным нужно
  8. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.449
    Q7 3.0 TDI
    мож в сервис?
    Jeanic нравится это.
  9. К092ха кукушка 7
    30 июл 2016
    13
    Форумчане скажите дельное, моргает спираль машина не реагирует на газ, диагноз грешил на дроссель, на датчик давления дроселя, но проводка в норме, дроссель в норме, датчик поменял проблема не решилась, грешили кулибины на педаль газа, на лягушку тормоза, но думаю врядли от педали будет машину так троить на холостых, вообщем отвез блок управления дв на диагноз так как кулибины сказали мол влага там, ребята прчинили , поставили отъездил 5 дней улыбался и радовался, но вдруг та же проблема... Уже не знаю на что грешить, уверен что проблема стоит минимальных затрат, так как была такая же проблема только с датчиком коленвала, машина глохла на 90гр и не заволдилась только посла остужения дв, а так турбина , тнвд и дроссель в норме, подскажите что нибудь существенное пожалуйста.
  10. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Читайте ошибки, а так можно гадать и на кофейной гуще.
  11. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Какой движок?Год машины какой?
  12. К092ха кукушка 7
    30 июл 2016
    13
  13. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    2007 bug наверно?
  14. К092ха кукушка 7
    30 июл 2016
    13
    Читай внимательнее делал диагноз, какой кофейной гуще, все проблемы которые он показывал были устранены... Просто выглядит как кулибины бегают с бубном , а толкового не могут выяснить
  15. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    У самого шнурка нет чтоб сфоткать и выложить или что тебе при диагностике бумашку дали там не написано?
  16. К092ха кукушка 7
    30 июл 2016
    13
    ну шнурка нет, но грешит на дроссель и датчит топлива... Ребята которые занимались ей провелили форсунки но 2 не але, но знаю что на 4 котлах машина будет ездить и так тупить не позволит...
  17. К092ха кукушка 7
    30 июл 2016
    13
    Просто машина пару дней постоит и ездиет как новая, подключаешь диагноз ничего не показывает вообще... Потом пару дней, и начинается ...
  18. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Датчик температуры топлива или на какой именно датчкик,бумашка от диагностики не осталось,советую купить шнурок,стоит всего 2 руб,в будушем очень пригодится,на авито их полно...
  19. К092ха кукушка 7
    30 июл 2016
    13
    Не хочу эту кукушку продавать и покупать вместо нее японца... Оч нравится эта машина, не верю что все данные по системе в норме, а машина тупит
  20. К092ха кукушка 7
    30 июл 2016
    13
    Датчик топлива который стоит сверху двигателя и стоит Цуко как крыло от самолета
