Q7 4L Спираль горит/мигает - ошибки, проблемы, решения
Тема в разделе "4L", создана пользователем oko, 13 июн 2009.
  1. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Посмотри объявление "Диагностический адаптер VAG-COM v12.12 (vcds)" на Avito:
    http://www.avito.ru/28150512
    Эта какой тебе нужен или выше версию,но смысла не вижу переплачивать за выше версию если машина 2007 года,покупай русскую версию,некакого обучения и умения им пользоватся не нужно,просто установил прогу,нажал сканировать и все дела,как прогу откроешь сам поймешь все... У кого купить на Авито выбери сам ближе к себе по адресу..Если все же что-то не поймешь,мы подскажем без проблем...
  2. К092ха кукушка 7
    30 июл 2016
    13
    Ок куплю, но сейчас по существу, наверняка проблема частая ... И кто то да сталкивался
  3. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    #683 Амико, 30 июл 2016
    Понимаешь,все темы тут http://www.audi-club.ru/index.php?threads/spiral-gorit-morgaet-oshibki-voprosy-pomosch.390853/ и твою скоро админ перенесет сюда,причин реально может быть уйма,может кто и подскажет... Но шнурок нужен чтоб тебя висти,много чего проверить через шнурок и т.п,сегодня суббота,но спецы заходят все же,наверное придется подождать...Там бывает все связано...А саму дросселку смотрели,частная проблема шестеренок,зубчики стачиваются,я в этом не спец,просто даже было что фильтр поменяли и все гууд и таких случай что троит и т.п полно,когда все перечитаешь,то сам поймешь что бывали похожии случай,а причины разные...Просто все будет легче когда саму ошибку выложишь...
    http://www.audi-club.ru/index.php?threads/zamena-drosselnoj-zaslonki-na-q7-3-0tdi.191731/
  4. К092ха кукушка 7
    30 июл 2016
    13
    Дроссель разбирали , зубчики в норме
    Амико нравится это.
  5. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    #685 Амико, 30 июл 2016
    Фильтр топливный меняли и когда и какую ставили,у нас тут не на оригинальный фильтр одна проблема есть,рассыпается,засоряет там все и тоже спираль горит и машине не едет...Вообще конечно наверное мастера с него и начинали скорее всего,но все же спросил...
  6. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Как я и говорил,тема уже здесь!Так что перечитай и сам выводы сделай,когда купишь шнурок,то все ошибки на стол сюда и кто чем сможет подскажет.... Может реально мелочь!
  7. Demon1175
    Demon1175 Живу я здесь
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Q7 4,2 tdi BTR 2008г.
    Если хоть раз заморгала спираль, то появилась ошибка. Как можно говорить, что все нормально стало так, как все устранили. Просто сбросили ошибки и их на время не стало, но спираль без ошибки не моргает. Зачем голову ломать что сломалось, надо считать ошибки, а потом спрашивать у спецов, что дальше делать.
  8. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Причем здесь дроссельная заслонка. Она на разгон никак не влияет. От нее спиралька будет моргать только если ЭБУ не увидит датчик ее положения(полностью отключить штекер), но мощность не ограничивает. "Джеки чан" загорится если проблема с моторчиком ДЗ. Я сам без ДЗ ездил месяц, проблем в динамике не было. У меня последний раз спираль моргала в январе(раньше бывает раз в месяц, а бывало и в неделю несколько раз) ошибка по датчику давления и температуры турбины. Хотя все было в норме, не соответствие показаний и реальности нашел компом в лямбда-зонде. Так ничего и не делал. Неисправность пока пропала.
  9. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.484
    Q7 3.0 TDI
    может попробовать нормальной солярой заправится для начала?
    Амико нравится это.
  10. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Не понятно почему два дня стоит и потом два дня нормально ездит. Я кроме Лукойла ни где не заправляюсь. Нужно шнурком читать ошибки потому, что они 100% есть.
  11. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.484
    Q7 3.0 TDI
    как вариант бак почистить...
  12. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.412
    A6 2.5 TDI 96г.
    #692 eygen, 1 авг 2016
    ну не обязательно что бы были ошибки. Мне вот тоже кажется иной раз плохо едет авто. И как мне кажется дело в забитых интеркулерах, то есть походу в жару только хуже прет :) Ошибок по авто не имею...
    Амико нравится это.
  13. К092ха кукушка 7
    30 июл 2016
    13
    Да вот вчера днем завелась нормально, поездил к вечеру опять машину ставил заглохла, опять спираль, опять на газ не реагирует, опять трясет даигатель как будто выпрыгнет и ускочит )))) цукооо
  14. SalRm
    SalRm Участник форума
    5 фев 2016
    155
    Q7
    дождись пока поедет, и езжай на комп, или купи сразу шнурок, и ошибки сюда выложишь.
    Но желательно прикупить, так как спецам могут еще логи потребоватся.
    PS Смотрю ты обмолвился про японцев, там тебе ответили бы точно также, купи шнурок и давай ошибки. В современных авто во всех одна лампочка на дисплее может обозначать многое, Похожие симптомы могут быть тоже при разных неисправностях. Поэтому тут помогает только шнурок с программой, иначе можно пол машины перерыть
  15. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Повторюсь,топливный фильтр меняли?
  16. К092ха кукушка 7
    30 июл 2016
    13
    Топливный менял
  17. К092ха кукушка 7
    30 июл 2016
    13
    Ладненько прикуплю шнурок))) спасибо всем за понимание и советы
  18. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Вариантов много, но спираль без ошибок не моргает. Чтобы себя избавить от не нужной работы надо смотреть ошибки.
  19. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.484
    Q7 3.0 TDI
    скупой платит дважды, тупой трижды, лох... всегда!)))
    ЗЫ про шнурок и ошибки уже писали...
  20. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Описываете всё скудно, сложно понять что происходит без просмотра измерительных величин.
    Возможно управление форсунок у вас отваливается в эбу мотора. Ошибку при этом может и не показывать. Вы же сами писали, что блок залит был и зелень внутри была, вот и разрабатывайте это направление. Найдите подменный блок, привяжите его и пробуйте.
    В мск это вообще не проблема.
