Q7 4L Спираль горит/мигает - ошибки, проблемы, решения
Тема в разделе "4L", создана пользователем oko, 13 июн 2009.
  1. yri777
    yri777 Новичок
    1 апр 2014
    15
    Q7 3л 10г
    ПРивет Q7 tda cjga замигала спиралька и курсовая устойчивость поехал на диагностику показала неисправность пелали газа ..заменил ..все пропало поездил ...опять замигала ...говорят неиспраен егр по компу... потом прпадает...нужен сервис нормальный по вагу по электрике подскажите в Спб.На сервисе говорят провода гдето чет не контачит
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Из эбу выходит две или три линии по 5 вольт. Каждая линия на несколько датчиков. Если какой-либо датчик начинает коротить 5-ти вольтовое питание на массу, то другие датчики на этой линии не могут правильно работать. Видимо и вам приговорили педаль просто так, из-за непонимания происходящего под капотом. Щас же все "грамотные" через гугл, а голову включить уже не в состоянии. Нужно смотреть по схеме какие датчики сидят с педалью на одной линии с опорой 5 вольт.
    Так что продавай им педаль в зад, пусть забирают и газуют по цеху на досуге...
    А зачем вы ездите в эти безродные конторы, экономите? Чудный способ.
  3. MAYER-M
    MAYER-M Живу я здесь
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    серьезная диагностика:shuffle:
  4. кипарис
    кипарис Новичок
    25 май 2015
    36
    Опять я со своей проблемой.про Р0299.снял турбину почистил геометрию.непомогло.возникла ошибка по слабому сигналу от датчика регулировки турбины.нашел отгнивший провод от актуатора соединил. Р0299 осталась.купил новый актуатор его часть с мотором поставил непомогло.снял турбину всборе отвез в Москву проверили механику и электронику сказали все гуд.осталось 2 мысли дальше оболью и сожгут нахрен. 1 мысль негерметичность впускного тракта.2 мысль перед впускных коллектором стоит заслонка.может она ограничивает поток из за нарушений в работе?
  5. кипарис
    кипарис Новичок
    25 май 2015
    36
    Все патрубки проверил.систему опресовал.заслонка рабочая активизации проходит.ума не приложу что еще может быть.машина едет.с низу тяжеловато подхватывает.и при определенных нагрузках загорается спираль
  6. Garya
    Garya Участник форума
    3 июн 2013
    459
    Touareg 4.2 tdi "чемпион"
    опиши в личку свою проблему, а то тут в теме много букв написано
  7. Garya
    3 июн 2013
    459
    если залита кривая прошивка, то спираль может моргать, а машина ехать не будет и ошибки не будет, встречал такое кучу раз.
    для начала нужно обновить мозг (залить сток иными словами) можно даже той же прошивкой и уже дальше делать диагностику.
  8. кипарис
    кипарис Новичок
    25 май 2015
    36
    Может и у меня прошивка?
  9. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.571
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    А попробовать их промыть и снова тест драйв сделать? Нет возможности?
  10. yri777
    yri777 Новичок
    1 апр 2014
    15
    Q7 3л 10г
    бЫЛ В ДИЛИЖАНСЕ сПБ проверили по компу , прошили педаль. ЕГР под замену 16000 р новый снять поставить 10000
  11. yri777
    yri777 Новичок
    1 апр 2014
    15
    Q7 3л 10г
    До этого 6000 км назад поменял ТНВД и форсунки ...трубки рампы, итого 280000р. стружку Пустил ТНВД пошла в декабре.
    А сечас егр...пора менять...
  12. yri777
    yri777 Новичок
    1 апр 2014
    15
    Q7 3л 10г
    отдал 3000р за диагностику. педалью все хорошо. клапан егр под замену.Напишу как получилось включил спорт на обгоне газанул до 3300 обогнал а смотрю тахометр стоит на 3000 а тапок я уже убрал с педали, перешел на драйв и притормозил.Потом через 10 км появилась спиралька желт миг .курсовая уст. и машинка желтым замигала.В начале комп ошибок по егр не давал. я ездил на авто около 100 км проехал в аварийном режиме мог егр и за этого полететь или он сразу накрылся?
  13. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Сначала приклинивал периодически, а потом встал колом окончательно.
  14. yri777
    yri777 Новичок
    1 апр 2014
    15
    Q7 3л 10г
    Мастера почистили клапан нет там особого нагара , ошибка по егр пропала спиралька не мигает все равно буду его менять т.к его замена 8000 р сам клапан и работа 9000 р ,буду менять егр по вину нужен 059131503 АК ,а стоит 059131503 S , не машина сборный конструктор но с буквой s дешевле стоит
  15. yri777
    yri777 Новичок
    1 апр 2014
    15
    Q7 3л 10г
    И когда ТНВД менял в авто он не по вину стоял другой номер, вот такое авто калужкой сборки
  16. yri777
    yri777 Новичок
    1 апр 2014
    15
    Q7 3л 10г
    Думаю поменять масло и фильтры ....и клапан егр , посмотрю в дальшем еще какие ошибки будут появляться....но сдается мне что клапан егр тут не причем
  17. MAYER-M
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    Юрий вин в студию ,посмотрю чем ты не доволен
  18. yri777
    yri777 Новичок
    1 апр 2014
    15
    Q7 3л 10г
    XW8ZZZ4LXBG000124
  19. Jeanic
    Jeanic Участник форума
    23 мар 2016
    155
    Audi Q7 3TDI BUG 08г
    #719 Jeanic, 10 сен 2016
    Друзья, у меня тоже начинает гореть спираль после тапки в пол. По диагностике сказали, что накрылся регулятор давления, а вся остальная часть топливной системы в норме (насос, форсунки). Фильтр новый, рампы прочищены. прикладываю логи и ошибку. Может кто сталкивался? также иногда долго заводится после простоя, хотя стартер перебрал и крутит от 167 об/м
  20. KOSTIA65
    KOSTIA65 Участник форума
    15 авг 2013
    298
    Q7 3.0 BUG 07г.
    Ремень привода ТНВД с роликом поменяй . Там небось уже половины зубьев не хватает .
    Тема про замену на форуме есть .
