Q7 4L Спираль горит/мигает - ошибки, проблемы, решения
Тема в разделе "4L", создана пользователем oko, 13 июн 2009.
  1. SMTurbo2014
    SMTurbo2014 Новичок
    28 мар 2017
    38
    A6C6 3.0TDi BMK
    В бак сам точно не полезу))) я в этом не чего не понимаю
  2. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    да посути там особо и понимать нечего)
  3. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.510
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    В том и суть, что может и сочится немного. Самую малость. Он просто не видит этого. Но вероятность не очень большая этого расклада, согласен. Но посмотреть тоже не будет лишним
  4. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    лучше снять шланг подачи перед фильтром засунуть в бутылку и покрутить стартером. качает ли вообще насос,если да то можно ради интереса после фильтра снять проверить течет или нет (узнать забитость фильтра)
  5. Demon1175
    Demon1175 Живу я здесь
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Q7 4,2 tdi BTR 2008г.
    Не понимаю зачем все это если "открыл капот и в шлаге перед тнвд обнаружил воздух"? Было у знакомых, при отсутствия герметичности шлангов с низким давлением из-за потери хомутов и старения шлангов, поступление воздуха. Пока машина стоит воздух за ночь засасывает.
  6. SMTurbo2014
    SMTurbo2014 Новичок
    28 мар 2017
    38
    A6C6 3.0TDi BMK
    Воздуха все эти дни не было,он появился только сегодня утром когда я на спиральке заглох поднимаясь в горку, но я после этого завелся и доехал домой(300метров) в спокойном режиме все работает машина едет
  7. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    причем ночь. и куда он засосет если под давлением с бака качает топлево
  8. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Качает пока работает, а потом что?
  9. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    если теч то видно будет сырость на шлангах вот и все
  10. SMTurbo2014
    SMTurbo2014 Новичок
    28 мар 2017
    38
    A6C6 3.0TDi BMK
    Нет сырости, а если подсос то на холостом она бы глохла?
  11. SMTurbo2014
    SMTurbo2014 Новичок
    28 мар 2017
    38
    A6C6 3.0TDi BMK
    Я давал до 4т и не спираль не глохла, спираль только на ходу
  12. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.510
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    #852 KEO, 28 фев 2018
    Ну вот именно про это я и вел речь. Трещины, неплотности из-за ослабших хомутов.
    Вчера, кстати, менял соседу Ивану массу на его CASA. Заодно снял ему нижнюю алюминиевую трубу на интеркуллер. Слил (как и ожидалось) около 300 мл масла оттуда. И случайно взгляд упал на сочащееся соединение. Сочилось буквально чуть-чуть. И шланг наполовину слез с патрубка.
    Начал выяснять "что это". Выяснилось, что резиновый трубопровод идущий на радиатор ГУР. Начал руками шевелить - шевелится. Хомут видно, что заводской. Содрал его аккуратно. Чуть сильнее потекла зелёная жидкость. Поставил многоразовый хомут. Но при этом я ему буквально недавно проверял уровень жидкости ГУР. Была в норме. А между тем, в магистралях ГУР тоже есть некоторое давление. Не самотек.
    Я это к тому, что неплотности могут быть где угодно в шлангах. Необязательно, что прямо будет "лить как с ведра". Достаточно небольшой неплотности и будет сочиться. Также и с пузырём воздуха на подачу ТНВД.
  13. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.510
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Так вот и надо это проверить. Я же про это и вёл речь: просто посмотреть. :) Удостовериться, чтобы 1 причину исключить.
  14. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    да там посути ток перед фильтром резиновые. по днищу металл)
  15. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Да вот не всегда так. Я сам понимаю, что течь должна быть видима, но по факту сам смотрел и не видел. Товарищ на другой машине, без электро-насосов, сам доставлял электро-насос, но что с ним, что без него течи нет, а воздух есть, только заводиться лучше стала. Может быть не все увидели. Бывало в районе стыков в баке, на там защита и не видно, но пузырьки после ночи всегда. Вообщем он решил менять все шланги и хомуты летом, а пока вебаста работает, то и завести не проблема.
  16. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Чем заправился то? Если фильтр парафинит, тут хоть запляшись. Пока топливо не сольёшь, удачи не видать. Либо до оттепели. Но такая "заправка" может и воды подкинуть.
    Ну и с воздухом ессно разобраться нужно.
  17. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.510
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Я бы таки проверил ПОСЛЕ фильтра. Между фильтром и ТНВД
  18. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Может меня поправят, но если подсос, то не на ХХ, а наоборот на резком увеличении газа.
  19. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    давайте. кто на что ставит ? ))) я на проблему в баке ,или топ фильтре ))
  20. SMTurbo2014
    SMTurbo2014 Новичок
    28 мар 2017
    38
    A6C6 3.0TDi BMK
    Заправка лукойл в Минске
