Q7 4L Спираль горит/мигает - ошибки, проблемы, решения
Тема в разделе "4L", создана пользователем oko, 13 июн 2009.
  1. SMTurbo2014
    SMTurbo2014 Новичок
    28 мар 2017
    38
    A6C6 3.0TDi BMK
    Я был бы очень рад топливному фильтру
  2. Demon1175
    Demon1175 Живу я здесь
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Q7 4,2 tdi BTR 2008г.
    Минимальная ставка?:D
    По чем ставки? (шучу) Если воздух хоть раз появился, то вот это и надо решать.
    СЛАВИК 21 нравится это.
  3. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    больше на бак склоняюсь. (скажем 80% бак и 20% фильтр)
  4. SMTurbo2014
    SMTurbo2014 Новичок
    28 мар 2017
    38
    A6C6 3.0TDi BMK
    Бак как проверить, побегу сделаю если не трудно
  5. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    без вскрытия ток подачу проеришь (и то не на 100%). сняв перед топл фильтром шланг и засунув его в бутылку и покрутить стартером,если потечет то после топл фильтра снять и тож самое прделать
  6. SMTurbo2014
    SMTurbo2014 Новичок
    28 мар 2017
    38
    A6C6 3.0TDi BMK
    Короче завел,пена в штанге идет
  7. Димася
    Димася Живу я здесь
    24 дек 2010
    1.492
    А4В6,АМВ,Q+мешалка,Урод С6, трахторчуга
    Да Дт гумно.... уже все к этому и ведёт.
  8. SMTurbo2014
    SMTurbo2014 Новичок
    28 мар 2017
    38
    A6C6 3.0TDi BMK
  9. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    залей еще литров 20 в бак. если пройдет то снимай насос в баке
  10. Димася
    Димася Живу я здесь
    24 дек 2010
    1.492
    Я б не заводил на твоем месте бы больше на таком Г...не, а тем более ездил бы., сливай его срочно, и меняй топливныц фильтр
  11. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    да причем тут гавно. там воздух с салярой просто идет и все
  12. Димася
    Димася Живу я здесь
    24 дек 2010
    1.492
    Вот именно, салярка замерзла и все, гонит всю муть(пену)эту с бака, ни есть хорошо это для тнвд
  13. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    дак для этого и стоит топл фильтр)).. да и не думаю что замерзла и муть гонит..как вариант на модуле либо шланг обратки слетел либо забит клапанок резиновый снизу или сеточка там же
  14. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.504
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Да вскрой уже корпус топливного фильтра и покажи что там на стенках фильтрующего элемента.
  15. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    у него ж а6 как я понял. то там ток пилить фильтр.неразборный он )
  16. SMTurbo2014
    SMTurbo2014 Новичок
    28 мар 2017
    38
    A6C6 3.0TDi BMK
    Все остальные процедуры сам не осилю, надо ехать на сто
  17. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    сперва саляры долей.потом уже в сервис если не прокатит )
  18. SMTurbo2014
    SMTurbo2014 Новичок
    28 мар 2017
    38
    A6C6 3.0TDi BMK
    А если просто подождать 0° через пару дней обещали у нас
  19. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    и возможно вылетивший шланг залезет на место? или грязь исчезнет))).. даж есл топ фильтр замерз (хотя это врятли). то парафин так не оттает
  20. SMTurbo2014
    SMTurbo2014 Новичок
    28 мар 2017
    38
    A6C6 3.0TDi BMK
    Как в моем понятии,если шланг вылетел значит оно должно литься где то? А я бывало и 25 минут стоял грелся и все сухо, хотя топливо куда то уходит или это мне уже кажется))
