Q7 4L Спираль горит/мигает - ошибки, проблемы, решения
Тема в разделе "4L", создана пользователем oko, 13 июн 2009.
  1. MAYER-M
    MAYER-M Живу я здесь
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    Сочувствую,но это не самое страшное и можно отделаться бу деталями,эти моторы достаточно свежие и на разборах есть все.
  2. Sairus
    Sairus Живу я здесь
    5 окт 2011
    1.731
    была A4/B7 1.8TQ
    Мог просто это написать, остальное пустое.
    P.S. Спасибо хоть на этом
  3. radmin111
    radmin111 Новичок
    19 май 2016
    55
    Allroad 2007, 3.2
    у товарщ возникла точно такая же поблема как у автора темы.
    и так же замена этого датчика номер 5 ничего не изменила. было куча всего поменяно безрезультатно.
    и так же как у автора поста - помогло банальное чудо. выкрутили и закрутили обратно датчик и все заработало.
    а секрет данного меропрития в том - что датчик закрутили очень очень сильно. вот и все.
  4. Khvostov
    Khvostov Новичок
    24 ноя 2016
    8
    Добрый вечер. машина не заводится код ошибки 049921-блок управления двигателя далее U0301-003 несовместимое ПО - индикатор неисправности ВКЛ. Подскажите что может быть?
  5. BAMSYGAN
    BAMSYGAN Живу я здесь
    25 дек 2006
    2.112
    Q7 3.0 TDI
    После чего тааая ошибка вылезла? Машина с сажевым фильтром?
  6. Khvostov
    Khvostov Новичок
    24 ноя 2016
    8
    Да с сажевым, но его вырезали.
  7. BAMSYGAN
    25 дек 2006
    2.112
    Q7 3.0 TDI
    И после этого сделали чип я правильно думаю?
  8. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Хороший чип сделали ... За недороха наверное . Молодцы !
    Автор если что обращайся
    http://www.audi-club.ru/index.php?t...dividualnyj-chip-tjuning-i-remont-vag.377964/
    Думаю сможем помочь ...
  9. Khvostov
    Khvostov Новичок
    24 ноя 2016
    8
    Я купил её у знакомого, у него она была 4 года. Говорит вырезал сажевик, заслонки наверное егр, и чип на 280. Завтра с Питера привезут блок б/у правда но номера как и на моём. Новый наверное прошивать и адаптировать надо? Старый блок отдал в ремонт т.к. мне его чинили 21 декабря ещё гарантия)))
  10. Khvostov
    Khvostov Новичок
    24 ноя 2016
    8
    Спасибо, приеду к Вам. Во вторник улетаю в Крым по работе вернусь позвоню запишусь на диагностику.
  11. Nitly
    Nitly Новичок
    21 сен 2015
    11
    Добрый день.
    Был владельцем 3.0 тди. Столкнулся со схожей проблемой. По началу раз в пол года могла загореться спираль. По по ошибке ваг выбивал: низкое давление в топливной рампе. При этом мощность авто не падала. Ездил я так примерно 1,5 года, пока эта ошибка не стала проявляться чаще и уже потом пару раз машина не хотела резво ехать и то, до перезаводки. При разборке также была небольшая муть в топливной системе. Причиной тому стал регулятор на ТНВД. Как я понял по словам СЦ, не на самой рампе, а именно на тнвд.
  12. buch45
    buch45 Новичок
    16 ноя 2015
    39
    Q7 3/0 TdI
    Гребаная спираль. Вчера погасла спираль и машина не реагирует на поворот ключа, стартер не крутит и спиралька не горит. Что может быть?
  13. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.915
    Хороший вопрос ! Отвечаю - что то сломалось ...:nod::lol:
    Demon1175 и Kondor48 нравится это.
  14. Diamond86
    Diamond86 Новичок
    21 фев 2016
    54
    Q7/4L 3.0d 07г.BUG
    Тоже постигла беда - заморгала спираль, ни с того ни с сего...Какие-то звуки под капотом, щелчки. Мощность не падает, перезаводка не помогает. Даешь 2,5 оборотов - мигает, сцука. Тяги коллекторов на месте, дроссель после остановки мотора отрабатывает как прежде..Боюсь лишний раз заводить машину, звуки напрягают. Завтра на диагностику. Может кто сталкивался с таким полтергейстом?
  15. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.915
    Диагносты точно сталкивались - так что завтра все узнаешь .
  16. Diamond86
    Diamond86 Новичок
    21 фев 2016
    54
    Q7/4L 3.0d 07г.BUG
    Короче, диагност заболел, как назло - но я на слух понял в чем дело, когда пришел вечером в гараж...Фото прилагаю WP_20170405_17_19_12_Rich_LI[1].jpg
  17. Diamond86
    Diamond86 Новичок
    21 фев 2016
    54
    Q7/4L 3.0d 07г.BUG
    Половина зубьев раскрошилась. С малой нагрузкой ТНВД видимо еще крутился, а как чуть давал газ - ремень проскальзывал и выскакивала ошибка по топливной системе...Поэтому из под капота раздавались непонятные щелчки=) WP_20170405_17_19_07_Rich_LI[1].jpg
  18. Diamond86
    Diamond86 Новичок
    21 фев 2016
    54
    Q7/4L 3.0d 07г.BUG
    Завтра приедет новый ремень и ролик натяжной
  19. Kondor48
    Kondor48 Живу я здесь
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Какой пробег?
  20. Diamond86
    Diamond86 Новичок
    21 фев 2016
    54
    Q7/4L 3.0d 07г.BUG
    185 тыс., ремень походу родной еще
